Текущее время: 07 май 2024, 08:15
JimStiven12
Заголовок сообщения: WD20PURZ-85GU6YO КЗ по 12V, нужен совет Добавлено: 18 мар 2020, 03:42 |
Сообщения: 170 Откуда: Хабаровск
Всем доброго времени суток! Принесли два жестких диска, со слов клиента: "Один задымился, второй не определяется системой".
Немного предыстории
Блок питания ПК у клиента не захотел уходить в защиту и как итог - на одном жестком (речь далее пойдет не о нем) защитный диод в кз и прогорели дорожки (на фото под спойлером), на втором просто диод в кз и резистор с "дыркой"... Клиент сразу отказался идти в DR компанию, ему бы подешевле... как обычно, в общем. По итогу на 2ТБ диск хочет сделать.
На диске скинул защитный диод и кинул перемычку вместо резистора. Подключил для проверки, 12V линию с ЛБП запитал (потребление при старте до 1А и потом стабильно 200мА). Диск определяется, на фото содержимое... Хочу узнать, после такого пробоя могут быть какие-либо скрытые неисправности? Что вообще с содержимым? Есть ли смысл восстанавливать плату и возвращать клиенту диск?
Фото
Tomset
Заголовок сообщения: Re: WD20PURZ-85GU6YO КЗ по 12V, нужен совет Добавлено: 18 мар 2020, 09:05 |
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
Что народ то путаете? Тема про WD плата от сигейта... JimStiven12 писал(а): Диск определяется, на фото содержимое... Хочу узнать, после такого пробоя могут быть какие-либо скрытые неисправности? Что вообще с содержимым? Есть ли смысл восстанавливать плату и возвращать клиенту диск? Это вам к гадалке. она по фоткам судьбу диска предскажет. Во всех DR фирмах, строго. Данные на проблемном диске не возвращаются! Плату нужно целиком махнуть с переносом ПЗУ. Прогары имеет свойство со временем давать утечки. Перегруженные, но еще живые элементы, могут сдохнуть достаточно быстро. Данные слить, проверить всю поверхность, записью и чтением. Потом погонять диск с месячишко, и только потом вернуть данные. тогда можно считать что все нормально. Уж сколько было, только платку махните, дальше я сам. а потом приносит хард упиленный в хлам. Поэтому профессиональный подход: Данные отдельно, на новый диск клиента. Копию подержать у себя пару недель, на всякий пожарный. А ремонт диска отдельно. Если кто думает, что это типа развод на деньги, пусть свое мнение засунет куда ни будь. С дисками нарушение регламента и порядка работы, часто плохо кончается.
JimStiven12
Заголовок сообщения: Re: WD20PURZ-85GU6YO КЗ по 12V, нужен совет Добавлено: 18 мар 2020, 10:02 |
TomsetНа фото две платы, два диска. Seagate и WD, у Seagate явно видимый "пшик", а вот у WD просто дырка в резюке... и поэтому тема только про WD. Фото так, на всякий случай... Просто нет спецсредств для работы с винтами, но директора конторы это не волнует и он хочет денюжку заработать, вот и хватается за всё... Tomset писал(а): Это вам к гадалке. она по фоткам судьбу диска предскажет Имел в виду третий скрин, где на диске два раздела и на первом файлы по 128МБ, это софт какой так на диск пишет или может еще что-то? Клиент пока не отвечает. А вообще по поводу работы с HDD Вы мне в прошлый раз дали очень развернутый ответ, за что Вам спасибо! Клиенту нужен просто диск, данные не нужны, просто либо отдать так, направив в контору, которая с HDD на "ты", или восстанавливать плату... вот это я хотел услышать, но в принципе снова получил развернутый ответ! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Vic-42 писал(а): Не надо тестировать Викторией. Викторией не тестирую, тут просто запустил посмотреть, как реагирует на чтение
Tomset
Заголовок сообщения: Re: WD20PURZ-85GU6YO КЗ по 12V, нужен совет Добавлено: 18 мар 2020, 11:30 |
JimStiven12 писал(а): Клиенту нужен просто диск, данные не нужны, просто либо отдать так, направив в контору, которая с HDD на "ты", или восстанавливать плату.. Чтобы не гадать, надо все подробно и точно описывать. Если данные не нужны, прописать и проверить диск во всех режимах Если на WD только резистор и супрессор, может прокатит и так. Впаять новый резистор "нулевку" или тонкую проволочку и заменить супрессор с любого диска с того же напряжения. А удачно или нет покажет только время. У меня были случаи, что вроде все зашибись, работает после ремонта платы, а потом хлоп и коммутатор в гермоблоке помер. Все таки ему досталось, когда было перенапряжение. Оно вроде без нагрузки и работает, а началась нагрузка, температура поднялась, тут то нежданчик и подкрался. )
JimStiven12
Заголовок сообщения: Re: WD20PURZ-85GU6YO КЗ по 12V, нужен совет [РЕШЕНО] Добавлено: 18 мар 2020, 11:49 |
Переговорили с клиентом, под файлопомойку поставит. Вот такой колхоз получился: Поставил два предохранителя на 1А в паралель, не знаю, на сколько это правильно, но в течение дня диск проработал. Вытерпел форматирование (полное), на MHDD вроде 2ТБ не запустится, викторией тестить не стал, завтра еще потестирую, если не накроется, то клиент заберет и сам уже в ходе эксплуатации протестирует
