Текущее время: 07 май 2024, 14:02
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Inspiron N5110 после залития не работает клавиатура . Добавлено: 15 сен 2012, 22:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Tviker писал(а): Что может еще быть? 1. Конденсаторы/резисторы по линиям клавы. 2. Мульт
nikolasnik
Заголовок сообщения: Re: Inspiron N5110 после залития не работает клавиатура . Добавлено: 16 сен 2012, 17:41 |
Сообщения: 63 Откуда: kirov
Tviker писал(а): Клавиатуру поменял на новую ,но работать она не желает.
На плату жидкость практически не попала. Порты usb работают , тачпад работает , мульт NPCE795PA0DX и обвязку проверил,все нормально. Куда копать дальше ? Что может еще быть? Вниательно просмотреть, прочистить разъем шлейфа клавы
Tviker
Заголовок сообщения: Re: Inspiron N5110 после залития не работает клавиатура . Добавлено: 03 окт 2012, 12:09 |
Сообщения: 62 Откуда: Narva
Заменил конроллер ,клава все равно работать отказывается, полный пипец Что еще можно попробовать а то у меня идей все закончились?
Заголовок сообщения: Re: Inspiron N5110 после залития не работает клавиатура . Добавлено: 03 окт 2012, 12:17 |
Взять резистор ом на 100 и позамыкать какие нибудь строки со столбцами на разъеме клавиатуры (отключив ее) - это имитирует нажатие клавиш.
