Текущее время: 19 май 2024, 21:19
Ellin
Заголовок сообщения: Asus X75V (X75VB) не включается Добавлено: 13 мар 2020, 16:43 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
Всем добрый день!
Asus X75VB не включается, Батарею заряжает. При этом от сети не работает, только от батареи. Если включить от сети с батареей, потребление падает в ноль, ноутбук работает от батареи.
Входные ключи закрыты, но как то странно. На входе второго ключа ничего, то есть первый закрыт, при этом на выходе второго ключа скачет от 3 до 4 вольт. Чарджер BQ25A, питание еть, REGN есть, ACDET 2,6 вольта. ACOK по нулям. Чарджер? Или на что еще обратить внимание?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (X75VB) не включается Добавлено: 13 мар 2020, 17:14 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Ellin писал(а): Батарею заряжает. Интересно как. Что на входных ключах?
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (X75VB) не включается Добавлено: 13 мар 2020, 22:44 |
montekristo входные ключи открыты, есть ACOK, мне это тоже очень интересно. Но так только если подключена батарея. Без батареи ACOK по нулям. И если нажать на кнопку, ноутбук переходит в режим работы от батареи, ключи входные закрываются. Куда смотреть? ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- Уточню, без батареи на первом ключе приходит 19 вольт, но он закрыт, и периодически, то есть появляется на секунду и исчезает на затворе что-то в районе 2,7 вольта, хотя когда с батареей и ключт открыт, на управляющем 24,7 вольта. ---------- Добавлено спустя 20 минут 51 секунду: ---------- заметил интересную вещь, стал замерять напряжения при подключенной батареи и сети и без батареи, так вот, если без батареи тыкнуть щупом мультиметра на 4 ногу, минусовой на массе, все запускается, появляется ACOK и открываются входные ключи. Что это? менять чарджер и входной ключ?
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (X75VB) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 14 мар 2020, 21:09 |
Смотрел сегодня видео и автор натолкнул на мысль. У меня питание 18,7 вольта. Стал пользоваться ЛБП и это меня и подвело. Выставил то все верно 19 вольт, а на плату приходило 18,7 вольта. Подал 19,5 все заработало. Хотя до этого делал другой ноутбук, и все работало. Нашел оригинальную зарядку, подключил, все ок. Питание 19,23 вольта. Теперь буду выставлять побольше напряжение. Тему можно закрывать. ! | Ciber SLasH писал(а): | У меня всегда стоит на ЛБП 19.5-20V. У Lenovo, например зарядки на 20V. Не нужно там точно до сотых вольта выставлять, достаточно около 20V. |
