Текущее время: 30 апр 2024, 14:56
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: 94V-0 E307069 GE-1 (HM65) (HM65) есть vcore но нет
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 02:46
Есть две из этой карты. Один работает хорошо, и я измеряю его, чтобы исправить неисправный, а другой. Проблема заключается в следующем; Карта отключается, когда ток достигает 1,2 А, устанавливая и запуская процессор на карте. Я получаю все напряжения без установленного процессора. VCore 1,05, GCore 1,1 и другие напряжения 5 В, 1,8 В и 3,3 В доступны. Нет неисправного мосфета, нет нагретого регулятора напряжения. Я удалил все танталовые и алюминиевые конденсаторы с рабочей карты и прикрепил ее к неисправной карте. Ничего не изменилось Когда я вставляю ЦП, выход PGOOD ISL95870 падает до 0, затем сигнал VON ISL95835 падает до 0 и прерывает стробирующие сигналы 95835 и 95870. Процессор не неисправен, потому что он работает на другой плате. Также я много раз программировал биос с одной и той же моделью прошивки. Я даже скопировал его с рабочих карт. Резисторы NTC и GNTC (gcore) твердой карты и неисправной карты одинаковы. На плате нет короткого замыкания smd конденсатора, я их все проверил. Когда плата поднимается выше 1,2 А, она выходит из строя в течение 1-2 секунд и отключает напряжение VCORE. GCore остается доступным. Прочная карта тянет до 3А при 12v. Тем не менее, эта карта по какой-то причине отключает энергию, когда она поднимается выше 1.2A. Я не знаю что делать Поскольку у меня нет осциллографа, в котором он хранится, я не могу наблюдать за изменением, пока энергия не будет отключена. В качестве последнего средства я постараюсь перенести все конденсаторы smd Vcore с твердой платы на неисправную плату, хотя конденсатор короткого замыкания отсутствует. Но прежде чем я попытаюсь, я все еще хочу узнать ваше мнение. Возможно, есть простая неисправность, но я не мог этого сделать и пытался починить эту карту в течение нескольких дней. Кстати, эта карта не является платой OPS (Open Pluggable Standard), в основном отличается от ноутбука, и представляет собой систему Intel i3 на базе HM65.
download/file.php?id=142490
download/file.php?id=142491
 Заголовок сообщения: Re: 94V-0 E307069 GE-1 (HM65) (HM65) есть vcore но нет
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 10:52
Конденсаторы могут не иметь
КЗ, но зато отлично могут превратиться в резистор к примеру на 30 кОм
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 23:07
Я проверил все конденсаторы (тантал + алюминий) снаружи. Я проверил емкость и значения ESR. Как я уже упоминал в своем первом сообщении; Я перевел с солидной карты. VCore регулятор молчит, когда процессор установлен, работает, когда процессор не установлен Процессор не неисправен, он работает на другой карте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 94V-0 E307069 GE-1 (HM65) Datasheet & Scheme
tankado
06 мар 2020, 23:38
tankado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54C (K54C) Странности после замены HM65
console-master
3650
16 сен 2014, 15:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу фото платы la-6753p hm65+ati 216-0774207
hronik
15 сен 2014, 09:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C670-14K (Pegatron BS_R/TK_R) Нужна фотография обвязки HM65
в форуме Toshiba
Alex_Samorukov
20 фев 2015, 01:09
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6053er (hpmh40gab6600-d3d3) замена hm65 на hm76
d-pal
20 апр 2015, 10:41
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orlov14r и гости: 23
