Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-571 (La-b161p) не шьется мульт
Добавлено: 19 мар 2020, 10:13
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:31 Наличности на руках: 102.26 Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
Добрый день форумчане. Недели 3 назад принесли сабж с оторванными креплениями и перебитым шлейфом. Шлейф заменил, крепления восстановил. Аппарат не запускается, решил проблему прошивкой мульта. Сабж отдан клиенту.
Неделю назад аппарат снова вернулся с проблемой не вкл...Потребление на лбп 0.05, реакция на кнопку вкл 0. Мульт отказался прошиваться. Замена его на новый решило проблему. Прошил, ноут стартанул, но изо отсутствует, замена ОЗУ решило проблему, сабж отдан клиенту....
Сегодня ноут снова вернулся!!! И снова проблема таже самая "Потребление на лбп 0.05, реакция на кнопку вкл 0. Мульт отказался прошиваться." Я так понимаю либо он вылетает либо какие то аномальные силы не дают ему прошиться. Еще заметил что на cmos батарейке 1 вольт. Заменил, результата 0! Прошу помощи в данной проблеме, не хотелось бы рисковать и ставить еще один мульт...
Клиент сказал "Я зарядил ноутбук, пользовался от батареи пока он окончательно не сел, включил ЗУ, и ноут перестал включаться"
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571 (La-b161p) не шьется мульт
Добавлено: 19 мар 2020, 13:28
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 999.42 Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Возможно это причина. Уже сталкивался с какими-то буками, которые не включаются после высадки батареи в 0. Прошивка биоса + прошивка мульта последней версии?
SenMo
Добавлено: 20 мар 2020, 10:20
Проблема в том что мульт не хочет прошиваться.....
Ciber SLasH
Добавлено: 20 мар 2020, 12:54
Значит нужно его заставить прошиться. Способов несколько: распаять мульт на другую плату, где он хочет прошиваться; прошить мульт на TETRIS-е; заставить его шиться на этой плате (иногда ему нужно подпаять любую пустую флешку на вывод SPI, а также обеспечить питание мульта).
SenMo
Добавлено: 20 мар 2020, 14:11
Заставил! Удалил батарейку и spi флешку. Мульт зашился, на spi накатил дамп, ноут завелся.
Пока тему закрывать не буду, посмотрим, вернется ли сабж!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
