Текущее время: 28 апр 2024, 06:39
_AVP_
Заголовок сообщения: X542U (X542UQ) не вкл., не заряжает бат., Дежурки есть Добавлено: 14 мар 2020, 22:46 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
Дежурки 3,3v, 5v, 1.05v есть. После небольшого залития. Отмыт, коррозии не видно. Жидкость была в районе мульта, КЗ кнопки включения в клавиатуре (под замену) Не пытается заряжать батарею (контакт разблокировки бат замкнут) или реагировать на PWR_BTN# мульт IT8995E-128 CXA не прошиваемый? Прошивку тянет из основной флеши? но флешка вроде как на комбайне висит... Батарею заряжаю от внешнего источника - заряжается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- мульт перепосадил, ничего под ним не обнаружил - сверху на нескольких ногах налет был и всё ---------- Добавлено спустя 56 минут 3 секунды: ---------- с флеши чтения нет. На 2,5 ногах по 2.6В постоянки. Питание ее 3.2В
IOD
Заголовок сообщения: Re: X542U (X542UQ) не вкл., не заряжает бат., Дежурки есть Добавлено: 15 мар 2020, 19:18 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
dastali писал(а): Что аида кажет? не вкл., не заряжает бат., Дежурки есть ---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ---------- dastali писал(а): мульт IT8995E-128 CXA не прошиваемый? Нет. _AVP_ писал(а): Прошивку тянет из основной флеши? Да. Прошейте мульт "FF". Когда он "чистый", 100% прошивку потянет из основного биос.
IOD
Заголовок сообщения: Re: X542U (X542UQ) не вкл., не заряжает бат., Дежурки есть Добавлено: 15 мар 2020, 19:28 |
dastali писал(а): В программе Aida64 на вкладке электропитание посмотреть состояние акка Да не включается у него ноутбук.
