Текущее время: 04 май 2024, 21:44
Alyes
Заголовок сообщения: Lenovo y50-70 ошибка видеокарты 43 Добавлено: 22 мар 2020, 10:22 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
Всем привет! Принесли Lenovo y50-70 ошибка видеокарты gtx960m код 43. Вопрос, может кто подскажет, как точно определить в чем проблема? Видеочип, видеопамять? Драйвера не ставятся обычным способом: "Не совместимое оборудование", с драйверпака ставятся, но светиться ошибка 43. Пробовал ставить win10, win8.1, одинаково.... Есть в резерве N15P-GX-A2, видеочип nVidia Geforce GTX860M. Есть у кого какие мнения?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo y50-70 ошибка видеокарты 43 Добавлено: 22 мар 2020, 12:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Alyes писал(а): Вопрос, может кто подскажет, как точно определить в чем проблема? Никак. Точно, это к экстрасенсам: проведут ладонью и точно скажут. А так вариантов вагон и маленькая тележка: видеочип, видеопамять, биос (видеобиос, где он на отдельной микрухе), проблемы питания видеочипа/видеопамяти, ...
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo y50-70 ошибка видеокарты 43 Добавлено: 22 мар 2020, 12:50 |
нащет экстрасенсов интересно, но дорого)) уже не первый y50-70, с такой проблемой... Вообще мало, а точней и нет информации по диагностике, замене видеочипа на этой платформе ZIVY2 LA-B111P rev1A, приклеенного компаундом не отодрать... Питания все на месте, и чипа, и его памяти... я уже пробовал менять видеочип на таком же ноутбуке, это было жесть, все шары повылазили из под памяти, банки памяти как будто прижимались к плате... при демонтаже, вся слой-маска осталась на банках чипа и +пятаки. На этой плате вроде меньше насрано черного компаунда) хозяин ноута согласен на риск и остаться с UMA, в случае неудачи. Рискнуть, не рискнуть, начать с замены видеочипа?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo y50-70 ошибка видеокарты 43 Добавлено: 22 мар 2020, 13:31 |
Модератор |
Alyes писал(а): хозяин ноута согласен на риск и остаться с UMA, в случае неудачи. Рискнуть, не рискнуть, начать с замены видеочипа? Хозяин ноута должен решить для себя такие вопросы: 1) отключить видеочип и остаться на UMA, без вмешательство в отпайку видеочипа, а значит у него остаётся 100% рабочий бук, но на встройке 2) рискнуть на замену видеочипа. И в случае неудачи он может вообще получить кирпич, а не ноутбук. Такие случаи бывают,... поверь,... что плата приходит в негодность. Со снятием видеочипа придётся снимать и всю видеопамять - скорее всего из под неё начнут вылазить шары.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo y50-70 ошибка видеокарты 43 Добавлено: 22 мар 2020, 14:09 |
Ciber SLasH писал(а): 2) рискнуть на замену видеочипа. И в случае неудачи он может вообще получить кирпич, а не ноутбук. Такие случаи бывают,... поверь,... что плата приходит в негодность. спасибо за совет) Этот пункт уточняю у хозяина. Согласен, бывает и такое(
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo y50-70 ошибка видеокарты 43 Добавлено: 22 мар 2020, 15:31 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Ciber SLasH писал(а): 2) рискнуть на замену видеочипа. И в случае неудачи он может вообще получить кирпич, а не ноутбук. Такие случаи бывают,... поверь,... что плата приходит в негодность. Да это попроще чем с mats разобратся, но именно Mats часто решает проблемы с 43й ошибкой. P.S. Если замена чипа не поможет, то останется 2 варианта: 1. Вернутся на Mats 2. Вернуть аппарат без ремонта
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo y50-70 ошибка видеокарты 43 Добавлено: 22 мар 2020, 18:53 |
Черномор писал(а): Видеопамять на них отваливается Вот Mats как раз это показать и сможет, либо покажет что тут порядок! Уже 3й раз пишу. Надеюсь уже обратили внимание))
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo y50-70 ошибка видеокарты 43 Добавлено: 23 мар 2020, 01:54 |
Ciber SLasH писал(а): ЗЫ: никому не советую покупать ноутбуки фирмы Lenovo... Полностью согласен! Такое убожество творят... MakBook в разы легче поднять...
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo y50-70 ошибка видеокарты 43 Добавлено: 23 мар 2020, 17:04 |
Bucha писал(а): Вот Mats как раз это показать и сможет, либо покажет что тут порядок! Уже 3й раз пишу. Надеюсь уже обратили внимание)) Заинтриговал) НО! Не могу найти этот mats! куча ссылок отдельных скриптов и часть битые... нашел какую-то под linux, проверил только в рабочем системнике 750ti. в ноутбуке в этом , "PASS"... Не подскажешь где скачать утилитку? Или если у кого, подкиньте пожалуйста...
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo y50-70 ошибка видеокарты 43 Добавлено: 23 мар 2020, 17:49 |
Поисковик на влабе реапьно плохо работает Лучше так site:vlab.su вопрос Тема тут
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo y50-70 ошибка видеокарты 43 Добавлено: 24 мар 2020, 21:12 |
Alyes писал(а): Утром попробую сфоткать, покажу. Не смог показать, т.к. потренировался на нерабочей Palit GeForce GTX 1080 Super JetStream 8GB GDDR5X, восстановил!!!) Я грешил на GPU, т.к. он с одной стороны кристалла, компаунд на нем потемнел заметно... Ремонт: замена двух банок, тест в течении трех часов, полет нормальный. Спасибо отдельное Bucha, за подсказку! Ноут на среду)
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo y50-70 ошибка видеокарты 43 Добавлено: 11 апр 2020, 23:10 |
Ноут отремонтирован. Заменен чип видеокарты gtx690m на gtx860m. Пришлось все таки демонтировать все банки памяти, их реболл и заново установлены... Помог изобретенный "чудо-раствор" от ленововского компаунда... Ни одного пятака, даже пустышку не оторвал) Небольшие повреждение слоя-маски и все) Восстановлена с помощью "зеленки" Скоро видео. ! | Ciber SLasH писал(а): | Фотоотчёт удалил. Он здесь никому не нужен. |
