Текущее время: 27 апр 2024, 22:27
Tomset
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 20 мар 2020, 11:30 |
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
BMA писал(а): Когда этот интерес закончится - технарь умер . Хватает что копать при DR. Что не случай, засада конкретная, пока найдешь решение, семь потов сойдет. Сутками по 16 часов, без выходных и отпусков десятки лет, не вылезаешь. А вы мне какой-то сраный ремонт одноразового SSD предлагаете. Я что сын рокфеллера "на мерседесе в булочную ездить". Пустая трата средств и денег - эти SSD. Только потому, что чокнутые пользователи на данные их носят, я ими занимаюсь, ну и SSD комплекс случайно от флеш комплекса прилип при очередном апгрейде, считай на халяву, если бы не платные обновления ПО последние три года. Так бы даже близко в SSD не подходил. И на комплекс не надо наезжать. У меня 70% заказов от владельцев комплекса, которые на нем (по одной кнопке, как вы считаете), ни хрена эти заказы не сделали. Живут они на рекламном обороте и простых случаях по приличной цене. А за сложные практически не берутся, зато портят их конкретно, создавая кучу новых проблем, для тех кто реально в дисках разбирается. badcode писал(а): Или тетя Ася прикажет долго жить и не выпустит очередное обновление... ))) Свято место пусто не бывает. Есть масса других комплексов. Только они стоят в несколько раз дороже. И поэтому у нас практически неизвестны. MRT, DFL, IIG, ATOLA, Resolute. Это основные, и еще кучка, которых просто не вспомню сейчас. Ася это наиболее дешевое решение, с кучей возможностей, которых в комплексах и за 10000$ нет. А ася около 1500$ начальный вариант. Ася скорее уйдет с нашего региона, переберется в европу. И тоже самое придется уже покупать по ~7000$. Старая гвардия раскопщиков уйдет на пенсию. Наберут молодых дебилов и те буду покупать готовые решения у производителей за миллионы баксов, так как все будет зашифровано и спекулировать продавая EAcя комплекс тысяч по 20-30 баксов. и останутся только крупные фирму где данные будут восстанавливать от 1500$ простейший заказ. Потому что домашний кулибин, хрен эти защиты обойдет. Вот такая, наиболее вероятная, перспектива на лет десять вперед. )
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 20 мар 2020, 22:00 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
BMA писал(а): Не жалко .
Вложения: 3V3 to 1V8 terminal.zip [3.58 КБ] ВМА, файл не открывается, так что оценить по достоинству ваши художественные способности не смог. (((
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
BMA
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 20 мар 2020, 22:37 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему badcode писал(а): файл не открывается Прекрасно открывается , может открывашку правильную надо взять ?
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 20 мар 2020, 23:10 |
BMA писал(а): Прекрасно открывается , может открывашку правильную надо взять ? Да, все хорошо... 5-й версией со слепу тыкал. Спасибо.
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 24 мар 2020, 23:33 |
bely писал(а): а еще третий GDN, его разве не нужно соединять с ssd землей? Нужно. Tomset писал(а): Можете и на терминале ее запаять, хуже не будет. Будет гораздо лучше.
Tomset
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 25 мар 2020, 00:41 |
Я старался вот такие покупать с платкой в USB разъеме: https://aliexpress.ru/item/400034271978 ... web201603_Регулятор напряжения на 3.3V там есть обычно. а вот согласование уровней на 1.8V уже не влезает в разъем. Асин с платкой на столе и длинным USB кабелем A>B, раздражает. Мешается. Да еще светодиодами глаза слепит. Приходится или снимать их, или закрашивать. )
BMA
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 25 мар 2020, 00:56 |
Сообщение не в тему Tomset писал(а): Да еще светодиодами глаза слепит. Особенно ночью , когда основная деятельность ( у мене по крайней мере ) - я просто изолентой замотал - ничего не закоротит и не раздражает
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 25 мар 2020, 03:14 |
Tomset писал(а): У меня и без земли все прекрасно работает. Без "земли" ничего работать не будет, мэтр. ПОТАМУШТА цепь разомкнута тогда. Так или иначе, плата компьютера, лабораторник (если питание на диск подается с него), UART-TTL адаптер, шифтер, ssd - должны иметь общую "землю". И не суть, как или с какой стороны она объединяет все эти устройства. BMA писал(а): У Аси всё реализовано без него , там можно ( не буду вдаваться в подробности ) . Я прям задумался - чего это там такого бабка Ася изобрела, что у нее без "земли" все работает. Я думал Никола Тесла только так умел... без проводов, на большие расстояния... Ошибался, значит ) Уважаемые, гуру, не путайте ТС. А то он замучается ждать от терминала чего либо хоть как-то читаемого. Не забывайте, что это вы понимаете друг друга с полуслова и на этих свистульках собаку съели. А у этого доброго человека - первая проба... )
BMA
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 25 мар 2020, 09:00 |
badcode писал(а): Я прям задумался - чего это там такого бабка Ася изобрела, что у нее без "земли" все работает. Так вроде всё понятно . На PC-3000 UDMA и иже с ними питание харда идёт с того ж системника куда комплекс установлен - корпусов достаточно . PC-3000 portable и терминалка опять же подключены по USB к одному системнику . В обоих случаях действительно будет пофиг с какой стороны соединены корпуса , провода то не с километр .
Tomset
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 25 мар 2020, 09:05 |
badcodeЧто вы выдумываете? Я же написал, что земли по питанию и sata кабелю - достаточно. Tomset писал(а): Земля есть через питание и интерфейс. Можете и на терминале ее запаять, хуже не будет. Если у вас конечно, небольшой коллайдер дома работает. который будет генерировать жуткие помехи на терминальный кабель. )
bely
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 25 мар 2020, 09:09 |
Сообщения: 35 Откуда: Belarus
Доброе утро. Хорошего Всем дня! Спаял устройство, подключил Terminal-v.1.9b вот написало, и не переводится, может что не правильно сделал? или что-то ввести? <0>!S1JpluuIIup,1Ep1K$|Kpgp;^X1-x%]KcC|%CoMW
!S1JpIlep,1Ep^SDp6@,%\ !S1JplL}Lp,1Ep[22;>$o4pqCKptfM}/l=Wp$%\pt%M}/l=W
!S1JplIlIp,1Ep[Y$%\>$o4pqCKptfM}/\Wp$%\pt%M}/\W
!S1JplIL=}p,1Ep; x2pD$|]K&p \\|Cqqprpe}e)uU{} !S1Jpuu{)lp,1EpzX;p;C"@QC|&pU%$RoC\ !S1Jp={I{Lp,1EpS$BC|p>@\Cppppppppgp \\|Cqqp}pprpe` !S1Jpe}}}{p,1p2CQ]"Cp>@\Cpppppppgp \\|CqqplpprpeI !S1Jpe}lulp,1Ep>H$|$"KC|p>@\Cppppgp \\|Cqqpupprp{ !S1Jpe}u=ep,1EpX|y$%]t$K]@%p>@\Cpgp \\|Cqqp=pprp$= !S1Jpe}=e)p,1EpDo$%Cpx%#@|0$K]@%pgp L0Cqqpepprp)C !S1Jpe}e`{p,1Ep^C"H%@o@y&p>@\Cpppgp \\|Cqqp`pprp`l !S1Jpe}`)lp,1EpS$qBp;CQ]q]@%pppppgp \\|CqqpLpprpR !S1Jpe}LIup,1Ep1>;NpN@,%\]%ypppppgp \\|Cqqp)pprple !S1JpL}}I)p,1Ep1 ^ -xYx^p|CK|&rp}:pYC3>#yrpIp,q !S1Jpue}I}=p,1EpY@p1 ^ pD'~p\CKZ;`I}}d}/}p
!S1Jpue}{llp,1Ep0$/1]tCp$oo@"$KC\p#@|p\$K$pR,##C|qrp}/ue>lI}} !S1Jpue)Ilep,1Epm@yp^&fCp}:p1^ ;-mXJ-q]tCp}/L`e}:p;U 2-mXJ-q]tCp}/lII}
!S1Jpu)e={ep,1EpkVp"$o]R|$K]@%p%@3rp0@\Cplp"H}p"C}p\]C}
!S1Jp=}Il=lp,1Ep1 ^ -xYx^p|CK|&rp}:pYC3>#yrpIp,q !S1Jp=}{))Lp,1Ep1}pN]K0$fp}/}:p>K|op}/u:p1^ ;ps}p}/6U}pslp}/l`N}:p;U 2ps}p}/6U}pslp}/l`N}
!S1Jp=}{{{lp,1Ep1}p\@]%yp6mJD
!S1Jp=l}e`up,1Ep1upN]K0$fp}/}:p>K|op}/u:p1^ ;ps}p}/6U}pslp}/l)N}:p;U 2ps}p}/6U}pslp}/l)N}
!S1Jp=l}I{{p,1Ep1up\@]%yp6mJD
!S1Jp=llIu{p,1Ep1^ ;}pzX;pf$yCpH$%\o]%yrpf$yCx%\C/pu}eIp`$/pu}=u
!S1Jp=lule)p,1Ep1^ ;}pzX;pf$yCp]qp$o|C$\&pqK@|C\pgp%@KH]%ypK@p\@
!S1Jp=lueLep,1Ep1}pNp}:p1^pl:pDxpu}=u:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDpu}=u:pmJDx%SDp}:p'(U>>p}
!S1Jp=l=u}=p,1Ep1^ ;upzX;pf$yCpH$%\o]%yrpf$yCx%\C/pu}eIp0$/pu}=u
!S1Jp=l=`})p,1Ep1^ ;upzX;pf$yCp]qp$o|C$\&pqK@|C\pgp%@KH]%ypK@p\@
!S1Jp=l=LLLp,1Ep1upNp}:p1^pl:pDxpu}=u:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDpu}=u:pmJDx%SDp}:p'(U>>p}
!S1Jp=l={`=p,1Ep1}pxp=:pNX^':p1^ ;pXpIlluMluL7luW:p;U 2pXpIlu`MluL7l`W:p>XD~l:p}/e=)#u`I}
!S1Jp=le=Llp,1Ep1}pmXJg}pmJDdIluIMlu)7}W:psN d}/#C}
!S1Jp=leLl`p,1Ep1=pN]K0$fp}/}:p>K|op}/u:p1^ ;ps}p}/6U}pslp}/l`U}:p;U 2ps}p}/6U}pslp}/l`U}
!S1Jp=l`})}p,1Ep1=p\@]%yp6mJD
!S1Jp=l`u{}p,1Ep1upxp=:pNX^':p1^ ;pXpIlluMluL7luW:p;U 2pXpIlu`MluL7l`W:p>XD~l:p}/e$$#\#I}
!S1Jp=l`))Ip,1Ep1upmXJg}pmJDdIluIMlu)7}W:psN d}/#C}
!S1Jp=u=l}ep,1Ep1}pNpl:p1^p}:pDxp)=L:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDp)=L:pmJDx%SDp}:p'(U>>p}
!S1Jp=uel)Ip,1Ep1}pxp=:pNX^':p1^ ;pXpu{uIMe`7luW:p;U 2pXpu{elMe`7l`W:p>XD~l:p}/e=Ilu`I}
!S1Jp=ueLI}p,1Ep1}pmXJglpmJDdu{eeMeL7}W:psN d}/l`"}
!S1Jp=u`}eLp,1EpZZp1^ ;pmX 2pZZ
!S1Jp=u`ul)p,1Ep1^ ;=pzX;pf$yCpH$%\o]%yrpf$yCx%\C/pu}eIp0$/pu}=u
!S1Jp=u`Lllp,1Ep1^ ;=pzX;pf$yCp]qp$o|C$\&pqK@|C\pgp%@KH]%ypK@p\@
!S1Jp=u`{`lp,1Ep1=pNp}:p1^pl:@Dxpu}=u:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDpu}=u:pmJDx%SDp}:p'(U>>p}
!S1Jp==u=u)p,1Ep1upNpl:p1^p}:pDxp{{u:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDp{{u:pmJDx%SDp}:p'(U>>p}
!S1Jp==u){{p,1Ep1=pxp=:pNX^':p1^ ;pXpIlluMluL7luW:p;U 2pXpIlu`MluL7l`W:p>XD~l:p}/eCe{""I}
!S1Jp===u}{p,1Ep1=pmXJg}pmJDdIluIMlu)7}W:psN d}/#C}
!S1Jp===eL`p,1Ep1lpN]K0$fp}/}:p>K|op}/u:p1^ ;ps}p}/u}pslp}/lIe}:p;U 2ps}p}/u}pslp}/lIe}
!S1Jp==={l=p,1Ep1lp\@]%yp6mJD
!S1Jp==el=Ip,1Ep1upxp=:pNX^':p1^ ;pXp={`uMLl7luW:p;U 2pXp={L`MLl7l`W:p>XD~l:p}/e$Rl\#I}
!S1Jp==eLeup,1Ep1upmXJglpmJDd={LIMLu7}W:psN d}/l)"}
!S1Jp==`Le=p,1Ep1}p(f\$KCrp1^ ;psN }p}/}}}}}6U}psN lp}/}}}}l`>}:p;U 2psN }p}/}}}}}6U}psN lp}/}}}}l`>}
!S1Jp==Lu={p,1Ep1}p#|@0p#o$qH:po$KCqKpmXJMNplpXpu{uI:pe`7lu:pNX^':plL (qW
!S1Jp=eu{l)p,1Ep1=pNpl:p1^p}:pDxp)L}:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDp)L}:pmJDx%SDpI:p'(U>>p}
!S1Jp=e=e{)p,1Ep1}pmXJg}Mw d}:sN d}/6U}:DNZYdueWpmXJglMw d}:sN d}/l`>}:DNZYde=WpXDNMYdl:Xdu{eeWpMsdullIe:U>}dlu:U>ldluW
!S1Jp=eL`L)p,1Ep1}pZZpJ; >U6(mpZZ
!S1Jp=eLI{ep,1Ep1up(f\$KCrp1^ ;psN }p}/}}}}}6U}psN lp}/}}}}l)>}:p;U 2psN }p}/}}}}}6U}psN lp}/}}}}l)>}
!S1Jp=e)e{Ip,1Ep1up#|@0p#o$qH:po$KCqKpmXJMNplpXp={`u:pLl7lu:pNX^':plL (qW
!S1Jp=e){){p,1Ep1=pxpl:pNX^':p1^ ;pXp=}ueMe)7eW:p;U 2pXp=}=)Me)7)W:p>XD~l:p}/eCeR""I}
!S1Jp=eI`uup,1Ep1=pmXJglpmJDd=}e}Me)7IW:psN d}/l`#}
!S1Jp=`ue{`p,1Ep1lpNp}:p1^p}:pDxplL:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDplL:pmJDx%SDp}:p'(U>>p}
!S1Jp=`uI}=p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p}pXDUY-SNmX>cpu=p1^X; JU-SNmX>cplIpXDUY-D'~Nmcpu=pXDUY-2xUp}pXDUY->Up}p0D JUpI{pQ$o]\-f$yCqp=e{pK|$"Bx2peu
!S1Jp=`=ullp,1Ep1lpmXJg}pmJDdLeMl7}W:psN d}/u}
!S1Jp=`=Iulp,1Ep1upmXJg}Mw d}:sN d}/6U}:DNZYdllWpmXJglMw d}:sN d}/l)>}:DNZYdueWpXDNMYdl:Xd={LIWpMsdululL:U>}dlu:U>ldluW
!S1Jp=`eulep,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p}pXDUY-SNmX>cpLu01^X; JU-SNmX>cplIpXDUY-D'~NmcpLupXDUY-2xUp}pXDUY->Up}p0D JUpuupQ$o]\-f$yCqpl)lupK|$"Bx2pe{
!P1Jp=`L`llp,1Ep1upZZpJ; >U6(mpZZ
!S1Jp=`LI`=p,1Ep1=p(f\$KCrp1^ ;psN }p}/}}}}}6U}psN lp}/}}}}l`6}:p;U 2psN }p}/}}}}}6U}psN lp}/}}}}l`6}
!S1Jp=`)eL{p,1Ep1=p#|@0p#o$qH:po$KCqKpmXJMNplpXp=}ue:pe)7e:pNX^':plL (qW
!S1Jp=L=e)Lp,1Ep1lpNpl:p1^p}:pDxpl}Le:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDpl}Le:pmJDx%SDpI:p'(U>>p}
!S1Jp=L=){=p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pupXDUY-SNmX>cpu}p1^X; JU-SNmX>cp=epXDUY-D'~Nmcpu}pXDUY-2xUpupXDUY->Up}p0D JUp)}pQ$o]\-f$yCqpl}l{pK|$"Bx2p`l
!S1Jp=Lee{)p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p}pXDUY-SNmX>cpuLp1^X; JU-SNmX>cplIpXDUY-D'~NmcpuLpXDUY-2xUp}pXDUY->Up}p0D JUpIlpQ$o]\-f$yCqpl{upK|$"Bx2p`=
!S1Jp=L`=eLp,1Ep1=pmXJg}Mw d}:sN d}/6U}:DNZYdL}WpmXJglMw d}:sN d}/l`6}:DNZYd`lWpXDNMYdl:Xd=}e}WpMsdullI):U>}dlu:U>ldluW
!S1Jp=L`)e`p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pupXDUY-SNmX>cplep1^X; JU-SNmX>cp=epXDUY-D'~NmcplepXDUY-2xUpupXDUY->Up}p0D JUpe}pQ$o]\-f$yCqpl==`pK|$"Bx2p`{
!S1Jp=LL`LIp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p}pXDUY-SNmX>cp`p1^X; JU-SNmX>cplIpXDUY-D'~Nmcp`pXDUY-2xUp}pXDUY->Up}p0D JUp{}pQ$o]\-f$yCqpL`LpK|$"Bx2pLl
!S1Jp=L))lIp,1Ep1=pZZpJ; >U6(mpZZ
!S1Jp=L)I`lp,1Ep1lpxpl:pNX^':p1^ ;pXpeue}MLL7eW:p;U 2pXpeu`=MLL7)W:p>XD~l:p}/e)l)#uI}
!S1Jp=LIle}p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p=pXUY-SNmX>cpuLp1^X; JU-SNmX>cp)`pXDUY-D'~NmcpuLpXDUY-2xUp=pXDUY->Up}p0D JUpe}pQ$o]\-f$yCqp{LLpK|$"Bx2pL=
!S1Jp=LI``}p,1Ep1lpmXJglpmJDdeu`LMLL7IW:psN d}/lI`}
!S1Jp=L{}lup,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pupXDUY-SNmX>cpeLp1^X; JU-SNmX>cp=epXDUY-D'~NmcpeLpXDUY-2xUpupXDUY->Up}p0D JUpLlpQ$o]\-f$yCqplIIIpK|$"Bx2pL`
!S1Jp=L{)}ep,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p}pXDUY-SNmX>cpL{p1^X; JU-SNmX>cplIpXDUY-D'~NmcpL{pXDUY-2xUp}pXDUY->Up}p0D JUp)upQ$o]\-f$yCqp){upK|$"Bx2pL)
!S1Jp=)}`ulp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p=pXDUY-SNmX>cpeIp1^X; JU-SNmX>cp)`pXDUY-D'~NmcpeIpXDUY-2xUp=pXDUY->Up}p0D JUpllpQ$o]\-f$yCqple)IpK|$"Bx2p)}
!S1Jp=)}{=Ip,1Ep1lp(f\$KCrp1^ ;psN }p}/}}}}}}u}psN lp}/}}}}lI`}:p;U 2psN }p}/}}}}}}u}psN lp}/}}}}lI`}
!S1Jp=)l=Iep,1Ep1lp#|@0p#o$qH:po$KCqKpmXJMNplpXpeue}:pLL7e:pNX^':plL (qW
!S1Jp=)lLuIp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pupXDUY-SNmX>cpup1^X; JU-SNmX>cp=epXDUY-D'~NmcpupXDUY-2xUpupXDUY->Up}p0D JUp)lpQ$o]\-f$yCqpl=)LpK|$"Bx2p)u
!S1Jp=)u=uLp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p}pXDUY-SNmX>cplp1^X; JU-SNmX>cplIpXDUY-D'~NmcplpXDUY-2xUp}pXDUY->Up}p0D JUp{lpQ$o]\-f$yCqpl){upK|$"Bx2p)e
!S1Jp=)=lLIp,1Ep1lpmXJg}Mw d}:sN d}/u}:DNZYdlLWpmXJglMw d}:sN d}/lI`}:DNZYdulWpXDNMYdl:Xdeu`LWpMsduluuI:U>}dl=:U>ldluW
!S1Jp=)=`eup,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p=pXDUY-SNmX>cpL)p1^X; JU-SNmX>cp)`pXDUY-D'~NmcpL)pXDUY-2xUp=pXDUY->Up}p0D JUp=upQ$o]\-f$yCqpe=upK|$"Bx2p)I
!S1Jp=)e=)}p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pupXDUY-SNmX>cp`Ip1^X; JU-SNmX>cp=epXDUY-D'~Nmcp`IpXDUY-2xUpupXDUY->Up}p0D JUpL=pQ$o]\-f$yCqplleIpK|$"Bx2pI}
!S1Jp=)`lIlp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p}pXDUY-SNmX>cplLp1^X8 JU-SNmX>cplIpXDUY-D'~NmcplLpXDUY-2xUp}pXDUY->Up}p0D JUp{upQ$o]\-f$yCqplu{lpK|$"Bx2pIu
!S1Jp=)`L)`p,1Ep1lpZZpJ; >U6(mpZZ
!S1Jp=)Ll=ep,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2plpXDUY-SNmX>cpL}p1^X; JU-SNmX>cpuIpXDUY-D'~NmcpL}pXDUY-2xUplpXDUY->Up}p0D JUpl})pQ$o]\-f$yCqpl}I)pK|$"Bx2p}
!S1Jp=)L{){p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p=pXDUY-SNmX>cpuep1^X; JU-SNmX>cp)`pXDUY-D'~NmcpuepXDUY-2xUp=pXDUY->Up}p0D JUpelpQ$o]\-f$yCqp{lLpK|$"Bx2pu
!S1Jp=))LL{p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pupXDUY-SNmX>cpl=p1^X; JU-SNmX>cp=epXDUY-D'~Nmcpl=pXDUY-2xUpupXDUY->Up}p0D JUp)upQ$o]\-f$yCqpl{}epK|$"Bx2pe
!S1Jp=)Ie`up,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2plpXDUY-SNmX>cp{p1^X; JU-SNmX>cpuIpXDUY-D'~Nmcp{pXDUY-2xUplpXDUY->Up}p0D JUpL`pQ$o]\-f$yCqp=u}pK|$"Bx2pI
!S1Jp=){l)Lp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p=pXDUY-SNmX>cpLIp1^X; JU-SNmX>cp)`pXDUY-D'~NmcpLIpXDUY-2xUp=pXDUY->Up}p0D JUplepQ$o]\-f$yCqpLuIpK|$"Bx2pll
!S1Jp=){I)}p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pupXDUY-SNmX>cp=up1^X; JU-SNmX>cp=epXDUY-D'~Nmcp=upXDUY-2xUpupXDUY->Up}p0D JUp)=pQ$o]\-f$yCqpl=e{pK|$"Bx2p{
!S1Jp=I})=lp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2plpXDUY-SNmX>cp))p1^X; JU-SNmX>cpuIpXDUY-D'~Nmcp))pXDUY-2xUplpXDUY->Up}p0D JUp{IpQ$o]\-f$yCqpl={upK|$"Bx2ple
!S1Jp=Ile`{p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p=pXDUY-SNmX>cpLLp1^X; JU-SNmX>cp)`pXDUY-D'~NmcpLLpXDUY-2xUp=pXDUY->Up}p0D JUpeupQ$o]\-f$yCqpe{LpK|$"Bx2pl)
!S1Jp=Iuue=p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|!S1JpL)`LL`p,1Ep1epNpl:p1^p}:pDxpLe:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDpLe:pmJDx%SDp}:p'(U>>p}
!S1JpL)LL{up,1Ep1)p(f\$KCrp1^ ;psN }p}/}}}}}6U}psN lp}/}}}}l`6}:p;U 2psN }p}/}}}}}6U}psN lp}/}}}}l`6}
!S1JpL)))lep,1Ep1)p#|@0p#o$qH:po$KCqKpm ÎplpXp=}ue:pe)7e:pNX^':plL (qW
!S1JpL)I``}p,1Ep1epxp=:pNX^':p1^ ;pXpue}M=7luW:p;U 2pXpu`=M=7l`W:p>XD~l:p}/`lCeR{I}
!S1JpL){e)up,1Ep1epmXJglpmJDdu`LMe7}W:psN d}/l}I}
!S1JpLI`IlLp,1Ep1LpNpl:p1^p}:pDxpl}eI:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDpl}eI:pmJDx%SDpI:p'(U>>p}
!S1JpLIL){)p,1Ep1)pmXJg}Mw `}:sN d}/6U}:DNZYdl)WpmXJglMw d}:sN d}/l`6}:DNZYdLlWpXDNMYdl:Xd=}e}WpMsdullI{:U>}dlu:U>ldluW
!S1JpL{}=eLp,1Ep1)pZZpJ; >U6(mpZZ
!S1JpL{}L{Lp,1Ep1ep(f\$KCrp1^ ;psN }p}/}}}}}6U}psN lp}/}}}}l}I}:p;U 2psN }p}/}}}}}6U}psN lp}/}}}}l}I}
!S1JpL{lLe=p,1Ep1ep#|@0p#o$qH:po$KCqKpmXJMNplpXpue}:p=7lu:pNX^':plL (qW
!S1JpL{`}I`p,1Ep1`pNp}:p1^p}:pDxpl`u}:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDpl`u}:pmJDx%SDp}:p'(U>>p}
!S1JpL{L}llp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p)pXDUY-SNmX>cpu)p1^X; JU-SNmX>cplepXDUY-D'~Nmcpu)pXDUY-2xUp)pXDUY->Up}p0D JUp{upQ$o]\-f$yCqplI}lpK|$"Bx2puL
!S1JpL{)Luup,1Ep1Lpxpl:pNX^':p1^ ;pXpel)LML`7eW:p;U 2pXpelI{ML`7)W:p>XD~l:p}/`{l={=I}
!S1JpL{I`{Ip,1Ep1LpmXJglpmJDdel{uML`7IW:psN d}/lI=}
!S1JpL{{u{up,1Ep1`pxp=:pNX^':p1^ ;pXpL}LeM{e7luW:p;U 2pXpL}))M{e7l`W:p>XD~l:p}/``)R$LI}
!S1Jp)}}lIep,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p)pXDUY-SNmX>cp`}p1^X; JU-SNmX>cplepXDUY-D'~Nmcp`}pXDUY-2xUp)pXDUY->Up}p0D JUpL=pQ$o]\-f$yCqpl==IpK|$"Bx2pu}
!S1Jp)}l){`p,1Ep1`pmXJg}pmJDdL}I}M{`7}W:psN d}/RC}
!S1Jp)}ueulp,1Ep1epmXJg}Mw d}:sN d}/6U}:DNZYd`{WpmXJglMw d}:sN d}/l}I}:DNZYdueWpXDNMYdl:Xdu`LWpMsdul}{{:U>}dlu:U>ldluW
!S1Jp)}L}`ep,1Ep1epZZpJ; >U6(mpZZ
!S1Jp)}Lel=p,1Ep1Lp(f\$KCrp1^ ;psN }p}/}}}}}}u}psN lp}/}}}}lI=}:p;U 2psN }p}/}}}}}}u}psN lp}/}}}}lI=}
!S1Jp)})=)}p,1Ep1Lp#|@0p#o$qH:po$KCqKpmXJMNplpXpel)L:pL`7e:pNX^':plL (qW
!S1Jp)lu}uIp,1Ep1`pNpl:p1^p}:pDxplL:pD^p}/e}}:pD^Yp}/#R##:pzX;p}/l:pmJDplL:pmJDx%SDp}:p'(U>>p}
!S1Jp)luIL=p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pepXDUY-SNmX>cp`ep1^X; JU-SNmX>cp)LpXDUY-D'~Nmcp`epXDUY-2xUpepXDUY->Up}p0D JUpl{pQ$o]\-f$yCqp{IepK|$"Bx2pu)
!S1Jp)leeLep,1Ep1`pmXJglpmJDdLeMl7}W:psN d}/l}u}
!S1Jp)l`}u)p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p)pXDUY-SNmX>cp``p1^X; JU-SNmX>cplepXDUY-D'~Nmcp``pXDUY-2xUp)pXDUY->Up}p0D JUpIepQ$o]\-f$yCqp{{upK|$"Bx2p=`
!S1Jp)l)l`up,1Ep1LpmXJg}Mw d}:sN d}/u}:DNZYdL{WpmXJglMw d}:sN d}/lI=}:DNZYdl{WpXDNMYdl:Xdel{uWpMsduluue:U>}dl=:U>ldluW
!S1Jp)lIuILp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pepXDUY-SNmX>cp)lp1^X; JU-SNmX>cp)`pXDUY-D'~Nmcp)lpXDUY-2xUpepXDUY->Up}p0D JUplulpQ$o]\-f$yCqpuI}pK|$"Bx2p=e
!S1Jp)u}=uep,1Ep1LpZZpJ; >U6(mpZZ
!S1Jp)u}ee{p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p)pXDUY-SNmX>cp`lp1^X; JU-SNmX>cplepXDUY-D'~Nmcp`lpXDUY-2xUp)pXDUY->Up}p0D JUp{=pQ$o]\-f$yCqp{{upK|$"Bx2pe=
!S1Jp)uu}}ep,1Ep1`p(f\$KCrp1^ ;psN }p}/}}}}}NU}psN lp}/}}}}l}u}:p;U 2psN }p}/}}}}}NU}psN lp}/}}}}l}u}
!S1Jp)u=l`up,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pLpXDUY-SNmX>cp=Ip1^X; JU-SNmX>cpe=pXDUY-D'~Nmcp=IpXDUY-2xUpLpXDUY->Up}p0D JUp{)pQ$o]\-f$yCqpL}}pK|$"Bx2p=}
!S1Jp)ue)`=p,1Ep1`p#|@0p#o$qH:po$KCqKpmXJMNp}pXpL}Le:p{e7lu:pNX^':plL (qW
!S1Jp)u``{lp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pepXDUY-SNmX>cp`Lp1^X; JU-SNmX>cp)LpXDUY-D'~Nmcp`LpXDUY-2xUpepXDUY->Up}p0D JUpl`pQ$o]\-f$yCqà`"ÀupK|$"Bx2pe`
!S1Jp)u))u=p,1Ep1`pmXJg}Mw d}:sN d}/NU}:DNZYd={WpmXJglMw d}:sN d}/l}u}:DNZYd=WpXDNMYd}:XdL}I}WpMsdul`=e:U>}dl=:U>ldl=W
!S1Jp)uIIe`p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pLpXDUY-SNmX>cpLLp1^X; JU-SNmX>cpe=pXDUY-D'~NmcpLLpXDUY-2xUpLpXDUY->Up}p0D JUpLIpQ$o]\-f$yCqp=}upK|$"Bx2pu=
!S1Jp)=}I``p,1Ep1`pZZpJ; >U6(mpZZ
!S1Jp)=}{I=p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p)pXDUY-SNmX>cplLp1^X; JU-SNmX>cp<0>DUY->Up}p0D JUpLLpQ$o]\-f$yCqp`lLpK|$"Bx2p`I
!S1Jp)=u{}Ip,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pepXDUY-SNmX>cpLep1^X; JU-SNmX>cp)LpXDUY-D'~NmcpLepXDUY-2xUpepXDUY->Up}p0D JUpu}pQ$o]\-f$yCq`lupK|$"Bx2p`l
!S1Jp)=eL=Lp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p`pXDUY-SNmX>cp`=p1^X; JU-SNmX>cp`IpXDUY-D'~Nmcp`=pXDUY-2xUp`pXDUY->Up}p0D JUpeepQ$o]\-f$yCqpl)`)pK|$"Bx2p`=
!S1Jp)=L=L}p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pLpXDUY-SNmX>cp`{p1^X; JU-SNmX>cpe=pXDUY-D'~Nmcp`{pXDUY-2xUpLpXDUY->Up}p0D JUpIIpQ$o]\-f$yCqpl`LIpK|$"Bx2peI
!S1Jp)=I}I)p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p)pXDUY-SNmX>cp)up1^X; JU-SNmX>cplepXDUY-D'~Nmcp)upXDUY-2xUp)pXDUY->Up}p0D JUp{epQ$o]\-f$yCqp{uIpK|$"Bx2pe}
!S1Jp)={I}`p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pepXDUY-SNmX>cplup1^X; JU-SNmX>cp)LpXDUY-D'~NmcplupXDUY-2xUpepXDUY->Up}p0D JUpLpQ$o]\-f$yCQ ˆ˜IpK|$"Bx2pL)
!S1Jp)el`llp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p`pXDUY-SNmX>cpelp1^X; JU-SNmX>cp`IpXDUY-D'~NmcpelpXDUY-2xUp`pXDUY->Up}p0D JUpuepQ$o]\-f$yCqple`upK|$"Bx2pL{
!S1Jp)e=u=Lp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pLpXDUY-SNmX>cpLlp1^X; JU-SNmX>cpe=pXDUY-D'~NmcpLlpXDUY-2xQpLpXDUY->Up}p0D JUp{IpQ$o]\-f$yCqpl={upK|$"Bx2pe)
!S1Jp)ee{Llp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p)pXDUY-SNmX>cplup1^X; JU-SNmX>cplepXDUY-D'~NmcplupXDUY-2xUp)pXDUY->Up}p0D JUp{`pQ$o]\-f$yCqpl}}=pK|$"Bx2p`L
!S1Jp)eL)}Lp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pepXDUY-SNmX>cplp1^X; JU-SNmX>cp)LpXDUY-D'~NmcplpXDUY-2xUpepXDUY->Up}p0D JUpulpQ$o]\-f$yCqpl)uIpK|$"Bx2p`e
!S1Jp)eIe)lp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p`pXDUY-SNmX>cpl)p1^X; JU-SNmX>cp`IpXDUY-D'~Nmcpl)pXDUY-2xUp`pXDUY->Up}p0D JUpe`pQ$o]\-f$yC! ú}pK|$"Bx2p``
!S1Jp)`}lILp,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pLpXDUY-SNmX>cp``p1^X; JU-SNmX>cpe=pXDUY-D'~Nmcp``pXDUY-2xUpLpXDUY->Up}p0D JUp{}pQ$o]\-f$yCqp{)upK|$"Bx2p`)
!S1Jp)`l{{up,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pepXDUY-SNmX>cp)}p1^X; JU-SNmX>cp)LpXDUY-D'~Nmcp)}pXDUY-2xUpepXDUY->Up}p0D JUpuupQ$o]\-f$yCqp{{`pK|$"Bx2pLu
!S1Jp)`=)L=p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p`pXDUY-SNmX>cplLp1^X; JU-SNmX>cp`IpXDUY-D'~NmcplLpXDUY-2xUp`pXDUY->Up}p0D JUpeLpQ$o]\-f$yCqpLuIpK|$"Bx2pI=
!S1Jp)```=)p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pLpXDUY-SNmX>cp==p1^X; JU-SNmX>cpe=pXDUY-D'~Nmcp==pXDUY-2xUpLpXDUY->Up}p0D JUp{{pQ$o]\-f$yCqp{uIpK|$"Bx2pLe
!S1Jp)`)el{p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p`pXDUY-SNmX>cpLup1^X; JU-SNmX>cp`IpXDUY-D'~NmcpLupXDUY-2xUp`pXDUY->Up}p0D JUpu)pQ$o]\-f$yCqpIuIpK|$"Bx2pl}
!S1Jp)`{l)`p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2pLpXDUY-SNmX>cpelp1^X; JU-SNmX>cpe=pXDUY-D'~NmcpelpXDUY-2xUpLpXDUY->Up}p0D JUpl}}pQ$o]\-f$yCqp{{}pK|$"Bx2pl=
!S1Jp)Ll}`Ip,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p`pXDUY-SNmX>cpe=p1^X; JU-SNmX>cp`IpXDUY-D'~Nmcpe=pXDUY-2xUp`pXDUY->Up}p0D JUpe)pQ$o]\-f$yCqpl=eepK|$"Bx2pL
!S1Jp)LuI{{p,1EpD1-m@$\-zX;rp1K$|x2p`pXDUY-SNmX>cp`Lp1^X; JU-SNmX>cp`IpXDUY-D'~Nmcp`LpXDUY-2xUp`pXDUY->Up}p0D JUpeIpQ$o]\-f$yCqpl}lpK|$"Bx2pl)
!S1Jp{lllIIp,1Ep1erp1 ^po@$\C\
!S1Jp{l=``Lp,1Ep1)rp1 ^po@$\C\
!S1Jp{l``){p,1Ep1Lrp1 ^po@$\C\
!S1Jp{l)L=)p,1Ep1`rp1 ^po@$\C\
!S1Jp{u{el}p,1Ep1lrpYCC\mQpzlM}Wz=M}W2 ^M}W
!S1Jp{u{L)Lp,1Ep1urpYCC\mQpzlM}Wz=M}W2 ^M}W
!S1Jp{=}l{)p,1Ep1}rpYCC\mQpzlM}Wz=M}W2 ^M}W
!S1Jp{=}L{)p,1Ep1=rpYCC\mQpzlM}Wz=M}W2 ^M}W
!S1Jp{=lu}=p,1Ep1`rpYCC\mQpzlM}Wz=M}W2 ^M}W
!S1Jp{=l)}{p,1Ep1LrpYCC\mQpzlM}Wz=M}W2 ^M}W
!S1Jp{=uul`p,1Ep1erpYCC\mQpzlM}Wz=M}W2 ^M}W
!S1Jp{=u)u`p,1Ep1)rpYCC\mQpzlM}Wz=M}W2 ^M}W
!S1Jp{==lILp,1Ep2m pX66 !S1Jp{==eelp,1Ep1^ ;pzpI
Tomset
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 25 мар 2020, 09:25 |
Вот у меня универсальный адаптер, подходил абсолютно ко всем хардам, пока эти дебилы от техники, не сделали 1.8V, создав кучу проблем на пустом месте, чтобы выкачать кучу денег на новые терминалы. ) https://yadi.sk/d/QYhJ54j2_lBeUw ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- belyЧуть выше обсуждали, команду дешифровки терминала надо дать.
BMA
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 25 мар 2020, 09:38 |
gold6565 писал(а): И команда отключения шифрования терминала encdis 1 а не то что там у них указанно, она в табличке help есть.
Tomset
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 25 мар 2020, 10:59 |
bely писал(а): и заработает? нет. только выведет лог в читабельном виде.
bely
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 25 мар 2020, 11:14 |
Tomset писал(а): нет. только выведет лог в читабельном виде. скажите пожалуйста, какая скорость должна быть, а то набрал вашу команду оно побежала опять разными символами и не может остановиться типа нолики крестики. как-то так.
Tomset
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 25 мар 2020, 11:43 |
bely писал(а): скажите пожалуйста, какая скорость должна быть, 921600
gold6565
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 25 мар 2020, 12:59 |
Сообщения: 25 Откуда: Украина
bely писал(а): Доброе утро. Хорошего Всем дня! Спаял устройство, подключил Terminal-v.1.9b вот написало, и не переводится, может что не правильно сделал? или что-то ввести? После того как перестают бежать разные циферки нажмите enter. должна добавиться строчка с символами, если да то вводите команду и опять ентер, если при нажатии ентер строка не добавляется , то не работает ввод.
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 25 мар 2020, 13:55 |
bely писал(а): Спаял устройство, подключил Terminal-v.1.9b вот написало, и не переводится, может что не правильно сделал? или что-то ввести? Все верно сделано, на пятерку. И бауд рейт правильный тоже. Это зашифрованный вывод терминала. Видимо вы (или кто-то другой) обновлял уже хоть раз прошивку. gold6565 правильно описал порядок ваших дальнейших действий.
bely
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 25 мар 2020, 15:14 |
Ребята посмотрите что получилось, после ваших рекомендаций прикрепил лог в архиве Спасибо! CR,yEpencdis 1
OK debug> debug> encdis 1
OK debug> <MSG 121718 uS> Start - RTOS_InitKernel() <MSG 815 uS> TMP Found <MSG 1601 uS> [DDRCal] set zp(0x13) and zn(0x13) <MSG 1804 uS> [NandCal] set zp(0xd) and zn(0xd) <MSG 18611 uS> RAID Parity Address : 40472E90 <MSG 22944 uS> XOR Recovery Enabled <MSG 39866 uS> Maker Code - Address 0 : 45 <MSG 39969 uS> Device Code - Address 1 : 48 <MSG 40071 uS> Character Code - Address 2 : 9b <MSG 40174 uS> Organization Code - Address 3 : a3 <MSG 40275 uS> Plane Information - Address 4 : 7e <MSG 40377 uS> Technology Code - Address 5 : 51 <MSG 40480 uS> Mask Revision - Address 6 : b <MSG 40580 uS> SCRB Bounding - Address 7 : 14 <MSG 59976 uS> SATA_INIT retry: 0, NewCfg: 9 us <MSG 240684 uS> No SATA PHY det.R5800=0x0 <MSG 240783 uS> maxSize allocated for data buffers: 0x24C1800 <MSG 247673 uS> Log Type 0, STAR_LOG_size 0x6540, READ_LOG_size 0x1880 <MSG 274238 uS> ZQ calibration now: mode 1 ch0 ce0 die0 <MSG 307963 uS> SATA_INIT retry: 0, NewCfg: 8 us <MSG 309599 uS> S0 Bitmap 0x0, Ctrl 0x2, STAR V0 0xFE0 V1 0x15B0, READ V0 0xFE0 V1 0x15B0 <MSG 309796 uS> S0 doing FLGP <MSG 310245 uS> S3 Bitmap 0x0, Ctrl 0x2, STAR V0 0xFE0 V1 0x15E0, READ V0 0xFE0 V1 0x15E
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 25 мар 2020, 15:25 |
bely писал(а): debug> encdis 1 Передернули питание после этой команды?
bely
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 25 мар 2020, 15:52 |
badcode писал(а): делайте. Сделал, аж руки тресутся. выскочил хелп в конце debug> что теперь?
Последний раз редактировалось bely 25 мар 2020, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
badcode
Заголовок сообщения: Re: sandisk x400 Не определяется даже в биосе. Добавлено: 25 мар 2020, 16:04 |
bely писал(а): Сделал, аж руки тресутся. Сохраняйте хладнокровие.))) Симптомы у вас хорошие. Идем далее. SATA НЕ должен быть подключен. Проверьте. И вводите сразу после debug> команду format должно быть так debug>format и нажимаете enter Должны получить: OK debug> если выдаст что-то иное, то иное в студию. Если именно то что выше - помолившись ))) отключаете питание, ждете минутку и влючаете питание. И лог в студию.
