Текущее время: 28 апр 2024, 15:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus K40i (K40id rev 2.0) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 00:36
Всем привет, дежурка присутствует 3.3 и 5в. Но как я понимаю должно еще подняться +1.05VSUS, но это напряжение отсутствует. Соответственно нет PGOOD и сигнала SUS_PWRGD на 67 ноге мульта и дальше мульт не снимает ресет с чипсета и т.д. Поправьте если я ошибаюсь пожалуйста. Но на 15 ноге шимки rt8202 которая отвечает за напряжение +1.05VSUS присутствует высокий уровень 3.3 вольта и сама шимка запитана 5в. Сопротивление на дросселе 130 ом. Чего она не запускается? Подскажите если кто знает. Шимка на всякий случай заменена если что :-):
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40i (K40id rev 2.0) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 01:39
А пробовали дунуть феном на MCP? Может его смерть причина того что песни не снимается мультом
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 10:37
Не пробовал, разбираюсь пока с питанием. Насколько я знаю эти чипсеты все равно не ведутся на прогрев.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 10:41
dmitryrussf
Ведутся, на диагностический прогрев
Версия с биос не рассматривалась?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 10:53
Биос прошивался
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 13:28
на 16 ноге(TON) есть что то ? питание на обеих ножках шим (2,9) присутствует ?
осциллом не смотрели ? есть ли попытки запуска шим при подаче питания ?(на затворах ключей)
ну и заменой всю цепочку BOOT проверить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 17:20
Кнопку кстати проверяли?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 22:10
На 16 ноге 0.96 вольта, на 2 и 9 по 5 вольт присутствуют. Попыток запуска нет вообще, по цепи boot, конденсатор и диод шотки, диод нормально звонится в одну сторону 250 миливольт в другую глухо, конденсатор 97пф в номинале.
Проверяли
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 17:06
Нашел другую плату с таким же шим, там на 16 ногу приходит 18 в через резистор 820к другим концом подключенным к 19в, здесь тоже самое но на 16 ноге 0,96 вольта. Резистор менял. Бред какой то :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 00:11
Проблемой был верхний ключ по данному питанию, я его выпаивал он тестером закрывался и открывался, а на плате не работал :ne_vi_del: Но изображения все равно нет, активность на флешке биоса есть. Ресеты сняты.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 09:16
посмотрите ещё в сторону зарядника MB39A, дохнут они..
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 09:59
dmitryrussf
На LPC шине активность появилась?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 13:31
Короткий обмен и всё
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 15:42
т.е. пост коды уже можно посмотреть где стопорится. проц/память подкидывали ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40I (K40ID rev 2.0) Не включается. Опознать номинал резистора.
diagnoz
01 дек 2015, 10:28
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k40i (k40id rev 2.0) замена mcp79d-b2 на mcp79-ion-b3
eugkov
1765
03 дек 2019, 19:13
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22583
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k40id (k40id rev 3.2) Нет изображения
boss-ld
16 янв 2018, 17:27
Sudden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ET2702I (Asus) Не реагирует на кнопку включения
INsaite
31 июл 2018, 09:17
INsaite Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk и гости: 74
