Текущее время: 03 май 2024, 02:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
vik1100
Заголовок сообщения: Re: Как переделать БП ATX в 4+4+7 pin? Добавлено: 17 мар 2020, 15:48 |
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 12:50 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 26 Откуда: днепр
neon4ik писал(а): На Али переходники продают да видел я там, я там и куплю если материнка живая
tapac85
Заголовок сообщения: Re: Как переделать БП ATX в 4+4+7 pin? Добавлено: 17 мар 2020, 16:39 |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12
Сообщения: 202 Откуда: Kiev
вроде она, только ругаться будет, F1 требовать
немного не она но суть таже, черные земля, оранжевые 12В, зелен - ON, а дальше смотрим на надписи сгоревшего, если есть -12, то кидаем по цвету, Power Good поднимаем через DC-DC кажется до 11В но лудше поискать точнее, можно по модели самого блока питания или мамки
Последний раз редактировалось tapac85 17 мар 2020, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
vik1100
Заголовок сообщения: Re: Как переделать БП ATX в 4+4+7 pin? Добавлено: 17 мар 2020, 16:52 |
neon4ik писал(а): Незнаю подойдёт ли, походу с другой мамки схема да, немного отличается. моя материнка l05338-001 , документации нет на нее дежурка на вашей фотке не 5 вольт уже после усилителя , а так все вроде соответствует
RsM
Заголовок сообщения: Re: Как переделать БП ATX в 4+4+7 pin? Добавлено: 17 мар 2020, 21:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
vik1100 1) Увидев разъемы и цвета, я сразу вижу логику - чзсфч - те же цвета, что и на обычном ATX, не находите? земля, PSON, PG, +5VSB, земля 2)Даже если что то не так - так что мешает на плате бп посмотреть куда идет и номиналы емкостей и подписи? Голова то для чего вам? "Я в нее ем!"...
Все же просто как 5 копеек.
vik1100
Заголовок сообщения: Re: Как переделать БП ATX в 4+4+7 pin? Добавлено: 18 мар 2020, 10:29 |
RsM писал(а): 1) Увидев разъемы и цвета, я сразу вижу логику - чзсфч - те же цвета, что и на обычном ATX, не находите? земля, PSON, PG, +5VSB, земля 2)Даже если что то не так - так что мешает на плате бп посмотреть куда идет и номиналы емкостей и подписи? Голова то для чего вам? "Я в нее ем!"... Если вы внимательнее читали, я про цвета уже писал ! Не увидели , бывает... Ни на один электролит не приходит из 7 пинового разъема кроме массы. только конденсаторы стоят на 12В линии (провод желтого цвета)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Как переделать БП ATX в 4+4+7 pin? Добавлено: 18 мар 2020, 10:54 |
Модератор |
Киньте в меня качественными фото с 2 сторон. Можно тут, можно в ЛС, на мыло, в облако. vik1100 писал(а): Если вы внимательнее читали, я про цвета уже писал ! Не увидели , бывает... Не увидел, процитируйте. Ибо, у вас сила 3/5 делается на матери из 12. А чтобы запуститься БП, как известно, надо PSON - и я вижу зеленый, он и не должен идти на кондеры. Чтобы мать вообще могла сказать что-то бп - ей нужна дежурка - и я вижу фиолетовый, Чтобы мать поняла, что все ок - нужен PG - и я вижу серый, - тоже не на конденасатор Жду фото, и пока останусь при своем мнении, пока мне наглядно не будет доказано обратное. А вы, если хотите сделать или проверить - скидывайте фото. К мнениям старожилов обычно прислушиваются, если у самих не получается...
vik1100
Заголовок сообщения: Re: Как переделать БП ATX в 4+4+7 pin? Добавлено: 18 мар 2020, 11:55 |
vik1100 писал(а): одкинуть аналогичный блок питания не могу , такого нет. Вопрос , есть ли возможность переделки обычного ATX БП в нужный на 7 пинов. Цвета вроде совпадают, но лучше спросить. скинул фото на почту
vik1100
Заголовок сообщения: Re: Как переделать БП ATX в 4+4+7 pin? Добавлено: 18 мар 2020, 17:32 |
RsM писал(а): на почте ответил, что сделать и переснять.
сделано
RsM
Заголовок сообщения: Re: Как переделать БП ATX в 4+4+7 pin? Добавлено: 18 мар 2020, 23:16 |
Модератор |
Фиолетовый - +12VSB (дежурка) Зеленый - PSON Серый PG Вложение: IMG_20200318_131412.jpg Вложение: IMG_20200318_090335.jpg Вложение: IMG_20200318_090318.jpg
vik1100
Заголовок сообщения: Re: Как переделать БП ATX в 4+4+7 pin? Добавлено: 19 мар 2020, 10:12 |
RsM писал(а): Фиолетовый - +12VSB (дежурка) Зеленый - PSON Серый PG спасибо за ответ. согласись, что тут не стандартный подход
RsM
Заголовок сообщения: Re: Как переделать БП ATX в 4+4+7 pin? Добавлено: 19 мар 2020, 10:49 |
Модератор |
За исключением напряжения дежурки, все как бы стандартно, общий подход ATX-стандарта выполняется.
P.S. стандарты есть разные ) ГОСТ, ОСТ, ISO, локальные. И то, что оно не соответствует более широкому, не означает, что это "нестандартно" в принципе. У англичан вон дюймовое - да, нашему ГОСТ не соответствует, но у них то свой стандарт, и ему вполне оно соответствует.
vik1100
Заголовок сообщения: Re: Как переделать БП ATX в 4+4+7 pin? [РЕШЕНО] Добавлено: 19 мар 2020, 11:15 |
RsM писал(а): За исключением напряжения дежурки, все как бы стандартно, общий подход ATX-стандарта выполняется. благодарю за помощь. ща будем подключать ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 43 секунды: ---------- вообщем материнка дохлая тему можно закрывать. спасибо за помощь
