Текущее время: 06 май 2024, 00:19
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Asus X507ua-BQ040T (Intel) пароль на Bios
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 21:40
Ребят есть полу рабочий ноут. Точнее Windows слетел, и штатными средствами его не излечить. И подключить Загрузочную флешку не удается из за пароля в Bios. Насколько я понял нужно прошить биос программатором. Есть программатор ch341a, оно удачно прочел чип GD25Q64. Хотя проверку не прошел(дело может и в версии программы). Но я насколько понял взять прошивку биос из сайта и прошить не получится, его нужно конвертировать, а также добавить Imei и мак адресса...
Но я не нашел нормальной инструкции, и поэтому решил написать тут. Буду рад Вашей помощь.
Вложение:
Dump_and_original_Bios.zip
 Заголовок сообщения: Re: Asus X507ua-BQ040T (Intel) пароль на Bios
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 21:57
Считайте нормально дамп.
Укажите платформу железки.
Распаянная оперативная память на плате?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 22:13
surmalu
Конечно дамп прочитан с ошибками, но пароль из него выудить можно.
Если очень нужно, то пишите в личку.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X507ua-BQ040T (Intel) пароль на Bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 00:30
Вложение:
Asus_X507UA_DUMP_Work.zip
Вроде рабочий
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x507ua (x507ub) не включаеться
[ На страницу: 1, 2 ]
focs
37
3988
05 авг 2020, 19:08
focs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X507UA (X507UBR) Опознать элемент
romica
31 мар 2021, 19:07
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X507UA (X507UB) Прошу помощи с номиналами..
Seven
13 мар 2020, 14:04
Seven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN
vicalexpro
19
11880
09 янв 2018, 14:29
nachbar4517 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cb-xo141h (intel) надо сбросит пароль биоса
igor_sy
29 июл 2016, 13:17
Flex 15 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
