Текущее время: 02 май 2024, 06:25
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ремонт GV-R775OC-1GI Добавлено: 19 мар 2020, 15:58 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
вот схема, разбирайтесь )) на коллекторе 838 должен быть высокий уровень. если шим меняли, разберитесь с цепями которые завязаны на comp/en. шимка хоть пару импульсов дает при старте или совсем тишина? на енейбл в данном случае ничего не должно подаваться, высокий уровень должен быть изначально. транзистор 838 может только запретить работу, если будет в открытом состоянии. но он закрыт, поэтому не влияет. смотрите обвязку шим, низкоомные резисторы по питанию, пробитые конденсаторы и тд. что-то там не так...
