Текущее время: 04 май 2024, 02:43
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3 Добавлено: 16 мар 2020, 22:38 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
den2 писал(а): потребление упало на 340 мА Имхо многовато... что-то еще по 3.3V может... резисторы в обвязке мульта по мониторингу можно глянуть по 3.3V)
Последний раз редактировалось com77 16 мар 2020, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3 Добавлено: 17 мар 2020, 09:28 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 329.73
Сообщения: 3345 Откуда: оттуда)
Итак,посмотрел тепловизером.В дежурке работают (греются) :ТПУ,оставшаяся микросхема УСБ3 и её флешка,микросхема ICS. На всякий случай сдул ущё раз ТПУ,чтобы убедиться.Потребление с 360 мА упало на 40-50 примерно. Вспомнил тут тему viewtopic.php?f=224&t=95450У меня при подключении клавы в УСБ не горит ничего и реакции на нажатие нет,если включить в ПС/2,то горит НумберЛок ,на нажатие реакции нет. Остаётся либо прошить микросхему памяти ТПУ рядом стоящую,либо заменить попробовать саму ТПУ. ---------- Добавлено спустя 16 минут 40 секунд: ---------- Сдул ТПУ ,мать прекрасно запустилась без неё,код тот же.Немного смущает при работе нагрев PCI свитча PEX8608 до градусов 60.Видимо норма.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3 Добавлено: 18 мар 2020, 12:40 |
RsMФото сокета. По тестеру (нормальному) всё хорошо,пропусков нет.
Вложение: 20200318_113748.jpg Вложение: 20200318_113840.jpg Вложение: 20200318_113804.jpg
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Самсунгов нет,только Кингстоны.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3 Добавлено: 20 мар 2020, 10:59 |
Есть небольшие подвижки. Что сделал. 1.При помощи редактора отключил всё что можно (всю периферию),оставил только порты УСБ.Подключаю клаву,реакция есть.Уже хорошо. 2.Спаял микросхему флешки ТПУ,считал.Очистил и запаял. Мать запускается,но пишет,что прошивка ЕС повреждена. Снова спаял флешку,прошил слитый дамп.Включаю и та же ошибка. Для общего развития.Вроде как прошивка ТПУ имеется в самом БИОСе или ошибаюсь? Есть ли возможность обновить её как-нибудь? ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- Порообую viewtopic.php?f=224&t=34177 ---------- Добавлено спустя 19 минут 3 секунды: ---------- Скачал дамп выложенный TimeBomb по ссылке выше.Сравнил со своим,одинаковы. Как вариант,возможно,что-то с самим ТПУ.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: ASUS p8z68 deluxe/gen3 Добавлено: 26 мар 2020, 10:42 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Я, конечно, могу ошибаться, но похожие зависоны на заставке лечились у меня 2 методами на асусах, 2 раза это были полудохлые тпу, и 2 раза- есд диоды. думаю, можно их снять на время тестов. Прошивка тпу берется из флешки, в биосе искал ее пару раз, не нашел, мб проглядел. не думаю, что звук, сеть и перефирия мешают ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- недавно как раз z68 и amd 880 прднимал с дохлыми тпу, z68 через раз запускалась без микрухи тпу и очень ругалась
