Текущее время: 30 апр 2024, 17:20
 Заголовок сообщения: Asus P8Z68-V LX = EC flash corrupted
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 00:50
та же проблема что и в соседних темах:
viewtopic.php?f=224&t=32139
viewtopic.php?f=224&t=34177
а именно:
The data in the EC or EC flash might be corrupted.
Please contact Asus Technical Support for help.
System shutdown in 15 seconds.
и уходим в ребут.
проблема появилась после 20 секундного отключения света.
приобрел программатор CH341A и флешки на али.
родная флешка биоса не записывается полностью.
флешка биоса была заменена и на нее залит биос, все работает до перезагрузки, дальше проблема возвращается.
заменил Pm25LD512 на новую, перезалил биос с тем же результатом.
заменил KB3722Q B0 на новую, перезалил биос с тем же результатом.
здесь и на других форумах рекомендуют к замене именно KB3722Q, но видимо это не мой случай.. увы.
помогите советом?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX = EC flash corrupted
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 17:28
Pm25LD512 прошивали прошивкой для EC? прошивку для EC (которая хранится в Pm25LD512) брали из первой указанной темы?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 17:20
нет не прошивал, впаял чистую, поскольку содержимое Pm25LD512 наполняется из той же KB3722Q судя по комментарям в соседних темах, да и не могу я их пока скачать.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 03:34
ejnastia писал(а):
KB3722Q
Этот микроконтроллер не имеет своей внутренней флеш памяти для хранения микрокода, который им управляет, поэтому, использует внешнюю, в данном случаи это Pm25LD512.
Прошивку скинул на Вашу почту.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 08:21
А можно и мне прошивку для tpu скинуть, а то флудить нет желания а 15 сообщений пока набью
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 18:06
Pm25LD512 прошита = мать ожила. :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX = EC flash corrupted  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 16:11
вы же ранее шили эту флешку, и вы писали что у вас она не заработала как положено. Я на эту мать шил от P67 дамп тпу работало исправно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A87TD - "The Data in the EC or EC flash might be corrupted"
в форуме Asus
batislav96
2323
21 июл 2021, 17:16
batislav96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z68 DELUXE - Нужен дамп EC flash.
в форуме Asus
FatalError
4394
30 окт 2017, 20:34
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z68 DELUXE Нужен дамп EC flash
в форуме Asus
jetbalance
31 окт 2017, 12:13
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios corrupted? How can I check? (HP Touchsmart 600-1140es)
andromedax
12
4907
10 янв 2017, 20:28
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Elitebook Folio 1030 (Windows 8) Corrupted Bios
santokho
26 янв 2018, 19:08
santokho Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52 и гости: 24
