Текущее время: 29 май 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: hp probook 4540s (Wistron Rocky Intel MB) залитый
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 14:52
Подскажите PU4302 между землей и VCC_CORE сопротивление 7.7 ом при вытинутом проце. Это нормально??
Выпоял мосфет не чего не изменилось
PL9201 VGA_CORE тоже 7.7 ом
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 4540s (Wistron Rocky Intel MB) залитый
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 15:37
подайте на VCC_CORE 1 вольт с ЛБП и смотрите что подогревается.
Последний раз редактировалось BARBOSA75 14 мар 2020, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 15:55
потребление 0,14 нащупать не могу что греется
---------- Добавлено спустя 28 минут 14 секунд: ----------
Может для этой платформы нормально 7.7 ом на VCC_CORE ?
И можно ли поднимать там напряжение для того что бы увидеть что греется?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 16:52
так подымается или нет при старте?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 17:00
Я пока не включал так как был ноут залит в раене шима дежурки , и шим дежурки умерший.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 17:05
без камня вообще то 7ом не должно быть, включайте оно покажет....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 17:10
NCP6132B снял его все ушло низкое сопротивление.
NCP6132B поидее на нем ведь не должно если он рабочий такое низкое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 17:40
не должно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540S (Wistron Rocky Intel ) Зеленое изо.
elf22
3632
15 сен 2014, 21:37
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Wistron Intel rocky UMA) Не проходит инициализация
kostug
28 янв 2015, 19:31
kostug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Нет старта
flatmobil
07 июн 2017, 17:19
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, Ghostdevil66, Shizuku и гости: 36
