Текущее время: 28 апр 2024, 17:16
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Как проверить без навесного
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 13:53
Здравствуйте!
Принесли на ремонт материнскую плату Lenovo Yoga 13 MB Panasonic с неисправностью: не включается. Оказался пробитый мосфет FDMC8884 из-за КЗ на конденсаторе. После замены, все напряжения, осциллограммы на дросселях, обмен флеш биоса и мульта в норме. При подключении загрузочной USB-флешки, визуально, по светодиоду на ней идет загрузка ОС. Но, при подключении к монитору по HDMI никакого изображения нет.
Вопрос: данная материнка без навесного выдает изображение на HDMI? Или все-таки не проходит инициализация?
Фото замененных компонентов
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Как проверить без навесного
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 15:43
Скорее всего после загрузки ос будет выводится, при старте вывод на lvds
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 20:01
Понял. Загружался с универсальной загрузочной. Сейчас попробую с установленной на USB Windows загрузится.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Как проверить без навесного  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 20:36
Вопрос решен.
Картинка действительно выводится только после загрузки ОС и при условии установленных в ней драйверов Intel HD Graphics 4000.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IDEAPAD YOGA 13 (YOGA 13 PANASONIC) Не включается
shaman
9398
13 мар 2015, 08:31
shaman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Замена мультиконтроллера
Pavel Parbuzin
27 апр 2016, 16:57
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 (Yoga 13 mb Panasonic ) Нужно фото платы.
David-post
16 июл 2016, 09:03
David-post Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo yoga 13. 20175 (yoga 13mb panasonic) Залитик. опознать элемент
ekibastuz2015
21 фев 2017, 15:26
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 20175 (yoga 13mb panasonic) нет изо на матрицу
Camous
4241
18 май 2017, 12:10
Camous Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agavlad, igils, poiuy, saneklinus и гости: 41
