Текущее время: 28 апр 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: Нужен биос Ms-7641 ver1.0 880GM-E35
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 13:20
Может у кого сохранился биос дамп на плату мsi MS-7641 ver1.0 стикер 880GM-E35.Буду благодарен.
Симптомы платы включается но старта нет ресет срабатывает.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен биос Ms-7641 ver1.0 880GM-E35
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 13:27
Вас MSI забанил?
https://ru.msi.com/Motherboard/support/880GME35
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 14:25
Этот биос я видел но у него нет шапки начального блока как у старого,непонятно это полноценный биос или обновление.Хотя по размеру одинаковый.Поэтому и спрашиваю рабочий сохраненный с платы.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 14:56
Свой выложите...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 15:59
старта нет ресет срабатывает, 760G...
С оф. сайта прошить, как есть, для успокоения совести и на доноры или в мусор с дохлым мостом.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 18:29
Да скорее всего дохлый мост ,только пока не понятно какой .Дали мне вроде как исправный такая же проблема нет пост кодов.Попробую еще погреть,может как то старнет.Пока тема закрыта всем отозвавшимся спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 19:39
на север дуньте, наверняка будет результат ))
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 11:23
Грейте мост и смотрите изменения это же АМУДЕ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-880GM-D2H замена севера
в форуме Gigabyte
AgaM
07 июл 2018, 21:09
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 880GM-E41. Пост прочерки
в форуме MSI
alexwind5
20 мар 2016, 14:49
LuciferTula Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти дамп на MSI 880GM-E41(7623 v bb)
в форуме MSI
avs_omsk
24 сен 2016, 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock 880GM-LE помогите определить недостающие элементы
в форуме ASRock
Chip75
26 янв 2017, 15:51
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата Gigabyte GA-880GM-D2H rev 4.0 нет изображения
в форуме Gigabyte
Ruslankurtoev
24 июн 2019, 22:26
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
