Текущее время: 01 май 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: Ищу биос на сони VPCEL1E1R (PCG-71C11V) MBX-252
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 13:45
 Заголовок сообщения: Re: Ищу биос на сони VPCEL1E1R (PCG-71C11V) MBX-252
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 12:31
Пробуйте BIOS от Sony VPCEL2S1E MBX-252
Вложение:
mbx-252.rar
 Заголовок сообщения: Re: Ищу биос на сони VPCEL1E1R (PCG-71C11V) MBX-252  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 10:32
Огромное спасибо.
Ноут стартонул, но не работает сетка. Вообще в устройствах не видит не Ethernet ,не WLAN. Изначально хозяин прошивал биос из-за того, что переодически сетка пропадала. И вот теперь вопрос: это биос не подходит или есть проблема с сеткой? Ну и Вайфай почему тоже не пашет?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 11:09
Может и из-за BIOSа, хотя платформа такая же, так же из-за самой сетки, если еще и Wi-Fi не работает то возможно южный мост неисправен.
А каким BIOSом хозяин ноута его прошивал?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 11:43
На юг подул, сетка не появилась.
Был биос R0130E3, тот который Вы дали R0160E3.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 11:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А почему думаете, что и LAN и WiFi в юг идут? И что подуть - поможет?
Вообще на чем хоть собран то?
Если периодически отваливалось - логичнее предположить отвал моста.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 12:40
Схемы нет, поэтому это только предположение. Да там кроме юга и проца больше ничего и нет. Может конечно и в проце, но пока глубоко не вникал. Склоняюсь к биосу.
Конечно. Всегда срабатывало если причиной был мост.
218-0792008+проц AMD E-350 (маленький такой, распаян на плате)
Вообще хозяин однозначно не может сказать, как он себя вел до прошивки. Ктому же напрямую с хозяином контакта нет, а через посредника. "Испорченый телефон" получается.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 14:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Прозвоните сигнальные линии в разъеме по miniPCI-E в землю. Контакты там везде одинаковые.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71C11V (Wistron Z50-BR MBX-252) Отсутствует NBSWON#
в форуме Sony
penkoloda
2116
31 май 2017, 22:54
penkoloda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71c11v (z50-br 48.4ms02.011) выкл 1 мин
в форуме Sony
master-hand
2006
30 авг 2016, 16:30
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71C11V (Wistron Z50-BR 48.4MS01.011) залит, нужно распознать элементы,не видит сетевых карт
в форуме Sony
LordADooM
29 дек 2018, 23:40
LordADooM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71c11l (MBX-252) Нет сети и Wi-Fi
в форуме Sony
gevorg-x
10 окт 2014, 11:22
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71C12V, VPCEL3S1R (Z50-BR, MBX-252) Номинал резистора R2814
в форуме Sony
~LeXx~
26 фев 2015, 11:26
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
