Текущее время: 06 май 2024, 10:47
 Страница 1 из 6 [ Сообщений: 165 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: sandisk x400 Не определяется даже в биосе.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 21:25
SD8SB8U-512G-1002 fw:x4131002
marvell 88ss1074-bsw2
nanya nt5cc256m16dp-e18
sandisk 05478 128g
Все работало, села батарея в буке, батарею зарядил ssd не проснулся(
В ноутбуке через сата напрочь его не видет ни где. По
шнурку через usb переходник проходит минуты 2, в управлении дисками пишит диск
не инициализирован При попытки инициализации запрос не выполнен
из-за ошибки ввода/вывода на устройстве. порбывал на разных компах .
Прошу помощи по восстановлению.может утилита какая нить
есть или сброс, как его завести?
заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 21:42
Чего? устройства или данных. Две большие разницы.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 21:48
То что не видит в биос, это не показатель что ssd умер. установи программку ( Acronis Disk Director ) и проверь его в этой программке ( определяется ssd в ней или нет, ну и т.д.)
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 23:04
пробовал, Acronis Disk Director не видит ssd
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 23:39
Утилиту или обновление вы на него вряд ли найдете. Sandisк ничего не выкладывал, а теперь и WD, который купил Sandisk.
А на комплексе SSD надо пробовать
на х400 не заявлена поддержка. Но х400 очень похож на ULTRA II (Venus). Весь вопрос совместимые у них микропрограммы или нет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 12:28
ULTRA II (Venus) микросхемы отличаются от х400
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 12:50
Процы на них одинаковые. Основное, как раз проц, и второе микропрограмма, а остальные может, что угодно стоять.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 13:42
заранее благодарен!
Терминал у него есть , можно подключить и посмотреть на что ругается в момент включения.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:34
Там терминал на 1V8 .
Должен чем то ругнуться :-) Список терминальных команд то ж посмотреть можно
debug> ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:41
У сандиска защита на терминале. Если больше 1.8V подать на терминал, устройство не работает.
Да и команды там в основном информационные, мало что можно сделать не зная формат пакетов заданий.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 13:40
debug> ?
--- internal commands ---
dumpstack Download stack dump
setstr Device Self-Throttle enable / disable
setgpio Set GPIO pin to output and configure it as HIGH / LOW
hndlSTDecom Handle Self-Test Decomission by PS
readmp Read star meta page
writemp Write star meta page
setpscnt Set OS counter for test purpose
dstmode Retreive device selftest mode status
test a short description of the command
esc ANSI Escape Sequences
format Format flash
flash_id Format flash
setfparam Set flash parameters
show Show internal variables of a module
chkbblimit Verify bad block limit
dump Show content of Error Buffer
load Load binary file to specified address
save Save number of bytes from specified address
readmem Dump memory
writemem Write to memory
setup Setup UART hardware
setmode Set mode of Monitor
setddr Set DDR Mode
setfeat Set Features
getfeat Get Features
execcmd Execute simple command
spmDDR spmDDR
regfuse Read regfuse
pulldownpins Pull down all VG Ctrl and IO Pins
ersblks Erase Blocks on all planes
iersblks Direct mode Erase Blocks on all planes
write Write starting at the die, block, page, channel, and plane specified for the requested # of AUs with 00 or AA pattern
read Read starting at the die, block, page, channel, plane, and AU specified for the requested # of AUs
starRead Read vba+star from flash
iread indirect Read page
iwrite indirect Write page
readdeviceid Read the device ID from channel 0 Chip 0
loopback set loopback on NAND flashs
ecu change ecu configuration
MEM Send Command byte to Flash
mbbt Show factory Bad Block list
gbbt Show Grown Bad Block list
readreg read register
writereg write register
convert convert hex/dec value to hex/dec/bin
vba2pba convert VBA to PBA
event raise event
starpm activate power management for STAR
starEraseLogs Erase STAR LOG blocks and update FS to force format
eraseWA nullify WA counters
ddl Allocates buffer and download data to the device
freebuf Frees buffer previously allocated buffer. Command frees memory allocated by data transfer command (see ddl)
wsflash Writes previously allocated and filled buffer to serial flash
rsflash Read data from serial flash
esflash Erases specifid count of sectors starting from given address
gettemp Get device temperature
psbbmgetinfo bbm get BBT information
psbbmgmbs bbm get metablock status
psbbmgetreplacementblock bbm get replacement block for input block
psbbmreplacebadblock bbm get replacement block for input block
psbbsinsertbadblock bbs insert bad block
psbbsinsertspareblock bbs insert spare block
psbbslookup bbs lookup
psbbminit bbs lookup
psbbmGTBBC bbm - dump total bad block count
psbbmsetprintlvl bbm - Set Print Level ERROR/WARN/DEBUG/LOG
psuecclistenable Uecc List - enable
rdfile Download file from FS
wrfile Upload file to FS
encdis Enable / Diable output encoding
ffdumpdis Enable / Disable FF Dump
psgetec PS get star information on physical block
pscopydirect PSCopy using direct API
pscopymemory PSCopy Write from memory
pscopygetmemory PSCopy get memory address
pscopysetprintlvl bbm - Set Print Level ERROR/WARN/DEBUG/LOG
SetPSLoggingLevel set PS Error log logging level
cvd Get Vt Distribution
SetPSOOBLevel set PS OOB level
calsensor Calibrates sensor offset
MetaData_check Perform Metadata check
--- diagnostic commands ---
eraseblock 81 Erase number of blocks per plane
testdiag1 f0 dummy diagnostic command for testing
testdiag2 f1 dummy diagnostic command for testing (long cmd)
testdiag3 f2 dummy diagnostic command for testing (write cmd)
testdiag4 f3 dummy diagnostic command for testing (read cmd)
Где то так . :-):
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 13:52
Подобный список уже давно по интернетам гуляет. Только я еще не видел и не слышал про методику восстановления этими командами, хотя бы работоспособности.
Не говоря уже о данных.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 15:07
Tomset
Ну гуляет он или нет - не интересно . Он у меня на столе в пятницу трупом лежал и ... воскрес , как ни странно с данными , что очень меня удивило . Некоторые команды работают не так , как ожидается - попадётся сами разберётесь .
Работоспособность чаще восстанавливается . Пусть пока ТС терминал подцепит и лог старта выложит - потом и разбираться будем .
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 15:17
Воскресают они и сами по себе иногда. Когда долго включенный лежит. в какой-то момент прочитал слабое место или лог ошибок в конце концов обработал.
Заряды же гуляют между ячейками, и может настать удачный момент, когда ECC скорректируется.
В том то и сложность разобраться, что у каждого свой косяк, и найти с одинаковой ошибкой SSD почти нереально. А методика только тогда считается удачной когда помогает в большинстве случаев при определённых симптомах. А каждый раз тыркаться на удачу это не дело.
Комплекс именно анализирует и проверяет все важные модули, собирает транслятор, но загружает специальный технологический микрокод, в котором нужные функции реализованы.
В рабочей прошивке их как правило нет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:08
Не первый у меня это диск на таком контроллере и комплекс у меня есть . Tomset60 опять предлагаю дождаться продолжения от ТС , а уж потом пугать непредсказуемостью раскладок вселенских вероятностей :-) .
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:23
Согласен. Но от них как правило и не дождешься ни чего путного. одни эмоции и ни какой конкретики.
Скорее для будущих несчастных пишу, чтоб время зря не тратили.
Либо в гарантию, либо в ведро, либо в DR, если данные реально нужны.
Толку-то от комплекса, если такую SSD считай ни кто в глаза не видел. Ни разработчики, ни пользователи комплекса
А все существующие модели купить да еще правильно сломать, чтобы утилиту проверить - замучаешься.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:48
Сообщение не в тему
Tomset писал(а):
либо в ведро
Лучше заинтересованным на опыты .
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 18:07
Дождешься от них. Говоришь труп, не будет работать, гарантия кончилась, будет у вас только валятся. А мне может пригодится кому-то данные спасти. Нет, все равно заберу.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 18:45
Сообщение не в тему
и потом , через недельку выброшу .
То ж самое и почти постоянно - зла не хватает .
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 19:15
Да несколько раз сам видел и не только я. Стоишь на улице покурить, смотришь, эта "гнида" выходит из офиса и бросает диск в мусорку. Ни себе, ни людям.
Идешь и достаешь диск из мусорки. )
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 19:55
Сообщение не в тему
Tomset
То ж видел и то ж за перекуром . Зато попробовал советовать выбросить - где то в 7 из 10 случаев оставляли , чаще гордо и со словами "сами выбросите он мне не нужен" . :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 00:20
Добрый вечер!
Так с чего начинать?
может схемы какие есть подключения?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 08:19
Картинку четкую с двух сторон платы дайте. Ни кто же эти х400 в глаза не видел.
Ни на каких форумах популярных по ремонту их не обсуждали.
Их может во всю страну штук 100 завезли, продали и больше не завозили.
Я например первый раз от вас услышал, что такие есть.
Имею комплекс SSD и в целом слежу, как всякие SSD восстанавливать, но видел дай бог 150 моделей из нескольких тысяч.
Комплекс профессиональный и сотни моделей не поддерживает.
https://www.acelab.ru/dep.pc/pc3000-ssd-remont.php
на вкладке "характеристики" перечислены, какие он могёт. )
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 14:36
Tomset
Приветствую , смотрю -восстановили свой аккаунт, всегда приятно почитать мысли профессионала в DR...
- Tomset60 - помню где-то в одной из тем был вопрос про восстановление аккаунта.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 15:20
фото не загружает вот пишет:
Не загружено : 403 -
Использовать старый загрузчик
Sorry, can not find a image to upload!
150.jpg - Only png, jpg, jpeg, gif, bmp, psd images are accepted for upload
ссылки:
https://yadi.sk/i/UdLWYYwNUI9CMw
https://yadi.sk/i/c_noh8giGWqIPA
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 15:46
Один в один как Ultra II
Теперь находите терминальный адаптер на 1,8V
И ждем от вас лог старта.
Так и не сказали, что от SSD нужно починить или данные спасти?
Если чинить, тут надо смотреть сколько он уже ресурса записи скушал.
если больше 30% можно и не чинить, все равно не жилец уже.
так и будет через ночь падать, если выключать. Если только совсем не выключать.
Не, оно само, видно кто-то увидел и поправил. )
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 20:33
Просто восстановить, практически мало работал.
Только где у нас найти такой адаптер, может схема есть,
спаять если детали не дефицитные.
Спасибо!!! что откликнулись.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 20:58
Не знаю. Я пытался собирать сам или покупал дешевые готовые на 1.8V . Нифига они нормально с комплексом не работают. вечно глюки, под каждый хард или SSD сиди скорости подбирай. Не угадаешь вычитает ПЗУ или сорвется передача.
Времени зря прорву потратил. Там авто-подстройка нужна напряжения, в зависимости от микросхем и скорости.
Так и пришлось покупать дорогущий от ACeLab.
И сразу все заработало на скоростях аж до 6000 кb.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 21:42
Tomset, BMA, здравствуйте. При всем уважении, вам не кажется, что вас не туда понесло? ТС обозначил следующее:
bely писал(а):
По шнурку через usb переходник проходит минуты 2, в управлении дисками пишит диск
Это похоже на то, что диск просто залочился неизвестным юзер паролем при сбое электропитания. Я несколько раз встречал такое на ноутбучных SanDisk дивайсах.
bely,
рекомендую вам не лезть в терминал. На этих дисках он, скорее всего, будет зашифрован и на 1.8V к тому же. Путевый переходник на 1.8 V найти готовый сложно, только паять самому. Пользовать научным тыком команды из списка BMA - практически 100% вероятность грохнуть свои 512 Гб напрочь. Потом уже и PC3000SSD не поможет. Что вы можете сделать:
1) Если нужны данные - несите толковому специалисту с PC3000SSD. Ultra II и X400 модели идентичные (X400 название для OEM сегмента). Разницы в прошивках влияющих на работу железа нет, если не изменяет память. Вставлено каких-то пару модулей под конкретного вендора-потребителя.
2) В "бытовых условиях" можете попробывать загрузиться под Linux c загрузочной флешки (например, xUbunty) и в hdparm глянуть залочился диск или нет. Как вариант, качните HDAT2 DOS свежую версию - она тоже сможет показать Security Lock.
Если я прав, и вы в Security Lock - пишите, подумаем как попробывать разлочить. Если дело хуже - нарисую схему на 1.8 V терминал. А BMA расскажет нам как его супер командами в терминале сделать вашему диску селф-скан, перенести беды в заводской лист и восстановить работоспособность вашего SSD :)))
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 22:21
НО!
Запароленный он бы увидел.
Да не пойдет он ни куда 100%. )
Да и в ремонт мало кто берется. Не интересно. Проверить нормально SSD не реально после ремонта.
если ОЕM от Yльтры 2, то это хорошо.
Vic42 что-то не видно, он берется за ремонт. И ругает меня, что я ему бизнес порчу. ) Заявляя, - нет ни какой гарантии, что SSD долго проработает после восстановления.
Но хозяин барин. Пусть чинит эту расходку.
Пропажа питания не проблема. Проблема что без питания может забыть все нафик. А это может говорить о приличном износе.
Поможет, если проц и микросхемы живые, загрузка техно лоадера в boot режиме (припаять перемычку и закоротить контакты у разъема) и вперед.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4310s (Inventec Hublot - HH09) очень тормозит даже в биосе
shapiro
10 сен 2014, 16:13
shapiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 6550b (6050a2326701-mb-a02) Греется видик, даже в биосе
asltd
05 июн 2018, 20:33
asltd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi x400 (Ms-13521 ver 1) Раздвоенное изо
в форуме MSI
novakov
12
3925
05 июн 2016, 22:06
novakov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk SD5SL2-512G-1205E (APPLE SSD SD512E) не определяется в Bios
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
badcode
46
10819
21 июн 2023, 14:47
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk x600 128gb не определяется
Rostyk.07
12
2431
21 мар 2021, 20:09
makar303 Перейти к последнему сообщению
