Текущее время: 17 май 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: MSI 975x Platinum ms-7246
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 22:41
Появилась мамка MSI 975x Platinum ms-7246 Дефект - нет старта На кварцах генерация есть, но на кнопке питания напруга сильно занижена 1.21В всего Пр подключенной пост карте идикатор 3VSB мерцает. Как понимаю проблема с дежуркой. Тока не могу найти на него схему как на данной плате она реализована. В районе PCI имееться 2 микрухи p07003lvg и полнвик 09n03la ну и 2 кондера электролита. При включении спустя гдето секунд 30 они начинают греться, Для успокоения души заменид на заведомом исправные - не помогло. Подскажите в правельном направлении иду и есть ли у кого схема питания дежурки
 Заголовок сообщения: Re: MSI 975x Platinum ms-7246
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 23:24
Найти выход просаженного источника питания и применить "метод ЛБП". Скорее всего юг вылезет, на десктопных мамках пробитую керамику не встречал
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 09:03
Кусочек от MS-7245.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 20:02
Да вы батенька шутник :bra_vo: , на десктоп схему )))
Ответ дан ЛБП ,
ищите куда приходит 5Vsb и кто делает 3.3в ,
90% юг в кз по 3.3 и остальные 10% сетку гляньте , она тоже может запитана от дежурки 3.3
мост наверняка 82801GB они любят так делать )
А дежурка скорее всего жива просто в защите по току. обычно какой нить 1117 стоит
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 21:16
Вы тыкните носом куда ЛБП подключить. Я уже 2 вечера пыхчу над ней со схемой - не корите строго я только изучаю Да и кстати при включении к БП юг начинает греться не сильно конечно но все равно ощутимо а также сильно греется q56 и q55 (подключен к MS - 7g - как понимаю спи контролер) и кондеры электролиты в их обвязке, Менял на новые Q56 Q55 их конденсаторы и MS-7g . А если запустить принудиловкой мать - юг за несколько секунд раскаляется.
Вопрос - если снять юг на станции напряжение должно по идеи прейти в норму и без моста можно запускать мать? Да и кстати мост NH82801GDH
http://s51.radikal.ru/i131/1209/c7/82ddd0e3eb4b.tif
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 21:20
Да забыл - по всем точкам 3VSB на плате напряжение занижено до 1,21в.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 21:44
В любую точку и подключить.
Если юг греется В ДЕЖУРКЕ - 100% ему кранты
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 23:57
Главный модератор
Главный модератор
VladimirVK писал(а):
Да вы батенька шутник , на десктоп схему )))
а в чем сложность-то? У нас целый раздел этому посвящен..
вот и ответ..
 Заголовок сообщения: Re: MSI 975x Platinum ms-7246  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 12:48
Был Юг пробит, заменил - все заколосилось. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 975x Platinum ms-7246 ver 2.1
в форуме MSI
tolickr
01 апр 2018, 21:54
tolickr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7513 REV.1.0 (MSI P45D3 Platinum) есть проблемы с мат.платой
в форуме MSI
kirillovrv
22 июн 2016, 03:52
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X48C Platinum MS-7353 DDR2/DDR3 switch card
в форуме MSI
sergun
22 сен 2016, 12:06
sergun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit Geforce GTX460 Sonic Platinum 1024 МБ 256 бит PCI-E
tureckiy
07 фев 2016, 21:59
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7345 P35 Platinum Neo2-FR ver. 1.2 не стартует
в форуме MSI
skservice
2791
07 апр 2018, 11:50
skservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pessimist и гости: 6
