Текущее время: 03 май 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 15:11
Изначально не реагировал на кнопку, не светился светодиод.
Прошил биос, стартонул, но без изо. Все питания есть. Подумал может комбайн умер. Был такой, заменил, ничего не поменялось. Постка показывает 00. Куда смотреть? Юг махнуть?
 Заголовок сообщения: Re: cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 16:26
смотрю на скан этой платы и слегка в недоумении - что здесь комбайн?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 16:50
jockerНу как бы проц
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 19:13
djtorian
проц -это проц.
комбайн -это комбайн) (это проц, с интегрированным североюгом (хабом) .т.е комбинированный :-) ) официально SOC, System On a Chip
ну уж что мешает юг махнуть) -вероятно он
В сети
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 00:30
i-wind
ну так если вы такие знатоки, то скажите где на плате север? а его нет
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 13:37
на интеле платформа ?
если да
то у вас не юг, а хаб(PCH- Cougar Point)....
это судя по схеме....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 14:29
plt_rst# и buf_plt_rst# поднялись?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq57-410er (chicago-hr-hpc) Не могу декодировать апдейт 03672.fd
bvd
19 фев 2015, 19:51
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Bios Dump
habibou11
15 ноя 2016, 14:46
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба
yurbann
12 фев 2020, 16:40
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2) нет инициализации
spaol
15
8346
07 апр 2016, 00:22
spaol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], morhan, phoma, ppcha, Sergey_Sobolev, Витася и гости: 54
