Текущее время: 02 май 2024, 17:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
BrasilBack
Заголовок сообщения: RTX 2060-нет изображения после установки драйвера Добавлено: 02 дек 2019, 01:57 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Карта Palit RTX 2060 Dual. После установки драйвера пропадает изображение. Когда карта стоит второй, в систему зайти тоже невозможно, черный экран со встройки. Все основные напряжения есть. После пропадания изображения напряжения остаются на месте. Сопротивления в норме. Чип менялся, результата нет. ГПУ с этой карты успешно работает на другой доске. Сбитых элементов не видно. С разными прошивками, в том числе от других вендоров, тот же дефект. Зная о проблемах с памятью на этой серии заменил память, хотя артефактов не было-естественно 0 результата. Есть еще одна карта с такой же симптоматикой, но там 1660 Ti переделанная в 2060, допускаю, что что-то пошло не так в процессе переделки, хотя все было сделано аккуратно. Есть светлые мысли, господа? Я что-то упустил?
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060-нет изображения после установки драйвера Добавлено: 02 дек 2019, 02:16 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.03
Сообщения: 3984 Откуда: Budapest
BrasilBack писал(а): После установки драйвера пропадает изображение. BrasilBack писал(а): ГПУ с этой карты успешно работает на другой доске. Если я правильно вас понял, то у вас после драйвера пропадает изображение, и пересадив ГПУ на другую панель дает после драйвера изображение. То есть проблема в панеле после драйвера, все разъемы видео выхода смотрели? ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- BrasilBack писал(а): Когда карта стоит второй, в систему зайти тоже невозможно, черный экран со встройки. может не зайти, так как зависла система? на GT1030 была такая проблема, как драйвер загружает зависает система, хоть от встройки хоть без.
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060-нет изображения после установки драйвера Добавлено: 19 мар 2020, 02:10 |
mikazuki писал(а): Я продолжаю искать собственно чего ищите? сбитый резистор или отчего не выдает картинку?
ahmed
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060-нет изображения после установки драйвера Добавлено: 19 мар 2020, 07:53 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 21:19 Наличности на руках: 64.31
mikazuki писал(а): Ahmed Как вы определили, что резистор поврежден? Вы измерили их на плате или сняли? Вы можете задать вопрос по существу? У вас такая же видеокарта с аналогичными симптомами или вам интересна методика поиска неисправности?
ahmed
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060-нет изображения после установки драйвера Добавлено: 19 мар 2020, 15:13 |
mikazuki писал(а): Моя проблема - Sapphire R9 390 8 ГБ. Все напряжения на карте правильные, но изображения нет. Сопротивление памяти составляет 164 Ом. Я слышу, как запускается Windows. Графическая карта ранее содержала артефакты. Следуя этому примеру Завтра поменяю модули памяти с рабочей карты. На фотографии я выделил слегка выпуклый конденсатор, это может иметь значение? Я бы рекомендовал создать новую тему, с указанием видеокарты и описать, что УЖЕ сделано. Что делали с GPU? Проверить конденсатор достаточно просто, выпаять и проверить. В данной теме, случай, описанный с другими симптомами. Видеокарта определялась, ID карты определялся верно. После установки любого драйвера, черный экран с полным зависанием компьютера.
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060-нет изображения после установки драйвера Добавлено: 19 мар 2020, 15:53 |
ahmed писал(а): Я бы рекомендовал создать новую тему, с указанием видеокарты и описать уже создана тема, только трудно понимает чего делать надо viewtopic.php?f=48&t=100681
ahmed
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060-нет изображения после установки драйвера Добавлено: 19 мар 2020, 16:27 |
mikazuki писал(а): Если замена модулей памяти не поможет, я буду madking писал(а): ahmed писал(а): Я бы рекомендовал создать новую тему, с указанием видеокарты и описать
уже создана тема, только трудно понимает чего делать надо viewtopic.php?f=48&t=100681 Понял, спасибо.
aleksey07702
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060-нет изображения после установки драйвера Добавлено: 29 июн 2023, 22:43 |
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 11:40 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 93 Откуда: Смоленск
У меня такая же проблема с 2060 gigabyte, при установке драйвера виснет и пропадает изображение, всю память поменял с микрона на самсунг, страп передвинул, биос взял с рабочей карты, сбитого ничего нет, резаки 120ом проверил, в чем проблема, разобрался кто?
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060-нет изображения после установки драйвера Добавлено: 30 июн 2023, 02:04 |
aleksey07702 писал(а): в чем проблема Проблема довольно общая на самом деле, масса причин за подобной симптоматикой может стоять. Чип-память-прошивка-доска, в том числе действительно резисторы в обвязке памяти, не только 121 ом. Гигабайты этой серии чувствительны к прошивке, хоть и уже делали что-то в этом направлении, полагаю не будет лишним поэксперементировать с несколькими разными вариантами, прежде чем браться за что-то более существенное
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060-нет изображения после установки драйвера Добавлено: 30 июн 2023, 03:29 |
aleksey07702 писал(а): 2060 gigabyte aleksey07702 писал(а): биос взял с рабочей карты такая же карта или разница в названии, или в маркировке ГПУ, или отличаются видео выходы это гигабайт от него все можно ожидать, даже серые пятаки под ГПУ, непропай элементов, и еще кучу примеров можно привести
oleglo
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060-нет изображения после установки драйвера Добавлено: 04 дек 2023, 21:56 |
Зарегистрирован: 26 апр 2012, 17:29 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 35 Откуда: Москва
ahmedahmed писал(а): Была аналогичная проблема. Видеокарта Palit RTX 2060 Dual. Понимаю, дело далекого прошлого, но не осталось ли от той материнки более подробной фотографии? Пришла в ремонт похожая плата и в ней с обратной стороны памяти несколько сбитых пассивок. Вот и ищу где бы посмотреть где что установлено. Заранее спасибо
