Текущее время: 21 сен 2024, 05:20
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p Добавлено: 01 мар 2020, 02:44 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,064.04
Сообщения: 4062 Откуда: Budapest
Вложение: image1111111111.jpg
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p Добавлено: 01 мар 2020, 03:24 |
Зарегистрирован: 25 авг 2019, 11:03 Наличности на руках: 246.19
Похожие видеокарты , а за всё время таких видеокарт у меня получается 2-е шт которые показывают 0 Mb памяти. Тут посмотрел, у меня нет нужной к этой видеокарте памяти SKhynix H5GQ2H24BFR R2C / есть схожая SKhynix H5GQ2H24 AFR R2C Похоже придётся заказывать Память
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p Добавлено: 01 мар 2020, 20:33 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 245.39
Сообщения: 653 Откуда: Зеленоград
shpala писал(а): , с маленьким попробуйте перекатать 32-33 ошибки - это вообще не проблема памяти или какой-либо части видеокарты, а особенность работы mats, который пытается тестировать в том числе память отвечающую за вывод картинки на экран. 32/33 ошибки в 99% случаев просто игнорируем, смотрим на то где их много.
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p Добавлено: 04 мар 2020, 01:56 |
В общем пошатал я банки канала A+B ( HI LO ) и вот результат mats version 367.38. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 32 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 1 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 B032 B033 B036 B037 B038 B040 B041 B042 Read Error Count: 0 Write Error Count: 33 Unknown Error Count: 0 ------------- FailНо теперь показывает в 1920x1080p и общий объем памяти Пойду тестировать FurMark - 5 минут всё Хорошо и игры ...
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p Добавлено: 23 мар 2020, 18:20 |
madking писал(а): Помогите опять со схожей проблемой 0Mb Помогите опять Получил похожую видеокарту, но уже Palit gtx 770 4gb Jetstream там чипы с обоих сторон. Могли бы вы опять подсказать где мог быть изгиб и потерялись контакты с банками памяти по этому отчету MATS ( картинку на монитор не надолго выводит, часто с ошибкой 43 и сразу пропадает картинка и/или ПК перезагружается). mats version 367.38. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 1343040 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 Read Error Count: 0 Write Error Count: 1343040 Unknown Error Count: 0 Вот замеры по самой видеокарты в 2D режиме ( при работе в MATS )
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p Добавлено: 23 мар 2020, 19:26 |
madking писал(а): я бы смотрел с тыльной стороны SM4, а вот SM3 не поцарапан ли SM3 вроде нормальный, не поцарапан. Пойду Банки шатать )) Пошатал с обратной стороны 8 банок памяти, почистил плату и вижу, не хватает 3 SMD элементов (наверное конденсаторов, может только в них была проблема) ? И так пошатал я с обратной стороны GPU - 8 банок памяти (результата не дало + допаял ещё 3 SMD конденсатора "по размеру" которые я не увидел что сбиты были) = результата не дало. Потом пошатал я ещё со стороны GPU - 8 банок памяти ( и у PCI-Ex16 замерил SMD конденсатор на 100nF получается каждый "НА примере одного соседнего", запаял такой же по емкости). Запускаю MATS и вижу mats version 367.38. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: None Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0 Осталось найти где у PCI-Ex16 косяк, что видеокарта работает в X8 режиме Конденсаторы вроде все на местах и связь есть - оставлю на потом ...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p Добавлено: 25 мар 2020, 02:15 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
В копилку практики:
Пришла Gainward GTX770 с диагнозом: "Размер видеопамяти 0 МБ, при установке драйвера - ребутится". Запустил, проверил - всё так и есть. Так же на экране ПОСТ обнаружились артефакты (красные точки на белых буквах). Всё указывало на битую память... При внешнем осмотре обнаружил скол конденсатора с тыльной стороны (кривые пылесосеры или удар?). При проверке MODS MATS было множество ошибок чтения только по одной банке (последняя 8-я строчка, D0_33:64). Ок, считаем против часовой: (2-1)..(4-3)..(6-5)..(8-7) - значит банка предпоследняя по ходу счёта. Опаньки! А кондёрчик сколотый как раз с противоположной стороны - точно ударник, а значит и банка, вероятно, с разрывом шариков.
Преднагрев, фен, качели на флюсе, подуть для остывания. MODS MATS = PASS. Тесты крутит, поведение адекватное!
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p Добавлено: 25 мар 2020, 10:38 |
КомпБит писал(а): FurMark (артефакты по кругу ходят), КомпБит писал(а): Все больше думаю что нужно заменить GPU нужно заменить GPU
