Текущее время: 04 май 2024, 04:55
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 мар 2020, 14:06 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1253 Откуда: Vladivostok
сергей33 писал(а): кто реально прошивал мультик МЕС1653 на ноутбуке Леново тинкпад Т460 плата NM-A581 rev3 ??????????????? Зачем его прошивать ? Скажите тогда зачем эти чипы - TC62D517XBG , BD4178GSW-ZE2 ?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 мар 2020, 15:34 |
сергей33 писал(а): с разъёма HIGHS_WS32061-S0471-HF (он же j7) я и взял все сигналы TDI+TDO+TMS+CLK, дополнительно установил перемычку между JTAG_RESET(ножка A10) В схеме NM-A931 ( https://mega.dp.ua/yfmeBNVPw) есть все необходимое для jtag кроме JTAG_RESET высого уровня не забыть питание vcc3m
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 мар 2020, 10:50 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Делайте мурзилку ... с картинками ... все подробно ... я проверю и сделаем выводы. Явно, что Вы что-то перепутали или пропустили. Примерно ТАК это выглядеть будет.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 мар 2020, 19:36 |
сергей33тут какой уровень? Вложение: R450_EC_RESET.JPG Зачем такую длинную соплю для RESET_JTAG делали? Достаточно двинуть резистор из позиции R390 в R391 Вложение: JTAG_RESET_R390.JPG ОРАНЖЕВЫЙ провод (JTAG_RESET) отпаяйте пока - не подключайте. Остальные ваши цвета проверил - все верно распаяно. ---------- Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: ---------- сергей33 писал(а): дополнительно установил перемычку между JTAG_RESET(ножка A10) и 6 ножкой j7 на которую организовал подтяжку 3v3 установив резистор номиналом 200ом вот это "кручу-верчу" надо убрать и сделать как я сказал по поводу R390 в R391 По поводу RA19 картинки не видел - свое художество приложилВложение: RA19.JPG PS Похвально, обычно бросают работу с MEC после первой картинки, а Вы еще топчик
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 мар 2020, 14:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 999.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Vertyanov_SS писал(а): В том файле, что Вам прислали, образ EC начинается с адреса 700020h и тупо (по длине FLASH в EC) заканчивается 748020h-1. Это значит я неправильно вырезал прошивку мульта с основного биоса (немного ошибся с началом).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 мар 2020, 16:20 |
Модератор |
сергей33Вам же уже ответили (нет смысла шить мульт - прошивка там правильная): Vertyanov_SS писал(а): В том файле, что Вам прислали, образ EC начинается с адреса 700020h и тупо (по длине FLASH в EC) заканчивается 748020h-1. Vertyanov_SS писал(а): Таким образом, я не вижу отличий с тем файлом, что дали и дело не в прошивке MEC.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 мар 2020, 22:28 |
сергей33 Тут тема по использованию программатора, а не ремонта вашей материнской платы. Вы молодец, что усердно прошли все этапы подключения к MEC и у Вас получилось считать дамп. Вырезанный дамп и ваш слитый идентичны. Значит программатор слил верно, он работает и прошивки совпали. Это подтверждает лишь только то, что проблема не в прошивке, а следовательно нужно создавать свою тему по ремонту этого ноута и все остальное уже делать там. Есть маленькая вероятность, просто чтобы было понимание, что EC не живой полностью, но в части содержимого FLASH все предельно ясно. Лично я думаю, что от EC нужно отстать и посмотреть на ремонт этой MB новым взглядом, уже зная, что дело не в прошивке EC!
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 мар 2020, 16:12 |
Vertyanov_SS писал(а): У нас нет никаких активаций. Покупаете программатор и скачиваете в свободном доступе весь необходимый софт. Скажите что за удаленный сайт в нете (vss.store ) , куда просится ваша программа ?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 мар 2020, 16:38 |
jonpimТам лежит оболочка и файлы для обновления. Вложение: ДомингоС.JPG
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 мар 2020, 11:35 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Выкладываю две рабочие строки для Китайских "нотбуков": S133A KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5 Плата https://vinafix.com/threads/nb132-s133a-rev-2-0.35730/X133G KB_pins=28 LEFT DOWN 1MM PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5 Фото платы не нешел. Обе на ITE8987Е-BXA. Производитель плат по "стилистике" похож на FOXCONN.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 мар 2020, 15:06 |
Добавил в оболочку дополнительное окно в режиме проверки клавиатур. Новая оболочка обновится сама, если ручками не выключено, или доступна для скачивания на первой странице этой темы. Если нужно, могу сделать инверсию нумерации для удобства. Сейчас первый находится справа на картинке и соответствует номеру ножки на разьеме программатора. Так-же в оболочке добавлен, при замыкании больше двух линий, длинный писк, а не короткий как раньше. Вложение: KB_BONUS.JPG ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- Digidoid так хотелось?
