Текущее время: 28 апр 2024, 02:06
 Заголовок сообщения: E403N (E403NA) Отсутствует +VCGI
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 19:22
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
БИОС шил, но до него ещё далеко.
Ремонтирую по репейр мануалу от E403SA. На сколько я понял 22 шаг в нём (VCCA_PWROK) и есть мой +VCGI который отсутсвует. Без него нет PLT_RST# и как следует посткодов и продолжения инициализации. За поднятие напряжение в линии +VCGI отвечает ШИМ 47= (ATK1602GQW) и у него присутствует все необходимое: VCGI_VCC, VCGI_EN, VCGI_VR_HOT#, VCGI_PVCC, VCGI_VIN. Осциллографом я не смог увидеть даже попытки старта. НО, на плате есть ещё один точно такой же ШИМ и он поднимает питание в линии +VNN, у него все входящие сигналы ТОЧНО такие же и если их махнуть местами, то проблемный ШИМ начинает работать как ни в чем не бывало, ТАК ЖЕ этот ШИМ который не поднимает напряжение, поднимает на своей седьмой ноге сигнал P_VCGI_VR_READY_10 который через перемычку идет на диод, а там уже он называется VCC_PWRGD и вместе с VNN_PWRGD на выходе диода имеем ALL_SYSTEM_PWRGD (!!!) КАК ТАК ТО, А ?. Единственную разницу которую я нащупал - это сигнал VCGI_BST тут он 5В, а в линии VNN_BST - 20В (правда это не удивительно ведь линия +VNN спокойно работает и выдает свои +1.05В)
Плата сейчас потребляет 0.090А и как ей полагается автостартует после подключения питания. Присутствуют сигналы: PM_SUSB#, PM_SUSB#, ME_AC_PRESENT_SOC, ALL_SYSTEM_PWRGD, VCC_PWRGD, VNN_PWRGD, COREPOWEROK, PM_RSMRST# и все остальные питания на дросселях.
Ноут личный, ранее не копанный. Уже вторую неделю на досуге пытаюсь понять в чем затык. Вот чую что какая-то мелочь, но найти её не могу. На что ещё обратить внимание ?
 Заголовок сообщения: Re: E403N (E403NA) Отсутствует +VCGI
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 13:45
Что на P_VCGI_VDIO_50OHM_X1 , P_VCGI_VCLK_50OHM_X1 ?
---------- Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: ----------
COREPWROK, VDDQ_PWRGD, VCC_PWRGD ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 14:17
Как на одной шимке так и на второй просто высокий уровень без жизни.
VDDQ_PWRGD - не нашел в борде на сколько я помню, а остальное есть.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 17:09
Комбайн не выдаёт PLT_RST# хотя COREPWROK есть, комбайн умер.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 17:27
После замены проца все то же самое. Плата висит без постов и PLT_RST# не появился.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 17:52
PLT_RST# в кз ? Кварцы работают ?
---------- Добавлено спустя 30 минут 33 секунды: ----------
PM_RSTBTN# ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus E403NA (E403NA) прошу помочь
btomce
12 июн 2020, 20:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-34 (nb8609_PCB_MB_V5) (Intel Gemini Lake) Нет питания процессора VCGI
rizonis
27 окт 2022, 07:51
virtualworld2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e403na (403) не видит emmc в boot
blackDemon
01 ноя 2019, 22:17
blackDemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
6439
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-d002sr (OSAMU2-DIS_KB_HPC) отсутствует звуковой чип.
mydress
21 апр 2017, 22:33
Rimas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
