Заголовок сообщения: E1-571 (LA-9535P) Не заряжает АКБ
Добавлено: 19 мар 2020, 21:16
Зарегистрирован: 16 окт 2018, 13:46 Наличности на руках: 15.30 Сообщения: 131 Откуда: Казахстан
В аиде батарею определяет, показывает износ. Написано подключена, не заряжается. На пинах отключенной батареи 0 вольт. Побывал зарядить от ЛБП подав 14.8 вольт на пины батареи, потребление по нулям. До этого так делал с другой батарей зарядку брала от ЛБП и напряжение выдавала на выходе. Подскажите все ли аккумуляторы при не подключенной батареи к ноуту должны брать заряд и выдавать напряжения на пины + и -? Как вы определяете исправность АКБ? Опыта мало, пытаюсь разобраться.
Alex65
Заголовок сообщения: Re: E1-571 (LA-9535P) Не заряжает АКБ
Добавлено: 19 мар 2020, 23:22
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59 Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
Be2works адаптер LPT + нагрузка для анализатора + UBRT бесплатная, я таким набором пользуюсь. На этой батарее похоже есть пин инициализации 6 вывод на минус через 1к, первый пин со стороны плюса.
_________________ Электроника — наука о контактах.
Uomo
Сейчас этот форум просматривают: olesko и гости: 41
