Текущее время: 01 май 2024, 14:09
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD rev 2.0) Не включается Добавлено: 25 мар 2020, 23:18 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
sasha_m писал(а): По power sequence там до VSUS_ON должно быть ещё 2 сигнала А есть по чем посмотреть? Схему где нашли? Я на X55vd искал не нашел, пока бросил, X75 должна быть сильно похожа, а симптомы такие же, не поднимаются 3 силовых.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD rev 2.0) Не включается Добавлено: 25 мар 2020, 23:26 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1614 Откуда: Москва
leopold1112На кнопке 0. В repair guide есть power sequence, до кнопки далеко ещё, это 11-ый шаг, а vsus_on пятый. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- gromTs писал(а): А есть по чем посмотреть? Схему где нашли? Repair guide есть в свободном доступе. И на X55 тоже есть, по крайней мере на ремонт-ауде. Да, они почти одинаковые. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- ruzalit писал(а): Напишите, какое сопротивление на 3 и 5 вольтовых дросселях. Нормальные там сопротивления, килоомы.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD rev 2.0) Не включается Добавлено: 26 мар 2020, 00:20 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
sasha_m писал(а): На кнопке 0. А линейник PU8101 тут ни при чем?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD rev 2.0) Не включается Добавлено: 26 мар 2020, 15:43 |
leopold1112 писал(а): Интересно, а что с сигналами SLP_SUS#_R и PM_PWROK ?
Я писал в стартовом сообщении, они по нулям. Потому и подозрения в сторону хаба или ему какого-то питания не хватает. PM_PWROK_PCH тоже 0.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD rev 2.0) Не включается Добавлено: 26 мар 2020, 20:18 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 120.08
Сообщения: 488 Откуда: Maalot
Вложение: Load swtch.jpg Посмотри всё таки, что на входе и выходе и на On1& On2
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD rev 2.0) Не включается Добавлено: 26 мар 2020, 20:24 |
tapi1963 писал(а): Посмотри всё таки, что на входе и выходе и на On1& On2 Гляну, спасибо, но, думаю, не тот случай. Мульт-то запитан, и vsus_on он сам выдаёт. Ладно, в любом случае уже завтра.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD rev 2.0) Не включается Добавлено: 26 мар 2020, 20:53 |
Давно был комп похожий, два раза снимал контроллер, шил, всё в него упиралось, поменял эту гадость, заработало всё. Причём именно этот, не было такого, всунул похожий от леново, не подошёл, но картина изменилась, тогда оригинальный заказал.
