Текущее время: 28 апр 2024, 03:03
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: HP CQ62-220ER (Quanta AX35E) Не включался, прошил биос, проблемы с цветностью Добавлено: 22 мар 2020, 09:05 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
Такая картинка конечно может быть из-за перебитого шлейфа, поскольку здесь двухканальный LVDS, но если в шлейфе уверены, то:
1. Если по VGA и HDMI картинка нормальная, то привет матрица (возможно не подходящая, одноканальная, либо нужно в матрицу шить родную EDID, либо неисправна она), либо привет GL40 2. Если по VGA и HDMI картинка такая же, то привет GL40
Как то так.
