Текущее время: 28 апр 2024, 08:25
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3787-06) Не загружается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 21:43
Всем доброго времени суток ))
Есть такой macbook A1398 820-3787-06
Проблема в том, что он не загружается. Доходит загрузка до середины и вырубается.
Хотя в safemode входит и все ок.
Сделал тест....показал что ошибка памяти Код ошибки PPM002.
Память стоит ELPIDA J4208EFBG-GNL-F 16 шт.
Опыт ремонта маков не большой, подскажите действительно может быть из-за этого ?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787-06) Не загружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 13:49
Всем Спасибо. Решил проблему заменой памяти. Поставил аналог KVR13N9S8/4 подошло
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1398 (820-3787) НЕ загружается до конца
в форуме Apple
Денис07
26 апр 2018, 14:51
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3787-06) Macbook заблокирован EFI поролем
в форуме Apple
mashder
5452
06 ноя 2014, 21:46
mashder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro Retina A1398 (820-3787-06) Нужен EFI дамп
в форуме Apple
mashder
5724
02 мар 2015, 12:02
