Текущее время: 03 май 2024, 12:35
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay027ur (LA-D703p) заряжает АКБ до 18в Добавлено: 17 мар 2020, 16:29 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Инсульт писал(а): в трее пишет (255% доступно, питание от сети) мульт глючит.
_________________ Помогли - поблагодари.
Away
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay027ur (LA-D703p) заряжает АКБ до 18в Добавлено: 17 мар 2020, 21:50 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,339.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
planetoxod писал(а): мульт глючит. откуда информация? А то искать мульт ради проверить такое.. Ноут пока отдал с рекомендацией заменить акб. Но 97% что вернется назад.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay027ur (LA-D703p) заряжает АКБ до 18в [РЕШЕНО] Добавлено: 18 мар 2020, 01:37 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Инсульт писал(а): Если запустить винду без АКБ по в трее пишет (255% доступно, питание от сети) В 10 винде так у многих ноутов пишет,так что мульт не трогай пока,первый делом пока не подкинешь заведомо рабочую батарею,можно так много деталей поменять)) Мне с похожей проблемой недавно знакомый звонил,говорит замучался с ноутом ,поменял всё подозрительное и не только, а потом по моему совету нашел батарею ,подкинул и ноут стал работать как положено. Ещё как вариант стоит бп тоже другое воткнуть
