Здравствуйте уважаемые форумчане. Попала в ремонт плата asus x550cc r2.0, предыдущая история ноутбука не известна, достался знакомому в подарок. При осмотре выявил следы попадания жидкости с районе шим видеочипа. Сгнил один резистор, все зачистил, пропаял, резистор заменил. На обратной стороне обнаружил два оторванных 2n7002, возле разъема двд привода, установил их тоже на место. Прошелся по дросселям, сопротивления на всех кроме процессора, в норме. На процессоре около 2 ом, на процессорной графике около 2,5 ом. Процессор i5-3го поколения. Изначально, при подключении ЛБП, на плате поднимались слаботочные, и силовые как 3,3 так и 5в. На нажатие кнопки реагировал кратковременным включением, при этом на очень маленький период времени поднимались все напряжения, кроме: - процессорная графика - никакой реакции, - старт системы питания дискретного видео, виден только на осциллографе, очень кратковременно. При этом шим отдает powergood.
После снятия RTC батарейки, плата автостартует, и выключается. Замечено, при касании щупом мультиметра в режиме измерения напряжения к кварцу 25мгц возле хаба, плата включается, но нет питания процессора, и видео. Остальные напряжения на месте.
Так как известно, что на данной платформе, 3,3в силовой дежурки, должны появлятся после нажатия, был прошит биос, прошивка взята не с форума, не уверен в ней. После прошивки, на плате присутствует 5в дежурка, 3,3 кратковременно появляется при включении. И плата все также сразу выключается. Причем, если снять батарейку RTC, автостарта уже нет.
Собственно, может кто сталкивался с таким поведением. И основная просьба, с форума не могу еще скачать repait guide, и дамп биоса, киньте пожалуйста на почту artoxx(собачка)ukr.net
