Текущее время: 02 май 2024, 17:53
 Заголовок сообщения: HP Probook 4530s не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 16:23
Аппарат не заряжает батарею, с биос батарея не видна. ШИМ заменен - без изменений. Куда идут шины I2C с батареи? как не прозваниваю не могу найти куда они идут. Схемы нет, может кто то знает куда они должны идти?
Шасси : 6050А2408801-MB-А02
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4530s не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 17:05
Скорее на KBC
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 17:11
осталось узнать на какую ножку должно идти...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 17:30
А название мульта - KBC1098 ? Или другой ?
У него AB1A_CLK - 112 , AB1A_DATA - 111
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 17:45
мульт стоит KBC1126
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 18:13
Скорее и в этом там-же.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 22:04
Да уж соединения нет, комп новый.. а схемки нет на сей агрегат?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 21:07
Вы можете попробовать другую батарею?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 01:12
пробовали уже...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 18:43
Прозванивается до мульта 112 и 111 через 100 ом на коннектор батареи.
есть идеи?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012, 19:12
Ноут побыл пару дней, сейчас при включении адаптера загорается лампочка красным (индикатор возле коннектора адаптера). При включении мигает capslock и горит индикатор wifi красным. Залил дамп без изменений. От чего такая ошибка идет не могу найти.... мигание постоянное.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 10:24
А где дамп брали???
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 12:00
тут на сайте был.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 13:52
как не смотрю не могу разобраться. Напруги все в норме. Обмен инфой по шине идет. Может мульт прошивка кривая?
---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 39 секунд: ----------
На ножке 10 микросхемы BQ24726 3.3 В. Судя по даташиту там должно быть порядка 4. ACOK Ножка 3.3 В. Куда еще копать.....
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 22:58
Из даташита...
Необходимые условия для начала зарядки:
In Charge mode, the following conditions have to be valid to start charge:
• Charge is enabled via SMBus (ChargeOption() bit [0]=0, default is 0, charge enabled);
• ILIM pin voltage higher than 105mV;
• All three regulation limit DACs have valid value programmed;
• ACOK is valid (See the Adapter Detect and ACOK Output section for details);
• RBFET turns on and gate voltage is high enough (See "RBFET Turn on and of" for details);
• VSRN does not exceed BATOVP threshold;
• IC Temperature doesn’t exceed TSHUT threshold;
• Not in ACOC condition (See the Input Over Current Protection (ACOC) section for details);
При наличии хотя бы одного условия зарядка будет остановлена:
One of the following conditions will stop on-going charging:
• Charge is inhibited via SMBus (ChargeOption() bit[0]=1);
• ILIM pin voltage lower than 75mV;
• One of three regulation limit DACs is set to 0 or out of range;
• ACOK is pulled low (See the Adapter Detect and ACOK Output section for details);
• RBFET gate voltage is not high enough (See the RBFET Turn on and off section for details);
• VSRN exceeds BATOVP threshold;
• TSHUT IC temperature threshold is reached ;
• ACOC is detected (See the Input Over Current Protection (ACOC) section for details);
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
5327
16 сен 2017, 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 4530s (4530s) Не работает клава
Alexpc
03 окт 2017, 12:48
Alexpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) не заряжает АКБ
pbls
26 авг 2014, 16:26
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4530s (6050A2465501) После чаепития.
prw07
03 сен 2014, 14:08
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (RAMONES 6050A2408801-MB-A02) Утонул. Нужен номинал элемента. фото прилагается.
dmitriymur
05 сен 2014, 07:03
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrushka-tomilov@ya.ru, colt111, tixnolog, wromanw, yuryi и гости: 48
