Текущее время: 02 май 2024, 06:18
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 17 мар 2020, 17:24 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Есть ASUS X555LD. На REV. 2.0 и на REV. 3.3 есть JDEBUG, куда можно припаяться и получить посткоды если нет карты в слот DDR2/DDR3. Но вот на REV. 3.6 уже нет в том месте JDEBUG Вложение: NinKa.JPG Ниже точки для подпайки, но сам лично не проверял. Пока только мурзилка из анализа бордов на эти ревизии. Очень надеюсь, что LPC_CLK присутствует, а не зарублен софтово. LPC_FRAME есть только на 6 ноге EC IT8585 потом он сразу на проц идет. (Еще есть контрольная точка со стороны вайфая, около R5507) Вложение: X555LD_36_LADX.JPG Вложение: X555LD_36_LPC_CLK.JPG
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 17 мар 2020, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
SSVD
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 17 мар 2020, 18:30 |
Сообщения: 1 Откуда: Чайковский
Vertyanov_SS писал(а): LPC_FRAME есть только на 6 ноге EC IT8585 потом он сразу на проц идет. есть контрольная точка со стороны вайфая
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 17 мар 2020, 18:39 |
SSVD писал(а): есть контрольная точка со стороны вайфая Ну да, не заметил сразу. Как-то они не все убрали ... и главное зачем ?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 17 мар 2020, 20:32 |
Vertyanov_SS писал(а): и главное зачем ?
чтобы приступить к изготовлению, наконец, DDR2/3 +4 карты
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 01 апр 2020, 20:33 |
MB ASUS A512UA автостарт при подключении адаптера ... вывод по I2C в слоте DDR4 (посты или посты +хз) ... что будем использовать для индикаторов Вложение: A512UA.JPG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 08 апр 2020, 19:43 |
Чудеса, чудесные ... На ножевом разьеме, что ближе к кнопкам, зачем-то 2 и 4 ногу посадили на земляной полигон. Ну ладно 2 ногу, но DQ4 на землю то за что )) Вложение: DQ4.JPG Вложение: 2 and 4.jpg
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 23 апр 2020, 21:03 |
Опытная партия в производстве ... Примерная дата релиза середина-конец мая ... посмотрим Вложение: top.JPG Вложение: bottom.JPG / Платы получены 12/05 ... /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 12 май 2020, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 25 апр 2020, 19:18 |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 14:14 Наличности на руках: 52.04
Vertyanov_SS писал(а): Опытная партия в производстве ... Примерная дата релиза середина-конец мая ... посмотрим и какова будет цена для народа?
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 26 апр 2020, 12:10 |
ofmatts писал(а): и какова будет цена для народа? 2800-3000р
SAUNDERS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 19 май 2020, 21:59 |
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 17:05 Наличности на руках: 40.09
Сообщения: 17 Откуда: Новодвинск
Здравствуйте, Сергей! Смогу ли применить ваши пост карты для диагностики платформы такого типа: Lenovo B575 20119 (Wistron 48.4PN01.021) viewtopic.php?f=58&t=102476Можно ли сейчас заказать для покупки максимально универсальную пост карту? Для диагностики ноутбуков в основном последнего десятилетия lenovo acer fujitsu и тд. Сможем для основных задач обойтись одним универсальным комплектом? Или нужно иметь разные изделия для разных платформ? Пришел от PC-Expert https://www.youtube.com/watch?v=pqSEXSBE6JM
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 07 июн 2020, 13:09 |
demonis писал(а): Было бы неплохо предусмотреть на карточке дублирующие тестпоинты даты\клока SPD и напруг. Что бы можно было быстро ткнуть прибором. я попробую сейчас добавить и посмотреть как оно будет выглядеть ... мысль была, но подумал что индикации будет достаточно. Еще на карте предусмотрены контакты для припаивания I2C линий и питания для тех MB, где всего один слот под память или вовсе память ВСЯ распаяна. Там где память вся распаяна иногда можно на i2c шину припаяться и глянуть что творится.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 07 июн 2020, 13:47 |
Koeда я поправил и T и L Спасибо! Вложение: Volt.jpg
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 07 июн 2020, 14:12 |
Vertyanov_SS писал(а): Вложение: мне кажется не лучшая идея... может все таки нормальный индикатор который по человечески будет показывать написания букв.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 07 июн 2020, 15:32 |
ofmattsВы не внимательно смотрели видео. Я говорил причины ... Найдёте индикатор чтобы был не выше 1.2мм и еще место осталось для MCU? Только сперва сами проверьте его размеры, прежде чем написать сюда. Я кучу времени потратил на поиски замены светодиодам, но так-же как и асус вынужден был использовать светодиоды. Еще помните, что экранов надо два! Стороны то две )) PS Вот если карта не будет переворачиваться по оси Z, то вверху мы НИЧЕМ не ограничены ... дисплей любой высоты, кнопки. Я сделал переворачиваемую карту и это накладывает свои новые неприятные ограничения. PS2 Вот в начале видео первая черная карта ... она не переворачивается по оси Z, а только по оси Y. Вот там непонятно зачем было использовать светодиоды ... все культурно можно было сделать дисплеем ЛЮБЫМ, а MCU замечательно прижился бы на bottom стороне. Кнопки можно поставить путевые и все такое. Если опять кто-то скажет, что светодиоды поставлены из-за тех-же самых ограничений, то скажите мне почему кнопки ВЫШЕ 1.2мм ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 35 секунд: ---------- demonis писал(а): дублирующие тестпоинты даты\клока SPD и напруг не буду делать. Получается перегруз из-за того, что нужно делать подписи и так как i2с у меня 2 канала, то и точек будет уже 4 (их надо и подписать для какого DDR) + питание 4. В разных режимах, на точках может не быть напряжения и надо делать подсказку. Если ее сделать в инструкции, то читать не будут, а будут мне вопросы. Если писать на текстолите - перегруз или попадет в поле где и так будет закрыто пленкой/маляркой.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 07 июн 2020, 23:31 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Все посмотрел, почитал. Отлично!!! Единственное что бы еще хотелось видеть на POST CARD это сигнал RESET, который на память приходит. Это 108 нога разъема DDR4. И отдельный светодиод на последней показанной в видео посткарте думаю что именно он, ну или какой-то клок. Ведь посткарта это диагностический инструмент, а сигнал RESET так же участвует в диагностике. А так все понравилось. Сообщение не в тему Да, еще. В коментах к видео (и здесь) вас уже просили об этом, попрошу и я здесь. Объедините все ваши "железки" в единую тему, типа "Железки облегчающие ремонт от Вертьянова С." Реально напрягает по форуму выцеплять что-то новое от вас.
