Текущее время: 03 май 2024, 20:11
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Включается и выключается Добавлено: 24 мар 2020, 17:43 |
Сообщения: 174 Откуда: Харьков
vldmrdnpr писал(а): павер сиквенс ?
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Включается и выключается Добавлено: 24 мар 2020, 18:00 |
vldmrdnpr писал(а): стр 98 схемы Страниц 77
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Включается и выключается Добавлено: 25 мар 2020, 14:53 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
dontwalk писал(а): Страниц 77 Схемы разные бывают, на какую смотрите вы - только вам одному ведомо, на вашей возможно 67.
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Включается и выключается Добавлено: 25 мар 2020, 15:02 |
Aleksey_56 писал(а): Схемы разные бывают, на какую смотрите вы - только вам одному ведомо, на вашей возможно 66. Нашёл другую спасибо
Последний раз редактировалось dontwalk 25 мар 2020, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Включается и выключается Добавлено: 25 мар 2020, 15:05 |
Дык я свою картинку прикрепил не для того что бы вы по ней проверяли сигналы. Откройте на своей 67 страницу и вероятнее всего увидите тоже самое но в нормальном масштабе. Можете здесь схему скачать:
https://zremcom.ru/scheme/scheme-dell/file/1181-scheme-dell-inspiron-n5110-m5110-dq15-wistron-queen-15-intel-discrete-uma-sandy-bridge
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Включается и выключается Добавлено: 25 мар 2020, 15:09 |
Aleksey_56 писал(а): Дык я свою картинку прикрепил не для того что бы вы по ней проверяли сигналы. Откройте на своей 67 страницу и вероятнее всего увидите тоже самое но в нормальном масштабе. Можете здесь схему скачать: Спасибо нашёл другую ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- Нашёл 98 страницу power sequence только не понял что мне это даёт ? Все питания присутствуют без памяти или проца !
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Включается и выключается Добавлено: 25 мар 2020, 15:24 |
dontwalk писал(а): не понял что мне это даёт ? Проверяйте по таблице порядок поднятия всех сигналов и какой не будет подниматься там и происходит затык, что не понятного то. То что напряжения на всех дросселях присутствуют этого мало для полноценной работы, необходимы ещё и сигналы отсутствие которых может не зависить от присутствия напряжения на дросселях, у вас же не только шим контроллеры формируют необходимые сигналы, хотя и сами шим по каким то причинам могут не выдавать повергуды, либо сами сигналы не проходят до точки назначения.
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Включается и выключается Добавлено: 25 мар 2020, 16:34 |
Aleksey_56 писал(а): Проверяйте по таблице порядок поднятия всех сигналов и какой не будет подниматься там и происходит затык, что не понятного то. То что напряжения на всех дросселях присутствуют этого мало для полноценной работы, необходимы ещё и сигналы отсутствие которых может не зависить от присутствия напряжения на дросселях, у вас же не только шим контроллеры формируют необходимые сигналы, хотя и сами шим по каким то причинам могут не выдавать повергуды, либо сами сигналы не проходят до точки назначения.
Да это всё понятно но ..PGOOD есть на всех шимах !Где то ловит аварию и начинает дискотеку ! Исключили практически всё
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Включается и выключается Добавлено: 25 мар 2020, 17:15 |
vldmrdnpr писал(а): Поведение характерно для дохлого видео. Video звонил КЗ нет ! Переводил в UMA но без результата! Сейчас обошёл половину питаний на стр 98 пока всё в норме
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Включается и выключается Добавлено: 25 мар 2020, 18:20 |
vldmrdnpr писал(а): plt_rst# поднимается? Да при включении 3.3
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Включается и выключается Добавлено: 28 мар 2020, 12:14 |
leopold1112 писал(а): Контролер USB3 живой?
Да я вообще отключил эту плату
