Текущее время: 28 апр 2024, 18:50
serega132
Заголовок сообщения: Dell xps 18 1820 (IMPCR-CS rev:1.03) не открываются входные ключи Добавлено: 17 мар 2020, 16:47 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 13:59 Наличности на руках: 81.07
Сообщения: 61 Откуда: Tiraspol
Здравствуйте ,помогите разобраться с данной платой, при подаче 19 вольт напряжение на плате прыгает 10-19в и слышны щелчки на входящих ключах, короткого замыкания нигде нет, заменил чарджер bq24735 и входные ключи изменений нет , если подать 19в после входных ключей плата стартует и можно загрузить винду, Если отключить входные ключи от токо измерительного резистора то ключи открываются и на выходе есть 19 в , а вот все вместе работать не хочет. Вот замеры с чарджера 1 acin- 10-19в скачет 2 acp- 10-19в скачет 3 cmsrc- 10-19в скачет 4 acdrv- 13-25в скачет 5 acok- 1.5-3.2в скачет 6 acdet- 2.7в 7 iout 8 sda 9 scl 10 ilim- 0.4-0.7в 11 batdrv- 3.1 12 srn- 3.1 13 srp- 3.1 14 gnd 15 lodrv- 0 16 regn- 6в 17 btst- 6в 18 hidrv- 3.1в 19 phase- 3.1в 20 vcc- 19в что еще можно проверить ? мои идеи закончились, буду благодарен за любой совет.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell xps 18 1820 (IMPCR-CS rev:1.03) не открываются входные ключи Добавлено: 17 мар 2020, 23:37 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
serega132 писал(а): Если отключить входные ключи от токо измерительного резистора то ключи открываются и на выходе есть 19 в , а вот все вместе работать не хочет. ЛБП какой ток показывает?
serega132
Заголовок сообщения: Re: Dell xps 18 1820 (IMPCR-CS rev:1.03) не открываются входные ключи Добавлено: 20 мар 2020, 15:31 |
planetoxod писал(а): А с флэхи ? с флешки тоже самое, резистор r15 на плате стоит 10ом поставил как в даташит 7.5 ом без изменений. ACDRV звонился на резистор R10 2ом и при нагреве платы росло кинул перемычку не помогло,подозреваю что есть еще где то разрыв.
serega132
Заголовок сообщения: Re: Dell xps 18 1820 (IMPCR-CS rev:1.03) не открываются входные ключи Добавлено: 20 мар 2020, 16:08 |
planetoxod писал(а): Он грузит дрова под дискретку и вырубается. Винду без дров под дискретку подкинь нет тут дискретки,видео в проце
serega132
Заголовок сообщения: Re: Dell xps 18 1820 (IMPCR-CS rev:1.03) не открываются входные ключи Добавлено: 20 мар 2020, 16:52 |
planetoxod писал(а): Ну а в обход ключей винду грузит ? грузит,выше писал, если на выходе 2 ключа подать питание все без проблем работает.
serega132
Заголовок сообщения: Re: Dell xps 18 1820 (IMPCR-CS rev:1.03) не открываются входные ключи Добавлено: 25 мар 2020, 13:35 |
planetoxod писал(а): Токовый резистор коротил, за ключами ? да ,токовый резистор закорочен Aleksey_56 писал(а): Сопротивление на дросселе заряда батареи какое? Ключи по заряду батареи проверить, а так же батфет.
для проверки ключи q3,q4,q5 сняты. выключается или просто не открывает ключи напряжение скачет с характерными щелчками. перекопал все, обзвонил каждую дорожку все хорошо. шимок уже 5 шт поменял.
