Текущее время: 27 апр 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: idea pad 330 (NM-b681 rev.1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 20:32
Здравствуйте, форумчане. Пришел залитый ноутбук. Ранее был в другом сервисе. Только отмыли, и ничего не паяли. Я не заметил. Подгнившие элементы были обнаружены в районе чарджера BQ24780S. Нет старта. Заменил чарджер, менял входные ключи. Восстановил дорожки на Vcc и Phase. Старта нет. ACN-0, ACP-0, ACOK-0. Vcc-19 в. ACDET 2.6 в.Подскажите куда дальше копнуть.
 Заголовок сообщения: Re: idea pad 330 (NM-b681 rev.1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 20:41
Сопротивление по В+.
regn?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 20:45
очень мало информации...
входные ключи открываются ?
дежурки в норме? биос вычитывается ?
Вряд ли стоит прислушиваться.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 20:53
Ключи не открываются. Если поставить мычки то все напруги появляются. Regn 6 в. Наверное ключ все же один был кривой. попробую Другие еще. Появляется потребление в 13мА. Буду искать что ест
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 21:06
ACDRV ?r3 целый ? на затворах q1 q2 ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Idea Pad Flex 10 (Pad Flex 10) не включается
LineStar
22 окт 2016, 16:26
rebooling Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330-15arrl (Nm-b681) Включается только после сброса биоса
werst_
1427
20 авг 2020, 12:33
werst_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330 (NM-B681) Не включается после попадания жидкости
DemasPPC
2680
14 янв 2021, 18:20
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo idea pad s340-15api (81nc) (la-h131p rev 1.0) не включается с кнопки
alex.boldyrev888
2150
17 фев 2021, 19:05
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo idea pad y510p (Compal NM-A032 VIQY1 ) Не включается, SUSP# = 0
reaboy
29 дек 2015, 21:06
reaboy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221 и гости: 44
