Текущее время: 02 май 2024, 08:12
razzaqov
Заголовок сообщения: Toshiba C50-A560 (PT10FG DSC MB Rev 2.1.) нет иницилизации при пуске от батареи Добавлено: 10 мар 2020, 16:39 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 44.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Доброго времени суток. принесли данный ноут с проблемой нет изображения. после диагностики выявленная проблема встречается мне уже во 2й раз в этом месяце. 1й раз клент забрал без ремонта и сегодня принесли другой ноут с точно такой же проблемой. Ноут работает нормально от БП. батарейку видет и заряжает. если включить без БП то инициализации нет. если вытащить батарейку и вставить и запустить, то инициализация проходит нормально. выключишь и снова включаешь, инициализация не происходит, снова надо передернуть батарейку. визуально все норм, следов залития и отгнивших контактов не обнаружил. кто посоветует в котором направлении искать проблему? (батарейку менял, ставил новую, картина не изменилась, биос прошил на всякий случай)
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C50-A560 (PT10FG DSC MB Rev 2.1.) нет иницилизации при пуске от батареи Добавлено: 10 мар 2020, 19:10 |
djamal писал(а): а чарджер как раз дает мулту разрешения для запуска .. от акб запуск происходит, не поднимается сигнал PHASEG, только есле передернуть АКБ, и стартануть все сигналы поднимаются. срт батарейка норм 3.02в.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C50-A560 (PT10FG DSC MB Rev 2.1.) нет иницилизации при пуске от батареи Добавлено: 23 мар 2020, 04:32 |
djamal писал(а): похожи проблема с мултом .. попробуете заменить его .
Замена мульта не изменила поведение платы. есть еще какие то соображения по данной проблеме? :(
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C50-A560 (PT10FG DSC MB Rev 2.1.) нет иницилизации при пуске от батареи Добавлено: 25 мар 2020, 15:20 |
tomua писал(а): по питанию проца что творится? при спользовании от БП, все в норме. а если от батареи, то не поднимается сигнал +VGFX_CORE обязательно надо передернуть батарейку, что бы +VGFX_CORE поднялся. выключишь и при сл.запуске снова +VGFX_CORE не поднимается
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C50-A560 (PT10FG DSC MB Rev 2.1.) нет иницилизации при пуске от батареи Добавлено: 25 мар 2020, 15:25 |
montekristo писал(а): Шим замените. 4 шимки поменял.. не помогло
