Текущее время: 02 май 2024, 21:18
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 13 мар 2020, 21:30 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Рекомендуется к ознакомлению, и здесь чуть-чуть, особенно перед тем как куда-то писать. Сообщение не в тему Любим же мы сами себе создавать трудности, потом мужественно их преодолевать, а затем радоваться как дети-какие мы молодцы!
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 15 мар 2020, 02:11 |
pEEp писал(а): но флешка, НЕ указанная в перечне (родная GD25B64B) В каком перечне, может быть в БИОСе? И как не странно она там замечательно есть. А вы знаете JEDEC, FAMILY и SUBCODE флэшки AT26DF321? Я вам подскажу, код AT26DF321 - 1F 47 00, и его в БИОС нет! Интрига? Нет, простая логика, даже знания особые не нужны, тыкай по ссылкам которые я дал, чуть-чуть погуглить, 1 мин. подумать, ВСЕ! Аналог из Winbond, который бы заработал на этой плате - W25Q64FVSSIQ и W25R64FVSSIQ и они указаны в БИОС. По крайне мере в БИОСе который я скачал с офсайта для этой платы они есть. Аргументировать, со скриншотами и т.п.? Или сами поймете почему? Подскажу, ключевое слово - QUAD.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 16 мар 2020, 03:55 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Да, вы правы - версия 9 заработала и показала, что поддерживаемые WINBOND флешки следующие: 1. W25Q64BV, -CV, -FV 2. W25Q64FVSSIQ, W25R64FVSSIQ 3. GD25Q64, GD25B64B, GD25R64B, GD25B64C, GD25R64C ValeriyKeks писал(а): Аналог из Winbond, который бы заработал на этой плате - W25Q64FVSSIQ и W25R64FVSSIQ и они указаны в БИОС. То есть флешки, указанные в п.1 не заработают? Только те, что указаны в п.2? У меня как раз W25Q64BV и бокопорила... По поводу ключевого слова QUAD, как я понимаю, различие в частоте 320 МГц (п.1) против 416 МГц (п.2) против 480 МГц (п.3) ?
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 16 мар 2020, 11:52 |
pEEp писал(а): То есть флешки, указанные в п.1 не заработают? Только те, что указаны в п.2? У меня как раз W25Q64BV и бокопорила... Заработают, если при прошивке им указать QUAD ENABLE. Не все программаторы это умеют, но это опять же из разговоров. Я пользуюсь TL866II+, он умеет. Те которые в п.2 заработают "железобетонно". pEEp писал(а): По поводу ключевого слова QUAD, как я понимаю, различие в частоте 320 МГц (п.1) против 416 МГц (п.2) против 480 МГц (п.3) ? Какие-то заоблачные частоты вы написали. 48МГц это ближе к теме. Нет, дело не в частоте, дело в системе передачи данных. QUAD это за один такт передается 4 байта инфы. Кстати насчет FIT. Я вас немного ввел в заблуждение. То что я писал ранее это справедливо до хабов 7 и частично 8 версии. Если хаб или SoC выше версии там надо смотреть версию ME(CSE TXE) и выбирать утилиту FIT версия которого старше чем регион. Здесь и здесь все описано.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 16 мар 2020, 12:14 |
ValeriyKeks писал(а): Какие-то заоблачные частоты вы написали. 48МГц это ближе к теме. Цитата: SPI clock frequencies of up to 104MHz are supported allowing equivalent clock rates of 208MHz (104MHz x 2) for Dual I/O and 416MHz (104MHz x 4) for Quad I/O when using the Fast Read Dual/Quad I/O and QPI instructions Цитата: The Dual I/O data is transferred with speed of 240Mbits/s and the Quad I/O & Quad output data is transferred with speed of 480Mbits/s. Я про эти частоты (скорости чтения), которые соответствуют DUAL (x2) и QUAD (x4).
YADikby
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 23 апр 2020, 16:48 |
Зарегистрирован: 09 июл 2019, 22:09 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 17 Откуда: Minsk
Здравствуйте! Парни, подскажите, что за элемент EC2? Симптомы платы - не стартует, при подключении БП мигает диод SB_PWR. Дежурок нет, Пытается подняться +5V но не может. Немного греется хаб и LDO UZ2085G (PU700 на плате). Поиск по +5V на боардвью уперся в эл-т EC2 - которого на плате не оказалось но под лупой видно что что то там имелся. Заранее спасибо! P.S. Сорян, понял что это некая перемычка, на плате таких много. Следствие зашло в тупик.
Последний раз редактировалось YADikby 23 апр 2020, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 23 апр 2020, 16:56 |
dima644 писал(а): С Винбондами такое бывает. А шил при 1.8в или на 3.3в? Шил 3,3В - она 3,3В ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- YADikby писал(а): при подключении БП мигает диод SB_PWR. Дежурок нет, Пытается подняться +5V но не может У вас коза висит в неявном виде (если основную колодку "звонили"). Есть ЛБП? - подайте 5В в колодку 5V или 5VSB и тактильно проверьте нагрев элементов. ЕС2 - нераспаяный SMD-конденсатор, ни на одной борде не присутствует. Можете запаять, но легче не станет.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K (1.01) - запуск, чёрный экран Добавлено: 23 апр 2020, 20:51 |
YADikby писал(а): На EC2 кз на площадке +5V. Продолжу поиск. Это у вас на линии 5В коза висит, а не на площадке.
