Текущее время: 02 май 2024, 19:10
d-pal
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) не включается Добавлено: 14 мар 2020, 22:38 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 142.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Инсульт писал(а): что означает L в сигналах? Low? Я понимаю так: функция сигнала активна при низком уровне. А в момент подключения бп к плате с отключенным акб нет скачка на PP5V_S3? Блок питания какой мощности?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) не включается Добавлено: 15 мар 2020, 00:45 |
Инсульт писал(а): С отключенным бп на напряжение на акб 12.1в Походу все с акб в порядке, а индикатор с ней горит зеленым по тому что на полностью заряжена.
Away
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) не включается Добавлено: 16 мар 2020, 14:09 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,339.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
d-pal писал(а): А на PPBUS_G3H с отключенным акб сколько вольт? 12.5v d-pal писал(а): отключить акб, зажать кнопку вкл, подключить шнурок питания, отпустить кнопку вкл старта нет. Но индикатор не меняет цвет на оранжевый SMC_RESET_L = 3.3v PM_SLP_S3_L = 0v PM_SLP_S4_L = 0v PM_SLP_S5_L = 0v Не понимаю когда что должно быть изза этого L PM_PWRBTN_L = 3.3в при замыкании кнопки падает до 0в
d-pal
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) не включается Добавлено: 16 мар 2020, 15:27 |
Инсульт писал(а): Не понимаю когда что должно быть изза этого L Ну смотрит, если взять к примеру SMC_RESET_L высокий уровень значит что ресет не активен, если низкий уровень то smc будет в ресете. Все остальное по той же схеме. Как то так. Если Вы конечно об этом.
