Текущее время: 03 май 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: Lenovo V560 (LA-56) греется BD9528
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 02:04
Ноутбук Lenovo V560 LA-56 не включается, греется дежурка BD9528.
Микросхему BD9528 менял, ничего не поменялось.
Напряжения на 29 выводе REG1 5В и на выводе 28 REG2 3В присутствуют.
Напряжений на 24 и на 1 выводе нет.
Падение напряжения на BD9528 в режиме обратной диодной прозвонки (плюс мультиметра на корпус):
1 465
2-947
3-849
4-999
5-755
6-1039
7-463
8-1047
9-912
10-1045
11-1032
12-1044
13-0
14-1033
15-1043
16-1084
17-1043
18-0
19-1034
20-758
21-835
22-835
23-957
24-511
25-0
26-861
27-512
28-34
29-724
30-59
31-862
32-0
Подскажите пожалуйста почему может греется BD9528 ?
И какие цепи (микросхемы) есть на линии REG2 3,3В кроме мульта?
Не совсем понимаю почему в режиме диодной прозвонки падение напряжения на этой линии 34mV, а в режиме измерения сопротивления на этой линии 33 Ом.
И это сопротивление и падение напряжения не меняется при изменении полярности мультиметра ? Но напряжение на этой линии 3,3 В есть. Неисправен мульт ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 (LA-56) греется BD9528
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 07:49
мульт снимите уже .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 09:09
jocker писал(а):
мульт снимите уже
Заменить мульт сейчас нечем.
И что я сейчас увижу после снятия мульта ? BD9528 может перестать греться ?
Я правильно понимаю, что основные дежурные напряжени на 24 и на 1 выводе без мульта не появятся ?
Запуском этих напряжений управляет мульт ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 09:25
перегрузку ищите-устраняйте по 3.3 лдо .
нафига Вам для этого новый мульт??
по поводу силовых дежурных - при желании , если уж прям так хочется увидеть что оне в целом в порядке- можно их запустить принудительно.
вот только смысл, такое себе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 138409 (Pegatron A17 Rev:2.0 (аналог MSI CX640DX)) Случайно закорочены 28 и 29 ноги ШИМа BD9528 (3.3v и 5v
в форуме DNS
RelroyPro
6668
04 июл 2014, 06:55
RelroyPro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V560 (Wistron LA56) Греется
roman05
16
3358
19 авг 2016, 23:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнки LA56 MB (Lenovo V560)
Reinkorn
17
4445
10 окт 2014, 02:22
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v560 (la56) не включается
Дмитрий Никулин
3340
22 янв 2015, 11:46
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (10203-1 LA56 48.4JW06.011) При подключении СЗУ мигает белый светодиод и не включается
FSergey
3950
19 фев 2015, 13:34
Сейчас этот форум просматривают: Alex_DK, Alexeev2810, awer75, bezotkazov, hima, kompikpro, vania32, veles и гости: 49
