Текущее время: 27 апр 2024, 10:08
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 15:57
madking писал(а):
под нагрузкой не поднимает частоту
да, в GPU-Z всё в норме
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 18:28
если в ГПУ-З все в норме то есть там поднимает частоту, а в играх нет?
смотрите обвязку шима по питанию ГПУ, с двух сторон
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 20:40
В общем на сегодня результат такой: Заменил я GPU (попутно у донора сшиб маленькие 3 конденсатора :sh_ok: , припаял обратно), теперь тест в FurMark без проблем (пока проверил 5 минут), игра сначала не запустилась.
Качаю новые драйверы 455.75 от 2020.3.23, установились почти до конца и перезагрузка :sh_ok: ПК перезагружается, проверяю - драйверы установились, Пробую запустить GTA 5 - минуты 3/5 без проблем и потом резко ПК в перезагрузку.
P/S: В игре температура GPU 72*C - перегрева нет ! :ni_zia:
Надо дальше смотреть на сегодня это всё.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 21:48
гпу-з включите лог, настройте на 0,1мс и зайдите в игру, после перезагрузки смотрите в логе последние минуты что именно происходит с картой
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 23:32
madking писал(а):
гпу-з включите лог
В GPU-Z поставил галку Вести журнал ( и настройки на 0,1мс там я не увидел) :ne_vi_del:
И вот это нормально, что в GPU-Z показания памяти одни, а в FurMark другие (как будто Частоту памяти видеокарты УМНОЖИЛИ на 2) ?
Выкладываю файлы журнала по порядку как и в видео которое я записал :smu:sche_nie:
GPU-Z Sensor Log0
Date , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , Power Consumption (W) [W] , Power Consumption (%) [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2020-03-25 23:32:42 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 134 , 2 , 3 , 0 , 2 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 28.5 , 2687 ,
2020-03-25 23:32:43 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 134 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.3 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 28.3 , 2685 ,
2020-03-25 23:32:44 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.1 , 2683 ,
2020-03-25 23:32:45 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.1 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.1 , 2683 ,
2020-03-25 23:32:46 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 900 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.1 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2683 ,
2020-03-25 23:32:47 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2682 ,
2020-03-25 23:32:48 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 1 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2682 ,
2020-03-25 23:32:49 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 138 , 25 , 15 , 0 , 4 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 29.0 , 2696 ,
2020-03-25 23:32:50 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 135 , 0 , 3 , 0 , 1 , 18.4 , 8.1 , 16 , 0.9500 , 28.6 , 2703 ,
2020-03-25 23:32:51 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 135 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.3 , 2704 ,
2020-03-25 23:32:52 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 900 , 136 , 3 , 4 , 0 , 1 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.5 , 2703 ,
2020-03-25 23:32:53 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 136 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2702 ,
2020-03-25 23:32:54 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 136 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.1 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2701 ,
2020-03-25 23:32:55 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 930 , 136 , 1 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2692 ,
2020-03-25 23:32:56 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 135 , 5 , 4 , 0 , 1 , 18.1 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.1 , 2691 ,
2020-03-25 23:32:57 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 900 , 135 , 1 , 3 , 0 , 1 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2698 ,
2020-03-25 23:32:58 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 930 , 135 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2698 ,
2020-03-25 23:32:59 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 930 , 135 , 0 , 3 , 0 , 0 , 20.2 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2697 ,
2020-03-25 23:33:00 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 930 , 135 , 2 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2697 ,
2020-03-25 23:33:01 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 930 , 135 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2696 ,
2020-03-25 23:33:02 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 139 , 13 , 11 , 0 , 1 , 17.6 , 7.7 , 16 , 0.9500 , 28.3 , 2678 ,
2020-03-25 23:33:03 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 900 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.3 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 28.1 , 2685 ,
2020-03-25 23:33:04 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.1 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2684 ,
2020-03-25 23:33:05 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.9 , 2683 ,
2020-03-25 23:33:06 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.9 , 2683 ,
2020-03-25 23:33:07 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 930 , 131 , 1 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2682 ,
2020-03-25 23:33:08 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 900 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2671 ,
2020-03-25 23:33:09 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2671 ,
2020-03-25 23:33:10 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2670 ,
2020-03-25 23:33:11 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2666 ,
2020-03-25 23:33:12 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2657 ,
2020-03-25 23:33:13 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 900 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2657 ,
2020-03-25 23:33:14 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2656 ,
2020-03-25 23:33:15 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2655 ,
2020-03-25 23:33:16 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2655 ,
2020-03-25 23:33:17 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2654 ,
2020-03-25 23:33:18 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2653 ,
2020-03-25 23:33:19 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 900 , 131 , 3 , 4 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2653 ,
2020-03-25 23:33:20 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2659 ,
2020-03-25 23:33:21 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2658 ,
2020-03-25 23:33:22 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.1 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2658 ,
2020-03-25 23:33:23 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 900 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2658 ,
2020-03-25 23:33:24 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 131 , 3 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2658 ,
2020-03-25 23:33:25 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 132 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.7 , 7.8 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2661 ,
2020-03-25 23:33:26 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 132 , 1 , 3 , 0 , 1 , 17.6 , 7.7 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2653 ,
2020-03-25 23:33:27 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 132 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2653 ,
2020-03-25 23:33:28 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 900 , 132 , 4 , 4 , 0 , 1 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 27.8 , 2653 ,
2020-03-25 23:33:29 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 132 , 4 , 4 , 0 , 1 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 28.0 , 2667 ,
2020-03-25 23:33:30 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 132 , 0 , 3 , 0 , 1 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 29.0 , 2720 ,
2020-03-25 23:33:31 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 132 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 30.4 , 2721 ,
2020-03-25 23:33:32 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 132 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.6 , 7.7 , 16 , 0.9500 , 31.0 , 2763 ,
2020-03-25 23:33:33 , 135.0 , 162.0 , 31.0 , 30 , 930 , 134 , 0 , 3 , 0 , 1 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 30.6 , 2802 ,
2020-03-25 23:33:34 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 900 , 134 , 0 , 3 , 0 , 1 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 30.3 , 2805 ,
2020-03-25 23:33:35 , 135.0 , 162.0 , 32.0 , 30 , 930 , 134 , 0 , 3 , 0 , 1 , 17.8 , 7.8 , 16 , 0.9500 , 30.3 , 2890 ,
2020-03-25 23:33:36 , 1045.2 , 1752.8 , 34.0 , 30 , 930 , 140 , 0 , 0 , 0 , 0 , 56.5 , 24.8 , 16 , 1.0870 , 31.1 , 2994 ,
2020-03-25 23:33:37 , 1045.2 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 930 , 142 , 0 , 0 , 0 , 0 , 56.8 , 24.9 , 16 , 1.0870 , 31.6 , 3047 ,
2020-03-25 23:33:38 , 1045.2 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 930 , 157 , 2 , 0 , 0 , 0 , 57.3 , 25.1 , 16 , 1.0870 , 31.8 , 3054 ,
2020-03-25 23:33:39 , 1045.2 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 900 , 157 , 1 , 0 , 0 , 0 , 57.9 , 25.4 , 16 , 1.0870 , 30.5 , 3057 ,
2020-03-25 23:33:40 , 1045.2 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 930 , 157 , 1 , 0 , 0 , 0 , 57.6 , 25.3 , 16 , 1.0870 , 31.0 , 3059 ,
2020-03-25 23:33:41 , 836.1 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 930 , 163 , 1 , 0 , 0 , 0 , 52.2 , 22.9 , 16 , 0.9500 , 32.1 , 3063 ,
2020-03-25 23:33:42 , 836.1 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 930 , 157 , 2 , 1 , 0 , 0 , 52.0 , 22.8 , 16 , 0.9500 , 33.0 , 3093 ,
2020-03-25 23:33:43 , 836.1 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 900 , 153 , 2 , 1 , 0 , 0 , 51.9 , 22.8 , 16 , 0.9500 , 33.3 , 3099 ,
2020-03-25 23:33:44 , 836.1 , 405.0 , 34.0 , 30 , 930 , 153 , 4 , 4 , 0 , 1 , 28.5 , 12.5 , 16 , 0.9500 , 33.0 , 3102 ,
2020-03-25 23:33:45 , 836.1 , 405.0 , 34.0 , 30 , 930 , 153 , 4 , 4 , 0 , 1 , 28.4 , 12.5 , 16 , 0.9500 , 32.8 , 3111 ,
2020-03-25 23:33:46 , 836.1 , 405.0 , 34.0 , 30 , 930 , 153 , 4 , 4 , 0 , 0 , 28.4 , 12.5 , 16 , 0.9500 , 32.5 , 3090 ,
2020-03-25 23:33:47 , 202.5 , 162.0 , 33.0 , 30 , 930 , 153 , 11 , 10 , 0 , 1 , 20.0 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 33.1 , 3087 ,
2020-03-25 23:33:48 , 202.5 , 162.0 , 33.0 , 30 , 900 , 153 , 11 , 10 , 0 , 0 , 19.9 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 32.9 , 3095 ,
2020-03-25 23:33:49 , 135.0 , 162.0 , 33.0 , 30 , 930 , 153 , 17 , 11 , 0 , 1 , 19.9 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 32.4 , 3112 ,
2020-03-25 23:33:50 , 135.0 , 162.0 , 33.0 , 30 , 930 , 151 , 7 , 4 , 0 , 1 , 19.9 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 32.6 , 3240 ,
2020-03-25 23:33:51 , 135.0 , 162.0 , 33.0 , 30 , 930 , 151 , 3 , 3 , 0 , 1 , 19.2 , 8.4 , 16 , 0.9500 , 33.0 , 3238 ,
2020-03-25 23:33:52 , 135.0 , 162.0 , 33.0 , 30 , 930 , 151 , 3 , 4 , 0 , 1 , 18.9 , 8.3 , 16 , 0.9500 , 33.3 , 3215 ,
2020-03-25 23:33:53 , 135.0 , 162.0 , 33.0 , 30 , 930 , 151 , 3 , 4 , 0 , 1 , 19.0 , 8.3 , 16 , 0.9500 , 32.9 , 3192 ,
2020-03-25 23:33:54 , 135.0 , 162.0 , 33.0 , 30 , 900 , 151 , 3 , 3 , 0 , 1 , 19.0 , 8.3 , 16 , 0.9500 , 32.3 , 3191 ,
2020-03-25 23:33:55 , 135.0 , 162.0 , 33.0 , 30 , 930 , 146 , 3 , 4 , 0 , 1 , 18.9 , 8.3 , 16 , 0.9500 , 32.1 , 3183 ,
2020-03-25 23:33:56 , 135.0 , 162.0 , 33.0 , 30 , 930 , 146 , 7 , 4 , 0 , 1 , 18.8 , 8.3 , 16 , 0.9500 , 32.0 , 3183 ,
2020-03-25 23:33:57 , 1045.2 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 930 , 155 , 3 , 1 , 0 , 0 , 57.5 , 25.2 , 16 , 1.0870 , 32.4 , 3206 ,
2020-03-25 23:33:58 , 1045.2 , 1752.8 , 36.0 , 30 , 930 , 155 , 1 , 0 , 0 , 0 , 56.8 , 24.9 , 16 , 1.0870 , 32.3 , 3210 ,
2020-03-25 23:33:59 , 836.1 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 900 , 152 , 1 , 0 , 0 , 0 , 56.8 , 24.9 , 16 , 0.9500 , 32.3 , 3209 ,
2020-03-25 23:34:00 , 836.1 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 930 , 152 , 1 , 0 , 0 , 0 , 51.1 , 22.4 , 16 , 0.9500 , 32.5 , 3209 ,
2020-03-25 23:34:01 , 836.1 , 1752.8 , 35.0 , 30 , 930 , 161 , 2 , 0 , 0 , 0 , 51.2 , 22.4 , 16 , 0.9500 , 32.3 , 3274 ,
2020-03-25 23:34:02 , 1045.2 , 1752.8 , 36.0 , 30 , 930 , 190 , 3 , 1 , 0 , 1 , 58.0 , 25.4 , 16 , 1.0870 , 33.6 , 3497 ,
2020-03-25 23:34:03 , 1045.2 , 1752.8 , 36.0 , 30 , 900 , 194 , 1 , 1 , 0 , 1 , 58.1 , 25.5 , 16 , 1.0870 , 34.9 , 3602 ,
2020-03-25 23:34:04 , 1045.2 , 1752.8 , 36.0 , 30 , 930 , 185 , 5 , 2 , 0 , 2 , 59.5 , 26.1 , 16 , 1.0870 , 35.9 , 3490 ,
GPU-Z Sensor Log1
2020-03-25 23:36:21 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 126 , 0 , 0 , 0 , 0 , 57.1 , 25.0 , 16 , 1.0870 , 30.8 , 2110 ,
2020-03-25 23:36:22 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 126 , 0 , 0 , 0 , 0 , 58.4 , 25.6 , 16 , 1.0870 , 29.5 , 2102 ,
2020-03-25 23:36:23 , 836.1 , 1752.8 , 38.0 , 30 , 930 , 126 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.2 , 22.5 , 16 , 0.9500 , 29.3 , 2100 ,
2020-03-25 23:36:24 , 836.1 , 1752.8 , 38.0 , 30 , 930 , 126 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.2 , 22.5 , 16 , 0.9500 , 29.1 , 2099 ,
2020-03-25 23:36:25 , 836.1 , 405.0 , 38.0 , 30 , 930 , 126 , 0 , 1 , 0 , 0 , 38.2 , 16.7 , 16 , 0.9500 , 29.1 , 2097 ,
2020-03-25 23:36:26 , 836.1 , 405.0 , 37.0 , 30 , 900 , 126 , 0 , 1 , 0 , 0 , 27.9 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 28.9 , 2096 ,
2020-03-25 23:36:27 , 836.1 , 405.0 , 37.0 , 30 , 930 , 127 , 1 , 1 , 0 , 1 , 28.0 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 28.8 , 2104 ,
2020-03-25 23:36:28 , 180.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 127 , 0 , 3 , 0 , 0 , 27.9 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 28.8 , 2100 ,
2020-03-25 23:36:29 , 1045.2 , 1752.8 , 38.0 , 30 , 930 , 132 , 0 , 0 , 0 , 0 , 56.0 , 24.6 , 16 , 1.0870 , 29.6 , 2136 ,
2020-03-25 23:36:30 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 132 , 0 , 0 , 0 , 0 , 57.1 , 25.0 , 16 , 1.0870 , 29.5 , 2136 ,
2020-03-25 23:36:31 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 132 , 1 , 0 , 0 , 0 , 57.5 , 25.2 , 16 , 1.0870 , 29.8 , 2174 ,
2020-03-25 23:36:32 , 836.1 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 132 , 1 , 0 , 0 , 0 , 51.4 , 22.5 , 16 , 0.9500 , 30.6 , 2095 ,
2020-03-25 23:36:33 , 836.1 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 900 , 132 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.2 , 22.5 , 16 , 0.9500 , 29.8 , 2132 ,
2020-03-25 23:36:34 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 133 , 1 , 0 , 0 , 0 , 57.1 , 25.0 , 16 , 1.0870 , 30.8 , 2167 ,
2020-03-25 23:36:35 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 133 , 0 , 0 , 0 , 0 , 57.4 , 25.2 , 16 , 1.0870 , 30.9 , 2145 ,
2020-03-25 23:36:36 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 900 , 139 , 2 , 1 , 0 , 1 , 58.2 , 25.5 , 16 , 1.0870 , 31.5 , 2153 ,
2020-03-25 23:36:37 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 134 , 0 , 0 , 0 , 0 , 57.3 , 25.1 , 16 , 1.0870 , 30.8 , 2157 ,
2020-03-25 23:36:38 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 134 , 1 , 0 , 0 , 0 , 57.7 , 25.3 , 16 , 1.0870 , 29.9 , 2157 ,
2020-03-25 23:36:39 , 836.1 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 134 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.2 , 22.5 , 16 , 0.9500 , 29.8 , 2154 ,
2020-03-25 23:36:40 , 836.1 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 134 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.2 , 22.5 , 16 , 0.9500 , 29.5 , 2153 ,
2020-03-25 23:36:41 , 836.1 , 405.0 , 39.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 1 , 0 , 0 , 31.7 , 13.9 , 16 , 0.9500 , 29.4 , 2153 ,
2020-03-25 23:36:42 , 836.1 , 405.0 , 38.0 , 30 , 900 , 131 , 0 , 1 , 0 , 0 , 28.0 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 29.3 , 2145 ,
2020-03-25 23:36:43 , 836.1 , 405.0 , 38.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 1 , 0 , 0 , 28.0 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 29.3 , 2144 ,
2020-03-25 23:36:44 , 180.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 28.0 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 29.3 , 2144 ,
2020-03-25 23:36:45 , 180.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.8 , 7.8 , 16 , 0.9500 , 29.3 , 2144 ,
2020-03-25 23:36:46 , 180.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.8 , 7.8 , 16 , 0.9500 , 29.3 , 2144 ,
2020-03-25 23:36:47 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 131 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 29.3 , 2144 ,
2020-03-25 23:36:48 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 132 , 4 , 4 , 0 , 1 , 17.8 , 7.8 , 16 , 0.9500 , 29.3 , 2144 ,
2020-03-25 23:36:49 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 900 , 159 , 0 , 0 , 0 , 0 , 56.5 , 24.8 , 16 , 1.0870 , 30.0 , 2210 ,
2020-03-25 23:36:50 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 159 , 0 , 0 , 0 , 0 , 57.3 , 25.1 , 16 , 1.0870 , 29.8 , 2224 ,
2020-03-25 23:36:51 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 159 , 0 , 0 , 0 , 0 , 57.3 , 25.1 , 16 , 1.0870 , 29.5 , 2224 ,
2020-03-25 23:36:52 , 836.1 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 159 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.1 , 22.4 , 16 , 0.9500 , 29.5 , 2223 ,
2020-03-25 23:36:53 , 836.1 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 160 , 2 , 1 , 0 , 0 , 51.6 , 22.6 , 16 , 0.9500 , 29.5 , 2224 ,
2020-03-25 23:36:54 , 836.1 , 405.0 , 39.0 , 30 , 930 , 159 , 0 , 1 , 0 , 0 , 31.7 , 13.9 , 16 , 0.9500 , 29.5 , 2223 ,
2020-03-25 23:36:55 , 836.1 , 405.0 , 38.0 , 30 , 930 , 159 , 0 , 1 , 0 , 0 , 28.0 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 29.1 , 2223 ,
2020-03-25 23:36:56 , 836.1 , 405.0 , 38.0 , 30 , 900 , 159 , 0 , 1 , 0 , 0 , 28.0 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 29.1 , 2223 ,
2020-03-25 23:36:57 , 180.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 159 , 0 , 3 , 0 , 0 , 28.0 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 29.8 , 2275 ,
2020-03-25 23:36:58 , 180.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 160 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.6 , 8.2 , 16 , 0.9500 , 30.9 , 2288 ,
2020-03-25 23:36:59 , 180.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 160 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.5 , 8.1 , 16 , 0.9500 , 32.4 , 2406 ,
2020-03-25 23:37:00 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 160 , 0 , 3 , 0 , 1 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 33.8 , 2492 ,
2020-03-25 23:37:01 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 160 , 0 , 3 , 0 , 1 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 34.6 , 2600 ,
2020-03-25 23:37:02 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 160 , 0 , 3 , 0 , 1 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 35.3 , 2561 ,
2020-03-25 23:37:03 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 160 , 0 , 3 , 0 , 1 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 34.6 , 2573 ,
2020-03-25 23:37:04 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 163 , 0 , 0 , 0 , 0 , 56.9 , 25.0 , 16 , 1.0870 , 35.0 , 2655 ,
2020-03-25 23:37:05 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 900 , 163 , 0 , 0 , 0 , 0 , 57.2 , 25.1 , 16 , 1.0870 , 35.5 , 2649 ,
2020-03-25 23:37:06 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 150 , 4 , 0 , 0 , 1 , 57.3 , 25.1 , 16 , 1.0870 , 36.4 , 2704 ,
2020-03-25 23:37:07 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 150 , 0 , 0 , 0 , 0 , 57.2 , 25.1 , 16 , 1.0870 , 36.0 , 2706 ,
2020-03-25 23:37:08 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 152 , 0 , 0 , 0 , 0 , 57.3 , 25.1 , 16 , 1.0870 , 34.5 , 2709 ,
2020-03-25 23:37:09 , 836.1 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 152 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.2 , 22.5 , 16 , 0.9500 , 33.0 , 2699 ,
2020-03-25 23:37:10 , 836.1 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 152 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.3 , 22.5 , 16 , 0.9500 , 32.1 , 2698 ,
2020-03-25 23:37:11 , 836.1 , 405.0 , 39.0 , 30 , 900 , 152 , 0 , 1 , 0 , 0 , 29.8 , 13.1 , 16 , 0.9500 , 31.5 , 2734 ,
2020-03-25 23:37:12 , 836.1 , 405.0 , 39.0 , 30 , 930 , 152 , 0 , 1 , 0 , 0 , 28.0 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 32.0 , 2775 ,
2020-03-25 23:37:13 , 836.1 , 405.0 , 39.0 , 30 , 930 , 152 , 0 , 1 , 0 , 0 , 28.0 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 32.0 , 2763 ,
2020-03-25 23:37:14 , 180.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 152 , 0 , 3 , 0 , 0 , 28.0 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 33.1 , 2762 ,
2020-03-25 23:37:15 , 180.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 152 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 32.3 , 2758 ,
2020-03-25 23:37:16 , 180.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 152 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.8 , 7.8 , 16 , 0.9500 , 31.0 , 2758 ,
2020-03-25 23:37:17 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 152 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.8 , 7.8 , 16 , 0.9500 , 30.1 , 2752 ,
2020-03-25 23:37:18 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 900 , 152 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.8 , 7.8 , 16 , 0.9500 , 29.8 , 2752 ,
2020-03-25 23:37:19 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 152 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.8 , 7.8 , 16 , 0.9500 , 29.8 , 2751 ,
2020-03-25 23:37:20 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 152 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.8 , 7.8 , 16 , 0.9500 , 29.8 , 2751 ,
2020-03-25 23:37:21 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 152 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.8 , 7.8 , 16 , 0.9500 , 29.8 , 2747 ,
2020-03-25 23:37:22 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 152 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.8 , 7.8 , 16 , 0.9500 , 29.8 , 2746 ,
2020-03-25 23:37:23 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 152 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 29.8 , 2745 ,
2020-03-25 23:37:24 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 152 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 29.8 , 2745 ,
2020-03-25 23:37:25 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 152 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 29.6 , 2744 ,
2020-03-25 23:37:26 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 152 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 29.8 , 2747 ,
2020-03-25 23:37:27 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 152 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 29.8 , 2749 ,
2020-03-25 23:37:28 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 152 , 2 , 3 , 0 , 1 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 29.6 , 2753 ,
2020-03-25 23:37:29 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 900 , 152 , 1 , 3 , 0 , 0 , 17.8 , 7.8 , 16 , 0.9500 , 29.8 , 2761 ,
2020-03-25 23:37:30 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 160 , 2 , 1 , 0 , 0 , 57.9 , 25.4 , 16 , 1.0870 , 30.6 , 2795 ,
2020-03-25 23:37:31 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 161 , 0 , 0 , 0 , 0 , 57.2 , 25.1 , 16 , 1.0870 , 30.1 , 2798 ,
2020-03-25 23:37:32 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 158 , 0 , 0 , 0 , 0 , 57.2 , 25.1 , 16 , 1.0870 , 30.0 , 2799 ,
2020-03-25 23:37:33 , 836.1 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 157 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.2 , 22.5 , 16 , 0.9500 , 30.0 , 2799 ,
2020-03-25 23:37:34 , 836.1 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 157 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.2 , 22.5 , 16 , 0.9500 , 30.1 , 2799 ,
2020-03-25 23:37:35 , 836.1 , 405.0 , 39.0 , 30 , 930 , 196 , 9 , 9 , 0 , 1 , 36.2 , 15.9 , 16 , 0.9500 , 30.0 , 2801 ,
2020-03-25 23:37:36 , 836.1 , 405.0 , 39.0 , 30 , 930 , 196 , 10 , 10 , 0 , 1 , 29.9 , 13.1 , 16 , 0.9500 , 30.3 , 2803 ,
2020-03-25 23:37:37 , 836.1 , 405.0 , 39.0 , 30 , 900 , 196 , 9 , 9 , 0 , 1 , 30.0 , 13.2 , 16 , 0.9500 , 30.0 , 2799 ,
2020-03-25 23:37:38 , 231.4 , 162.0 , 39.0 , 30 , 930 , 196 , 25 , 24 , 0 , 1 , 31.1 , 13.6 , 16 , 0.9500 , 30.0 , 2798 ,
2020-03-25 23:37:39 , 231.4 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 196 , 3 , 5 , 0 , 0 , 27.3 , 12.0 , 16 , 0.9500 , 29.8 , 2796 ,
2020-03-25 23:37:40 , 231.4 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 196 , 0 , 3 , 0 , 0 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 29.6 , 2795 ,
2020-03-25 23:37:41 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 196 , 2 , 3 , 0 , 1 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 29.6 , 2794 ,
2020-03-25 23:37:42 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 196 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 29.6 , 2794 ,
2020-03-25 23:37:43 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 196 , 3 , 4 , 0 , 2 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 29.5 , 2794 ,
2020-03-25 23:37:44 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 196 , 3 , 4 , 0 , 1 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 29.5 , 2793 ,
2020-03-25 23:37:45 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 197 , 3 , 4 , 0 , 1 , 18.8 , 8.3 , 16 , 0.9500 , 30.4 , 2866 ,
2020-03-25 23:37:46 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 196 , 0 , 3 , 0 , 1 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 31.6 , 2867 ,
2020-03-25 23:37:47 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 196 , 0 , 3 , 0 , 1 , 17.9 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 32.6 , 2869 ,
2020-03-25 23:37:48 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 900 , 197 , 0 , 3 , 0 , 1 , 19.2 , 8.4 , 16 , 0.9500 , 32.6 , 2915 ,
2020-03-25 23:37:49 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 197 , 0 , 3 , 0 , 1 , 17.8 , 7.8 , 16 , 0.9500 , 31.9 , 2917 ,
2020-03-25 23:37:50 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 203 , 0 , 0 , 0 , 0 , 55.0 , 24.1 , 16 , 1.0870 , 31.9 , 3059 ,
2020-03-25 23:37:51 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 206 , 0 , 0 , 0 , 0 , 57.5 , 25.2 , 16 , 1.0870 , 32.4 , 3117 ,
2020-03-25 23:37:52 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 220 , 1 , 0 , 0 , 0 , 57.9 , 25.4 , 16 , 1.0870 , 31.9 , 3147 ,
2020-03-25 23:37:53 , 836.1 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 220 , 1 , 0 , 0 , 0 , 51.7 , 22.7 , 16 , 0.9500 , 31.6 , 3149 ,
2020-03-25 23:37:54 , 836.1 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 220 , 1 , 0 , 0 , 0 , 51.7 , 22.7 , 16 , 0.9500 , 30.9 , 3152 ,
2020-03-25 23:37:55 , 836.1 , 405.0 , 39.0 , 30 , 930 , 220 , 1 , 2 , 0 , 0 , 42.9 , 18.8 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 3152 ,
2020-03-25 23:37:56 , 836.1 , 405.0 , 39.0 , 30 , 930 , 221 , 3 , 3 , 0 , 1 , 28.5 , 12.5 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 3154 ,
2020-03-25 23:37:57 , 836.1 , 405.0 , 39.0 , 30 , 930 , 217 , 3 , 3 , 0 , 1 , 28.5 , 12.5 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 3157 ,
2020-03-25 23:37:58 , 180.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 900 , 219 , 4 , 4 , 0 , 1 , 28.6 , 12.5 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 3161 ,
2020-03-25 23:37:59 , 180.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 219 , 4 , 4 , 0 , 1 , 19.7 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 30.4 , 3159 ,
2020-03-25 23:38:00 , 180.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 219 , 3 , 4 , 0 , 1 , 19.6 , 8.6 , 16 , 0.9500 , 31.5 , 3162 ,
2020-03-25 23:38:01 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 219 , 5 , 4 , 0 , 1 , 19.8 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 31.6 , 3148 ,
2020-03-25 23:38:02 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 216 , 3 , 3 , 0 , 1 , 19.8 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 31.3 , 3145 ,
2020-03-25 23:38:03 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 210 , 4 , 4 , 0 , 1 , 19.4 , 8.5 , 16 , 0.9500 , 31.9 , 3146 ,
2020-03-25 23:38:04 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 210 , 4 , 4 , 0 , 0 , 19.7 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 31.0 , 3139 ,
2020-03-25 23:38:05 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 210 , 5 , 4 , 0 , 1 , 20.1 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 31.8 , 3242 ,
2020-03-25 23:38:06 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 210 , 3 , 4 , 0 , 1 , 19.9 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 32.3 , 3215 ,
2020-03-25 23:38:07 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 210 , 4 , 4 , 0 , 1 , 19.9 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 32.4 , 3215 ,
2020-03-25 23:38:08 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 210 , 5 , 4 , 0 , 1 , 19.9 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 32.5 , 3194 ,
2020-03-25 23:38:09 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 210 , 4 , 4 , 0 , 1 , 19.8 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 32.5 , 3193 ,
2020-03-25 23:38:10 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 210 , 4 , 4 , 0 , 1 , 19.9 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 32.5 , 3193 ,
2020-03-25 23:38:11 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 900 , 210 , 4 , 4 , 0 , 1 , 20.0 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 32.5 , 3193 ,
2020-03-25 23:38:12 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 210 , 4 , 4 , 0 , 1 , 19.7 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 32.5 , 3193 ,
2020-03-25 23:38:13 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 210 , 4 , 4 , 0 , 1 , 19.8 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 32.5 , 3193 ,
2020-03-25 23:38:14 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 210 , 4 , 4 , 0 , 1 , 20.0 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 32.8 , 3193 ,
2020-03-25 23:38:15 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 210 , 4 , 4 , 0 , 1 , 20.1 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 32.8 , 3193 ,
2020-03-25 23:38:16 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 210 , 4 , 4 , 0 , 1 , 20.2 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 32.8 , 3190 ,
2020-03-25 23:38:17 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 251 , 0 , 0 , 0 , 0 , 58.2 , 25.5 , 16 , 1.0870 , 33.5 , 3428 ,
2020-03-25 23:38:18 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 257 , 0 , 0 , 0 , 0 , 58.4 , 25.6 , 16 , 1.0870 , 35.1 , 3495 ,
2020-03-25 23:38:19 , 1045.2 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 252 , 3 , 1 , 0 , 2 , 59.4 , 26.0 , 16 , 1.0870 , 36.5 , 3476 ,
2020-03-25 23:38:20 , 1045.2 , 1752.8 , 41.0 , 30 , 930 , 252 , 3 , 1 , 0 , 2 , 59.4 , 26.1 , 16 , 1.0870 , 38.0 , 3440 ,
2020-03-25 23:38:21 , 1045.2 , 1752.8 , 41.0 , 30 , 900 , 252 , 3 , 1 , 0 , 2 , 59.2 , 26.0 , 16 , 1.0870 , 39.4 , 3547 ,
2020-03-25 23:38:22 , 836.1 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 260 , 3 , 1 , 0 , 2 , 52.8 , 23.2 , 16 , 0.9500 , 39.4 , 3797 ,
2020-03-25 23:38:23 , 836.1 , 1752.8 , 40.0 , 30 , 930 , 274 , 3 , 1 , 0 , 2 , 52.5 , 23.0 , 16 , 0.9500 , 39.6 , 4000 ,
2020-03-25 23:38:24 , 836.1 , 405.0 , 39.0 , 30 , 930 , 281 , 11 , 5 , 0 , 7 , 32.4 , 14.2 , 16 , 0.9500 , 40.0 , 4047 ,
2020-03-25 23:38:25 , 836.1 , 405.0 , 39.0 , 30 , 930 , 284 , 10 , 5 , 0 , 6 , 28.8 , 12.7 , 16 , 0.9500 , 40.0 , 4060 ,
2020-03-25 23:38:26 , 836.1 , 405.0 , 39.0 , 30 , 930 , 284 , 10 , 5 , 0 , 6 , 28.8 , 12.7 , 16 , 0.9500 , 40.0 , 4075 ,
2020-03-25 23:38:27 , 231.4 , 162.0 , 38.0 , 30 , 900 , 284 , 20 , 13 , 0 , 6 , 28.8 , 12.7 , 16 , 0.9500 , 39.4 , 4081 ,
2020-03-25 23:38:28 , 231.4 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 284 , 18 , 13 , 0 , 6 , 19.9 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 37.9 , 4081 ,
2020-03-25 23:38:29 , 231.4 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 284 , 18 , 13 , 0 , 6 , 19.9 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 36.3 , 4080 ,
2020-03-25 23:38:30 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 284 , 20 , 13 , 0 , 6 , 19.9 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 34.8 , 4079 ,
2020-03-25 23:38:31 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 284 , 20 , 13 , 0 , 6 , 20.0 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 33.8 , 4068 ,
2020-03-25 23:38:32 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 284 , 20 , 13 , 0 , 6 , 20.1 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 33.4 , 4063 ,
2020-03-25 23:38:33 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 285 , 24 , 14 , 0 , 8 , 20.2 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 32.8 , 4063 ,
2020-03-25 23:38:34 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 285 , 20 , 18 , 0 , 2 , 19.9 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 32.3 , 4063 ,
2020-03-25 23:38:35 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 285 , 17 , 15 , 0 , 2 , 19.8 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 32.3 , 4063 ,
2020-03-25 23:38:36 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 900 , 285 , 17 , 15 , 0 , 3 , 19.6 , 8.6 , 16 , 0.9500 , 31.8 , 4061 ,
2020-03-25 23:38:37 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 285 , 18 , 15 , 0 , 4 , 19.6 , 8.6 , 16 , 0.9500 , 31.8 , 4064 ,
2020-03-25 23:38:38 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 285 , 17 , 15 , 0 , 3 , 19.4 , 8.5 , 16 , 0.9500 , 31.5 , 4060 ,
2020-03-25 23:38:39 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 285 , 20 , 18 , 0 , 3 , 19.4 , 8.5 , 16 , 0.9500 , 31.3 , 4060 ,
2020-03-25 23:38:40 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 285 , 20 , 18 , 0 , 3 , 20.2 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 31.3 , 4052 ,
2020-03-25 23:38:41 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 285 , 16 , 15 , 0 , 3 , 20.1 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 31.1 , 4048 ,
2020-03-25 23:38:42 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 285 , 16 , 15 , 0 , 3 , 19.5 , 8.6 , 16 , 0.9500 , 31.1 , 4048 ,
2020-03-25 23:38:43 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 285 , 16 , 15 , 0 , 3 , 19.4 , 8.5 , 16 , 0.9500 , 31.1 , 4047 ,
2020-03-25 23:38:44 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 285 , 16 , 15 , 0 , 3 , 19.4 , 8.5 , 16 , 0.9500 , 31.1 , 4046 ,
2020-03-25 23:38:45 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 285 , 16 , 15 , 0 , 3 , 19.5 , 8.6 , 16 , 0.9500 , 31.1 , 4045 ,
2020-03-25 23:38:46 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 285 , 16 , 15 , 0 , 3 , 19.4 , 8.5 , 16 , 0.9500 , 31.1 , 4045 ,
2020-03-25 23:38:47 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 285 , 16 , 15 , 0 , 3 , 19.4 , 8.5 , 16 , 0.9500 , 31.1 , 4044 ,
2020-03-25 23:38:48 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 285 , 16 , 15 , 0 , 3 , 19.3 , 8.5 , 16 , 0.9500 , 31.1 , 4044 ,
2020-03-25 23:38:49 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 279 , 16 , 15 , 0 , 1 , 19.3 , 8.5 , 16 , 0.9500 , 31.1 , 4044 ,
2020-03-25 23:38:50 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 280 , 16 , 15 , 0 , 1 , 20.2 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 31.0 , 4044 ,
2020-03-25 23:38:51 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 280 , 16 , 15 , 0 , 1 , 20.1 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 31.0 , 4044 ,
2020-03-25 23:38:52 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 280 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.0 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 31.0 , 4048 ,
2020-03-25 23:38:53 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 280 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.4 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 31.0 , 4048 ,
2020-03-25 23:38:54 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 900 , 280 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.6 , 9.1 , 16 , 0.9500 , 31.0 , 4048 ,
2020-03-25 23:38:55 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 280 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.5 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 31.0 , 4047 ,
2020-03-25 23:38:56 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 280 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.5 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 31.0 , 4047 ,
2020-03-25 23:38:57 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 280 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.3 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 30.9 , 4047 ,
2020-03-25 23:38:58 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 281 , 19 , 18 , 0 , 2 , 20.0 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 30.9 , 4047 ,
2020-03-25 23:38:59 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 281 , 19 , 18 , 0 , 2 , 20.5 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 4047 ,
2020-03-25 23:39:00 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 281 , 19 , 18 , 0 , 1 , 20.4 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 31.0 , 4047 ,
2020-03-25 23:39:01 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 281 , 19 , 18 , 0 , 2 , 20.4 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 31.0 , 4050 ,
2020-03-25 23:39:02 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 281 , 19 , 18 , 0 , 1 , 20.2 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 4050 ,
2020-03-25 23:39:03 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 281 , 19 , 18 , 0 , 2 , 20.4 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 4050 ,
2020-03-25 23:39:04 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 281 , 19 , 18 , 0 , 2 , 20.4 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 4050 ,
2020-03-25 23:39:05 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 281 , 19 , 18 , 0 , 1 , 20.3 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 4045 ,
2020-03-25 23:39:06 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 281 , 19 , 18 , 0 , 1 , 20.3 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 4045 ,
2020-03-25 23:39:07 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 281 , 19 , 18 , 0 , 2 , 20.3 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 4045 ,
2020-03-25 23:39:08 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 281 , 19 , 18 , 0 , 2 , 20.5 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 4044 ,
2020-03-25 23:39:09 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 281 , 19 , 18 , 0 , 2 , 20.4 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 4044 ,
2020-03-25 23:39:10 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 281 , 19 , 18 , 0 , 2 , 20.4 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 30.6 , 4043 ,
2020-03-25 23:39:11 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 281 , 19 , 18 , 0 , 2 , 20.3 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 30.6 , 4043 ,
2020-03-25 23:39:12 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 281 , 19 , 18 , 0 , 2 , 20.3 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 4038 ,
2020-03-25 23:39:13 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 281 , 17 , 16 , 0 , 2 , 20.4 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 4036 ,
2020-03-25 23:39:14 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 900 , 281 , 21 , 19 , 0 , 1 , 20.5 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 4035 ,
2020-03-25 23:39:15 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 281 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.5 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 4035 ,
2020-03-25 23:39:16 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 311 , 40 , 29 , 0 , 11 , 21.3 , 9.3 , 16 , 0.9500 , 31.1 , 4086 ,
2020-03-25 23:39:17 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 311 , 23 , 22 , 0 , 1 , 20.3 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 31.1 , 4174 ,
2020-03-25 23:39:18 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 311 , 27 , 25 , 0 , 1 , 21.4 , 9.4 , 16 , 0.9500 , 31.0 , 4234 ,
2020-03-25 23:39:19 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 311 , 27 , 25 , 0 , 1 , 21.6 , 9.5 , 16 , 0.9500 , 31.3 , 4241 ,
2020-03-25 23:39:20 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 311 , 27 , 26 , 0 , 1 , 21.5 , 9.4 , 16 , 0.9500 , 31.1 , 4236 ,
2020-03-25 23:39:21 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 311 , 24 , 22 , 0 , 1 , 21.3 , 9.3 , 16 , 0.9500 , 31.1 , 4239 ,
2020-03-25 23:39:22 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 311 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.5 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 31.1 , 4239 ,
2020-03-25 23:39:23 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 311 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.5 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 31.1 , 4238 ,
2020-03-25 23:39:24 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 311 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.4 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 30.9 , 4239 ,
2020-03-25 23:39:25 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 311 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.4 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 30.9 , 4240 ,
2020-03-25 23:39:26 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 313 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.9 , 9.2 , 16 , 0.9500 , 31.0 , 4246 ,
2020-03-25 23:39:27 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 316 , 20 , 19 , 0 , 1 , 21.2 , 9.3 , 16 , 0.9500 , 31.3 , 4263 ,
2020-03-25 23:39:28 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 319 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.6 , 9.1 , 16 , 0.9500 , 31.3 , 4296 ,
2020-03-25 23:39:29 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 900 , 319 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.5 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 31.0 , 4305 ,
2020-03-25 23:39:30 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 322 , 21 , 19 , 0 , 2 , 20.3 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 30.9 , 4305 ,
2020-03-25 23:39:31 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 322 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.4 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 4305 ,
2020-03-25 23:39:32 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 365 , 32 , 26 , 0 , 7 , 21.4 , 9.4 , 16 , 0.9500 , 30.9 , 4313 ,
2020-03-25 23:39:33 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 408 , 28 , 27 , 0 , 3 , 22.5 , 9.8 , 16 , 0.9500 , 31.3 , 4365 ,
2020-03-25 23:39:34 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 409 , 27 , 25 , 0 , 1 , 21.5 , 9.4 , 16 , 0.9500 , 31.3 , 4382 ,
2020-03-25 23:39:35 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 30 , 930 , 409 , 27 , 25 , 0 , 1 , 21.4 , 9.4 , 16 , 0.9500 , 31.8 , 4401 ,
2020-03-25 23:39:36 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 409 , 27 , 25 , 0 , 1 , 21.4 , 9.4 , 16 , 0.9500 , 32.1 , 4417 ,
2020-03-25 23:39:37 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 409 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.6 , 9.1 , 16 , 0.9500 , 32.8 , 4443 ,
2020-03-25 23:39:38 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 409 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.5 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 33.1 , 4453 ,
2020-03-25 23:39:39 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 409 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.4 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 33.5 , 4473 ,
2020-03-25 23:39:40 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 409 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.3 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 33.4 , 4485 ,
2020-03-25 23:39:41 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 455 , 28 , 20 , 0 , 8 , 20.5 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 33.5 , 4529 ,
2020-03-25 23:39:42 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 485 , 27 , 20 , 0 , 7 , 20.5 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 32.9 , 4585 ,
2020-03-25 23:39:43 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 653 , 39 , 22 , 0 , 17 , 22.4 , 9.8 , 16 , 0.9500 , 33.4 , 4682 ,
2020-03-25 23:39:44 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 817 , 32 , 20 , 0 , 11 , 21.4 , 9.4 , 16 , 0.9500 , 33.8 , 5327 ,
2020-03-25 23:39:45 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 1017 , 34 , 21 , 0 , 13 , 23.3 , 10.2 , 16 , 0.9500 , 33.8 , 4933 ,
2020-03-25 23:39:46 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 1211 , 39 , 21 , 0 , 17 , 23.2 , 10.2 , 16 , 0.9500 , 34.0 , 5041 ,
2020-03-25 23:39:47 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 900 , 1403 , 32 , 21 , 0 , 10 , 23.1 , 10.1 , 16 , 0.9500 , 34.1 , 5176 ,
2020-03-25 23:39:48 , 1084.4 , 1752.8 , 42.0 , 30 , 930 , 1680 , 56 , 21 , 0 , 6 , 98.9 , 43.4 , 16 , 1.1120 , 35.1 , 5332 ,
2020-03-25 23:39:49 , 1084.4 , 1752.8 , 43.0 , 30 , 930 , 1783 , 54 , 22 , 0 , 5 , 101.4 , 44.5 , 16 , 1.1120 , 35.9 , 5398 ,
2020-03-25 23:39:50 , 1084.4 , 1752.8 , 44.0 , 30 , 930 , 1873 , 58 , 21 , 0 , 6 , 106.3 , 46.6 , 16 , 1.1120 , 36.4 , 5459 ,
2020-03-25 23:39:51 , 1084.4 , 1752.8 , 45.0 , 30 , 930 , 1930 , 55 , 24 , 0 , 5 , 104.3 , 45.8 , 16 , 1.1120 , 36.5 , 5502 ,
2020-03-25 23:39:52 , 1084.4 , 1752.8 , 45.0 , 30 , 900 , 1961 , 59 , 24 , 0 , 6 , 106.7 , 46.8 , 16 , 1.1120 , 36.5 , 5541 ,
2020-03-25 23:39:53 , 1084.4 , 1752.8 , 45.0 , 30 , 930 , 1964 , 52 , 21 , 0 , 6 , 101.2 , 44.4 , 16 , 1.1120 , 36.4 , 5542 ,
2020-03-25 23:39:54 , 1084.4 , 1752.8 , 46.0 , 30 , 930 , 1965 , 58 , 24 , 0 , 5 , 105.4 , 46.2 , 16 , 1.1120 , 36.3 , 5547 ,
2020-03-25 23:39:55 , 1084.4 , 1752.8 , 46.0 , 31 , 930 , 1965 , 55 , 23 , 0 , 5 , 106.0 , 46.5 , 16 , 1.1120 , 36.0 , 5547 ,
2020-03-25 23:39:56 , 1084.4 , 1752.8 , 46.0 , 31 , 930 , 1966 , 55 , 23 , 0 , 5 , 104.9 , 46.0 , 16 , 1.1120 , 35.9 , 5556 ,
2020-03-25 23:39:57 , 1084.4 , 1752.8 , 46.0 , 31 , 900 , 1966 , 53 , 21 , 0 , 5 , 102.7 , 45.1 , 16 , 1.1120 , 35.9 , 5556 ,
2020-03-25 23:39:58 , 1084.4 , 1752.8 , 47.0 , 31 , 930 , 1967 , 55 , 22 , 0 , 4 , 106.7 , 46.8 , 16 , 1.1120 , 35.9 , 5559 ,
2020-03-25 23:39:59 , 1084.4 , 1752.8 , 47.0 , 31 , 930 , 1967 , 55 , 23 , 0 , 4 , 107.1 , 47.0 , 16 , 1.1120 , 35.8 , 5559 ,
2020-03-25 23:40:00 , 1084.4 , 1752.8 , 48.0 , 31 , 930 , 1967 , 54 , 22 , 0 , 4 , 105.2 , 46.1 , 16 , 1.1120 , 35.8 , 5566 ,
2020-03-25 23:40:01 , 1084.4 , 1752.8 , 48.0 , 31 , 930 , 1967 , 57 , 23 , 0 , 5 , 107.6 , 47.2 , 16 , 1.1120 , 35.8 , 5576 ,
2020-03-25 23:40:02 , 1084.4 , 1752.8 , 47.0 , 31 , 900 , 1970 , 52 , 22 , 0 , 4 , 106.0 , 46.5 , 16 , 1.1120 , 35.8 , 5581 ,
2020-03-25 23:40:03 , 1084.4 , 1752.8 , 48.0 , 31 , 930 , 1973 , 54 , 22 , 0 , 6 , 103.8 , 45.5 , 16 , 1.1120 , 36.0 , 5592 ,
2020-03-25 23:40:04 , 1084.4 , 1752.8 , 48.0 , 31 , 930 , 1987 , 58 , 22 , 0 , 6 , 104.5 , 45.8 , 16 , 1.1120 , 36.0 , 5610 ,
2020-03-25 23:40:05 , 1084.4 , 1752.8 , 48.0 , 31 , 930 , 1998 , 57 , 23 , 0 , 6 , 105.1 , 46.1 , 16 , 1.1120 , 36.0 , 5612 ,
2020-03-25 23:40:06 , 1084.4 , 1752.8 , 48.0 , 31 , 900 , 2026 , 59 , 23 , 0 , 6 , 106.7 , 46.8 , 16 , 1.1120 , 36.0 , 5640 ,
2020-03-25 23:40:07 , 1149.7 , 1752.8 , 50.0 , 32 , 930 , 2035 , 61 , 24 , 0 , 7 , 120.9 , 53.0 , 4 , 1.1870 , 36.0 , 5653 ,
2020-03-25 23:40:08 , 1149.7 , 1752.8 , 51.0 , 32 , 930 , 2089 , 60 , 23 , 0 , 10 , 119.6 , 52.5 , 4 , 1.1870 , 36.1 , 5702 ,
2020-03-25 23:40:09 , 1149.7 , 1752.8 , 51.0 , 32 , 930 , 2125 , 59 , 23 , 0 , 8 , 120.5 , 52.9 , 4 , 1.1870 , 36.1 , 5710 ,
2020-03-25 23:40:10 , 1149.7 , 1752.8 , 51.0 , 32 , 900 , 2195 , 59 , 22 , 0 , 7 , 120.4 , 52.8 , 4 , 1.1870 , 36.1 , 5759 ,
2020-03-25 23:40:11 , 1149.7 , 1752.8 , 51.0 , 32 , 930 , 2214 , 56 , 22 , 0 , 7 , 117.1 , 51.4 , 4 , 1.1870 , 36.1 , 5776 ,
2020-03-25 23:40:12 , 1149.7 , 1752.8 , 51.0 , 32 , 930 , 2224 , 56 , 22 , 0 , 7 , 118.9 , 52.1 , 4 , 1.1870 , 36.1 , 5791 ,
2020-03-25 23:40:13 , 1149.7 , 1752.8 , 52.0 , 32 , 930 , 2247 , 57 , 23 , 0 , 7 , 122.6 , 53.8 , 4 , 1.1870 , 36.1 , 5809 ,
2020-03-25 23:40:14 , 1149.7 , 1752.8 , 52.0 , 32 , 900 , 2269 , 54 , 21 , 0 , 6 , 115.0 , 50.4 , 4 , 1.1870 , 36.1 , 5834 ,
2020-03-25 23:40:15 , 1149.7 , 1752.8 , 52.0 , 33 , 930 , 2318 , 58 , 22 , 0 , 8 , 117.5 , 51.5 , 4 , 1.1870 , 36.1 , 5864 ,
2020-03-25 23:40:16 , 1149.7 , 1752.8 , 52.0 , 33 , 930 , 2349 , 56 , 22 , 0 , 7 , 119.0 , 52.2 , 4 , 1.1870 , 36.1 , 5887 ,
2020-03-25 23:40:17 , 1149.7 , 1752.8 , 52.0 , 33 , 930 , 2379 , 56 , 22 , 0 , 7 , 116.5 , 51.1 , 4 , 1.1870 , 36.1 , 5921 ,
2020-03-25 23:40:18 , 1149.7 , 1752.8 , 52.0 , 33 , 900 , 2420 , 52 , 21 , 0 , 7 , 112.8 , 49.5 , 4 , 1.1870 , 36.1 , 5958 ,
2020-03-25 23:40:19 , 1149.7 , 1752.8 , 53.0 , 33 , 930 , 2493 , 60 , 24 , 0 , 7 , 122.9 , 53.9 , 4 , 1.1870 , 36.1 , 6016 ,
2020-03-25 23:40:20 , 1149.7 , 1752.8 , 53.0 , 33 , 930 , 2564 , 57 , 24 , 0 , 6 , 124.8 , 54.7 , 4 , 1.1870 , 36.1 , 6063 ,
2020-03-25 23:40:21 , 1149.7 , 1752.8 , 53.0 , 33 , 930 , 2619 , 59 , 24 , 0 , 6 , 123.1 , 53.2 , 4 , 1.1870 , 36.3 , 6107 ,
2020-03-25 23:40:22 , 1149.7 , 1752.8 , 54.0 , 33 , 900 , 2631 , 52 , 22 , 0 , 5 , 118.3 , 51.9 , 4 , 1.1870 , 36.3 , 6114 ,
2020-03-25 23:40:23 , 1149.7 , 1752.8 , 53.0 , 33 , 930 , 2655 , 52 , 22 , 0 , 6 , 119.8 , 52.5 , 4 , 1.1870 , 36.3 , 6119 ,
2020-03-25 23:40:24 , 1149.7 , 1752.8 , 54.0 , 33 , 930 , 2674 , 57 , 23 , 0 , 7 , 121.5 , 53.3 , 4 , 1.1870 , 36.3 , 6124 ,
2020-03-25 23:40:25 , 1149.7 , 1752.8 , 54.0 , 33 , 930 , 2704 , 53 , 23 , 0 , 5 , 118.0 , 51.8 , 4 , 1.1870 , 36.4 , 6148 ,
2020-03-25 23:40:26 , 1149.7 , 1752.8 , 54.0 , 33 , 930 , 2710 , 55 , 23 , 0 , 5 , 121.5 , 53.3 , 4 , 1.1870 , 36.4 , 6149 ,
2020-03-25 23:40:27 , 1149.7 , 1752.8 , 54.0 , 33 , 900 , 2737 , 54 , 22 , 0 , 5 , 121.9 , 53.5 , 4 , 1.1870 , 36.4 , 6169 ,
2020-03-25 23:40:28 , 1149.7 , 1752.8 , 54.0 , 33 , 930 , 2763 , 55 , 22 , 0 , 6 , 118.8 , 52.1 , 4 , 1.1870 , 36.4 , 6186 ,
2020-03-25 23:40:29 , 1149.7 , 1752.8 , 54.0 , 33 , 930 , 2787 , 52 , 21 , 0 , 6 , 116.2 , 51.0 , 4 , 1.1870 , 36.4 , 6203 ,
2020-03-25 23:40:30 , 1149.7 , 1752.8 , 55.0 , 33 , 930 , 2877 , 53 , 19 , 0 , 8 , 118.4 , 51.9 , 4 , 1.1870 , 36.4 , 6272 ,
2020-03-25 23:40:31 , 1149.7 , 1752.8 , 55.0 , 34 , 900 , 2928 , 58 , 22 , 0 , 9 , 120.8 , 53.0 , 4 , 1.1870 , 36.4 , 6305 ,
2020-03-25 23:40:32 , 1149.7 , 1752.8 , 55.0 , 34 , 930 , 3011 , 56 , 22 , 0 , 8 , 118.8 , 52.1 , 4 , 1.1870 , 36.5 , 6353 ,
2020-03-25 23:40:33 , 1149.7 , 1752.8 , 55.0 , 34 , 930 , 3028 , 55 , 21 , 0 , 7 , 120.6 , 52.9 , 4 , 1.1870 , 36.5 , 6404 ,
2020-03-25 23:40:34 , 1149.7 , 1752.8 , 56.0 , 34 , 930 , 3067 , 58 , 22 , 0 , 8 , 124.2 , 54.5 , 4 , 1.1870 , 36.8 , 6425 ,
2020-03-25 23:40:35 , 1149.7 , 1752.8 , 56.0 , 34 , 930 , 3125 , 58 , 22 , 0 , 9 , 122.8 , 53.8 , 4 , 1.1870 , 36.9 , 6457 ,
2020-03-25 23:40:36 , 1149.7 , 1752.8 , 56.0 , 34 , 900 , 3139 , 55 , 20 , 0 , 7 , 119.7 , 52.5 , 4 , 1.1870 , 36.9 , 6174 ,
2020-03-25 23:40:37 , 1149.7 , 1752.8 , 56.0 , 34 , 930 , 3152 , 55 , 21 , 0 , 7 , 121.5 , 53.3 , 4 , 1.1870 , 36.9 , 6190 ,
2020-03-25 23:40:38 , 1149.7 , 1752.8 , 56.0 , 34 , 930 , 3176 , 53 , 22 , 0 , 8 , 121.3 , 53.2 , 4 , 1.1870 , 36.9 , 6199 ,
2020-03-25 23:40:39 , 1149.7 , 1752.8 , 57.0 , 34 , 930 , 3178 , 59 , 23 , 0 , 7 , 124.4 , 54.5 , 4 , 1.1870 , 36.9 , 6201 ,
2020-03-25 23:40:40 , 1149.7 , 1752.8 , 57.0 , 34 , 900 , 3178 , 57 , 23 , 0 , 7 , 122.4 , 53.7 , 4 , 1.1870 , 36.9 , 6201 ,
2020-03-25 23:40:41 , 1149.7 , 1752.8 , 57.0 , 34 , 930 , 3181 , 53 , 21 , 0 , 7 , 121.2 , 53.2 , 4 , 1.1870 , 36.9 , 6205 ,
2020-03-25 23:40:42 , 1149.7 , 1752.8 , 57.0 , 34 , 930 , 3196 , 55 , 22 , 0 , 7 , 123.2 , 54.0 , 4 , 1.1870 , 36.9 , 6203 ,
2020-03-25 23:40:43 , 1149.7 , 1752.8 , 57.0 , 34 , 930 , 3208 , 55 , 22 , 0 , 7 , 120.0 , 52.6 , 4 , 1.1870 , 36.9 , 6229 ,
2020-03-25 23:40:44 , 1149.7 , 1752.8 , 58.0 , 34 , 930 , 3209 , 55 , 22 , 0 , 7 , 121.5 , 53.3 , 4 , 1.1870 , 36.9 , 6241 ,
2020-03-25 23:40:45 , 1149.7 , 1752.8 , 58.0 , 34 , 900 , 3216 , 57 , 23 , 0 , 8 , 124.2 , 54.5 , 4 , 1.1870 , 36.9 , 6254 ,
2020-03-25 23:40:46 , 1149.7 , 1752.8 , 57.0 , 34 , 930 , 3209 , 49 , 20 , 0 , 6 , 115.3 , 50.6 , 4 , 1.1870 , 36.9 , 6264 ,
2020-03-25 23:40:47 , 1149.7 , 1752.8 , 58.0 , 34 , 930 , 3207 , 57 , 24 , 0 , 6 , 122.9 , 53.9 , 4 , 1.1870 , 36.9 , 6276 ,
2020-03-25 23:40:48 , 1149.7 , 1752.8 , 59.0 , 35 , 930 , 3207 , 57 , 23 , 0 , 7 , 126.7 , 55.6 , 4 , 1.1870 , 36.9 , 6280 ,
2020-03-25 23:40:49 , 1149.7 , 1752.8 , 59.0 , 35 , 930 , 3211 , 55 , 23 , 0 , 6 , 125.7 , 55.1 , 4 , 1.1870 , 36.9 , 6292 ,
2020-03-25 23:40:50 , 1149.7 , 1752.8 , 58.0 , 35 , 900 , 3212 , 45 , 21 , 0 , 3 , 117.3 , 51.4 , 4 , 1.1870 , 36.8 , 6293 ,
2020-03-25 23:40:51 , 1149.7 , 1752.8 , 59.0 , 35 , 930 , 3212 , 47 , 21 , 0 , 3 , 122.9 , 53.9 , 4 , 1.1870 , 37.0 , 6307 ,
2020-03-25 23:40:52 , 1045.2 , 1752.8 , 57.0 , 35 , 930 , 3217 , 51 , 21 , 0 , 3 , 105.2 , 46.1 , 16 , 1.0870 , 37.0 , 6342 ,
2020-03-25 23:40:53 , 1149.7 , 1752.8 , 59.0 , 35 , 930 , 3218 , 59 , 25 , 0 , 6 , 125.2 , 54.9 , 4 , 1.1870 , 37.3 , 6430 ,
2020-03-25 23:40:54 , 1149.7 , 1752.8 , 60.0 , 35 , 930 , 3218 , 60 , 25 , 0 , 6 , 131.3 , 57.6 , 4 , 1.1870 , 37.5 , 6429 ,
2020-03-25 23:40:55 , 1149.7 , 1752.8 , 60.0 , 35 , 900 , 3221 , 59 , 25 , 0 , 6 , 131.8 , 57.8 , 4 , 1.1870 , 37.5 , 6431 ,
2020-03-25 23:40:56 , 1149.7 , 1752.8 , 61.0 , 35 , 930 , 3222 , 61 , 27 , 0 , 6 , 135.0 , 59.2 , 4 , 1.1870 , 37.5 , 6429 ,
2020-03-25 23:40:57 , 1149.7 , 1752.8 , 61.0 , 35 , 930 , 3222 , 60 , 27 , 0 , 6 , 131.3 , 57.6 , 4 , 1.1870 , 37.5 , 6409 ,
2020-03-25 23:40:58 , 1149.7 , 1752.8 , 61.0 , 35 , 930 , 3222 , 56 , 23 , 0 , 6 , 126.4 , 55.5 , 4 , 1.1870 , 37.5 , 6400 ,
2020-03-25 23:40:59 , 1149.7 , 1752.8 , 61.0 , 35 , 930 , 3222 , 56 , 23 , 0 , 6 , 127.1 , 55.7 , 4 , 1.1870 , 37.5 , 6391 ,
2020-03-25 23:41:00 , 1149.7 , 1752.8 , 61.0 , 35 , 900 , 3220 , 57 , 24 , 0 , 6 , 125.7 , 55.1 , 4 , 1.1870 , 37.5 , 6394 ,
2020-03-25 23:41:01 , 1149.7 , 1752.8 , 61.0 , 36 , 930 , 3222 , 56 , 23 , 0 , 6 , 125.7 , 55.1 , 4 , 1.1870 , 37.6 , 6381 ,
2020-03-25 23:41:02 , 1149.7 , 1752.8 , 61.0 , 36 , 930 , 3224 , 53 , 22 , 0 , 6 , 121.2 , 53.2 , 4 , 1.1870 , 37.6 , 6374 ,
2020-03-25 23:41:03 , 1149.7 , 1752.8 , 61.0 , 36 , 930 , 3221 , 54 , 22 , 0 , 6 , 125.4 , 55.0 , 4 , 1.1870 , 37.6 , 6376 ,
GPU-Z Sensor Log2
2020-03-25 23:44:32 , 1045.2 , 1752.8 , 46.0 , 31 , 900 , 134 , 1 , 0 , 0 , 0 , 58.4 , 25.6 , 16 , 1.0870 , 33.0 , 2198 ,
2020-03-25 23:44:33 , 1045.2 , 1752.8 , 46.0 , 31 , 930 , 134 , 0 , 0 , 0 , 0 , 58.4 , 25.6 , 16 , 1.0870 , 31.5 , 2190 ,
2020-03-25 23:44:34 , 836.1 , 1752.8 , 45.0 , 31 , 930 , 134 , 0 , 0 , 0 , 0 , 52.1 , 22.7 , 16 , 0.9500 , 31.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:44:35 , 836.1 , 1752.8 , 45.0 , 31 , 930 , 134 , 1 , 0 , 0 , 0 , 51.8 , 22.7 , 16 , 0.9500 , 31.3 , 2197 ,
2020-03-25 23:44:36 , 836.1 , 1752.8 , 45.0 , 31 , 930 , 134 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.8 , 22.7 , 16 , 0.9500 , 31.3 , 2197 ,
2020-03-25 23:44:37 , 1045.2 , 1752.8 , 46.0 , 31 , 930 , 162 , 1 , 0 , 0 , 0 , 58.3 , 25.6 , 16 , 1.0870 , 32.1 , 2264 ,
2020-03-25 23:44:38 , 1045.2 , 1752.8 , 46.0 , 31 , 900 , 162 , 0 , 0 , 0 , 0 , 58.3 , 25.6 , 16 , 1.0870 , 31.5 , 2263 ,
2020-03-25 23:44:39 , 836.1 , 1752.8 , 46.0 , 31 , 930 , 162 , 0 , 0 , 0 , 0 , 54.1 , 23.7 , 16 , 0.9500 , 31.3 , 2255 ,
2020-03-25 23:44:40 , 836.1 , 1752.8 , 46.0 , 31 , 930 , 162 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.8 , 22.7 , 16 , 0.9500 , 31.3 , 2255 ,
2020-03-25 23:44:41 , 836.1 , 1752.8 , 45.0 , 31 , 930 , 162 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.8 , 22.7 , 16 , 0.9500 , 31.3 , 2255 ,
2020-03-25 23:44:42 , 836.1 , 405.0 , 45.0 , 31 , 930 , 162 , 0 , 1 , 0 , 0 , 28.8 , 12.6 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 2254 ,
2020-03-25 23:44:43 , 836.1 , 405.0 , 44.0 , 31 , 900 , 161 , 0 , 1 , 0 , 0 , 28.5 , 12.5 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 2253 ,
2020-03-25 23:44:44 , 836.1 , 405.0 , 44.0 , 31 , 930 , 161 , 0 , 1 , 0 , 0 , 28.5 , 12.5 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 2253 ,
2020-03-25 23:44:45 , 180.0 , 162.0 , 44.0 , 31 , 930 , 161 , 0 , 3 , 0 , 0 , 28.5 , 12.5 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 2253 ,
2020-03-25 23:44:46 , 180.0 , 162.0 , 44.0 , 31 , 930 , 161 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 2237 ,
2020-03-25 23:44:47 , 135.0 , 162.0 , 44.0 , 31 , 930 , 161 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 31.6 , 2236 ,
2020-03-25 23:44:48 , 135.0 , 162.0 , 43.0 , 31 , 930 , 161 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 2231 ,
2020-03-25 23:44:49 , 135.0 , 162.0 , 43.0 , 31 , 930 , 161 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 2230 ,
2020-03-25 23:44:50 , 135.0 , 162.0 , 43.0 , 31 , 900 , 161 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 2230 ,
2020-03-25 23:44:51 , 135.0 , 162.0 , 43.0 , 31 , 930 , 161 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.1 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 2229 ,
2020-03-25 23:44:52 , 135.0 , 162.0 , 43.0 , 31 , 930 , 161 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 2229 ,
2020-03-25 23:44:53 , 135.0 , 162.0 , 43.0 , 31 , 930 , 161 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.1 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 2209 ,
2020-03-25 23:44:54 , 135.0 , 162.0 , 43.0 , 31 , 930 , 161 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 2209 ,
2020-03-25 23:44:55 , 135.0 , 162.0 , 43.0 , 31 , 930 , 161 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 30.3 , 2208 ,
2020-03-25 23:44:56 , 135.0 , 162.0 , 43.0 , 31 , 930 , 161 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 30.3 , 2208 ,
2020-03-25 23:44:57 , 135.0 , 162.0 , 43.0 , 31 , 930 , 161 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 30.3 , 2208 ,
2020-03-25 23:44:58 , 135.0 , 162.0 , 43.0 , 31 , 930 , 161 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.1 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 30.3 , 2207 ,
2020-03-25 23:44:59 , 135.0 , 162.0 , 43.0 , 31 , 900 , 161 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.1 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 30.3 , 2207 ,
2020-03-25 23:45:00 , 135.0 , 162.0 , 43.0 , 31 , 930 , 161 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 2207 ,
2020-03-25 23:45:01 , 135.0 , 162.0 , 43.0 , 31 , 930 , 161 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 30.3 , 2206 ,
2020-03-25 23:45:02 , 135.0 , 162.0 , 43.0 , 31 , 930 , 161 , 1 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 30.3 , 2206 ,
2020-03-25 23:45:03 , 135.0 , 162.0 , 43.0 , 31 , 930 , 161 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 30.3 , 2206 ,
2020-03-25 23:45:04 , 135.0 , 162.0 , 43.0 , 31 , 930 , 160 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.1 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 30.3 , 2206 ,
2020-03-25 23:45:05 , 135.0 , 162.0 , 42.0 , 31 , 930 , 160 , 1 , 3 , 0 , 0 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 30.1 , 2206 ,
2020-03-25 23:45:06 , 135.0 , 162.0 , 42.0 , 31 , 900 , 162 , 2 , 4 , 0 , 1 , 18.2 , 8.0 , 16 , 0.9500 , 30.1 , 2206 ,
2020-03-25 23:45:07 , 135.0 , 162.0 , 42.0 , 31 , 930 , 162 , 2 , 3 , 0 , 0 , 18.9 , 8.3 , 16 , 0.9500 , 30.1 , 2206 ,
2020-03-25 23:45:08 , 836.1 , 1752.8 , 45.0 , 31 , 930 , 207 , 99 , 16 , 0 , 2 , 35.3 , 15.5 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 2288 ,
2020-03-25 23:45:09 , 1110.5 , 1752.8 , 59.0 , 33 , 930 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 224.3 , 98.4 , 16 , 1.1500 , 32.3 , 2294 ,
2020-03-25 23:45:10 , 1123.5 , 1752.8 , 62.0 , 34 , 900 , 207 , 99 , 68 , 0 , 0 , 231.1 , 101.3 , 1 , 1.1620 , 33.8 , 2293 ,
2020-03-25 23:45:11 , 1110.5 , 1752.8 , 62.0 , 35 , 930 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 226.1 , 99.1 , 1 , 1.1500 , 34.5 , 2281 ,
2020-03-25 23:45:12 , 1110.5 , 1752.8 , 63.0 , 36 , 900 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 228.0 , 100.0 , 1 , 1.1500 , 34.8 , 2280 ,
2020-03-25 23:45:13 , 1110.5 , 1752.8 , 64.0 , 36 , 930 , 207 , 99 , 68 , 0 , 0 , 227.5 , 99.8 , 1 , 1.1500 , 34.8 , 2252 ,
2020-03-25 23:45:14 , 1110.5 , 1752.8 , 65.0 , 36 , 900 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 229.0 , 100.4 , 1 , 1.1500 , 34.8 , 2238 ,
2020-03-25 23:45:15 , 1110.5 , 1752.8 , 65.0 , 37 , 930 , 207 , 99 , 68 , 0 , 0 , 229.3 , 100.6 , 1 , 1.1500 , 34.8 , 2235 ,
2020-03-25 23:45:16 , 1110.5 , 1752.8 , 66.0 , 37 , 900 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 228.7 , 100.3 , 1 , 1.1500 , 34.9 , 2264 ,
2020-03-25 23:45:17 , 1110.5 , 1752.8 , 66.0 , 37 , 930 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 229.5 , 100.7 , 1 , 1.1500 , 35.3 , 2276 ,
2020-03-25 23:45:18 , 1110.5 , 1752.8 , 67.0 , 37 , 900 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 230.6 , 101.2 , 1 , 1.1500 , 35.3 , 2274 ,
2020-03-25 23:45:19 , 1110.5 , 1752.8 , 67.0 , 37 , 930 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 229.1 , 100.5 , 1 , 1.1500 , 35.3 , 2274 ,
2020-03-25 23:45:20 , 1110.5 , 1752.8 , 67.0 , 37 , 900 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 230.6 , 101.1 , 1 , 1.1500 , 35.3 , 2274 ,
2020-03-25 23:45:21 , 1097.4 , 1752.8 , 67.0 , 37 , 930 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 220.5 , 96.7 , 16 , 1.1250 , 35.3 , 2266 ,
2020-03-25 23:45:22 , 1110.5 , 1752.8 , 68.0 , 38 , 900 , 207 , 99 , 68 , 0 , 0 , 230.0 , 100.9 , 1 , 1.1500 , 35.3 , 2266 ,
2020-03-25 23:45:23 , 1110.5 , 1752.8 , 69.0 , 38 , 930 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 231.7 , 101.6 , 1 , 1.1500 , 35.3 , 2266 ,
2020-03-25 23:45:24 , 1097.4 , 1752.8 , 69.0 , 38 , 900 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 232.0 , 101.7 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2265 ,
2020-03-25 23:45:25 , 1110.5 , 1752.8 , 69.0 , 38 , 900 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 231.6 , 101.6 , 1 , 1.1500 , 35.3 , 2265 ,
2020-03-25 23:45:26 , 1097.4 , 1752.8 , 69.0 , 38 , 930 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 221.0 , 96.9 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2264 ,
2020-03-25 23:45:27 , 1097.4 , 1752.8 , 69.0 , 38 , 930 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 221.5 , 97.1 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2264 ,
2020-03-25 23:45:28 , 1110.5 , 1752.8 , 70.0 , 38 , 930 , 207 , 99 , 68 , 0 , 0 , 224.3 , 98.4 , 16 , 1.1500 , 35.3 , 2264 ,
2020-03-25 23:45:29 , 1097.4 , 1752.8 , 70.0 , 38 , 960 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 221.1 , 97.0 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2264 ,
2020-03-25 23:45:30 , 1097.4 , 1752.8 , 70.0 , 38 , 990 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 221.6 , 97.2 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2264 ,
2020-03-25 23:45:31 , 1097.4 , 1752.8 , 71.0 , 38 , 1050 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 221.8 , 97.3 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2264 ,
2020-03-25 23:45:32 , 1097.4 , 1752.8 , 71.0 , 38 , 1050 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 222.2 , 97.5 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2264 ,
2020-03-25 23:45:33 , 1097.4 , 1752.8 , 71.0 , 39 , 1080 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.1 , 97.9 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2263 ,
2020-03-25 23:45:34 , 1097.4 , 1752.8 , 72.0 , 39 , 1050 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 223.8 , 98.2 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2263 ,
2020-03-25 23:45:35 , 1097.4 , 1752.8 , 72.0 , 39 , 1050 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 222.4 , 97.5 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2263 ,
2020-03-25 23:45:36 , 1097.4 , 1752.8 , 73.0 , 39 , 1020 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.9 , 98.2 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2263 ,
2020-03-25 23:45:37 , 1097.4 , 1752.8 , 73.0 , 39 , 1050 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 224.7 , 98.6 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2259 ,
2020-03-25 23:45:38 , 1097.4 , 1752.8 , 73.0 , 39 , 1050 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 223.2 , 97.9 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2258 ,
2020-03-25 23:45:39 , 1097.4 , 1752.8 , 73.0 , 39 , 1050 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 225.9 , 99.1 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2257 ,
2020-03-25 23:45:40 , 1097.4 , 1752.8 , 74.0 , 39 , 1050 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 225.8 , 99.0 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2257 ,
2020-03-25 23:45:41 , 1097.4 , 1752.8 , 74.0 , 40 , 1050 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 224.7 , 98.5 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2255 ,
2020-03-25 23:45:42 , 1097.4 , 1752.8 , 75.0 , 40 , 1080 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 226.0 , 98.9 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2255 ,
2020-03-25 23:45:43 , 1097.4 , 1752.8 , 75.0 , 40 , 1080 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 226.1 , 99.1 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2252 ,
2020-03-25 23:45:44 , 1097.4 , 1752.8 , 75.0 , 40 , 1050 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 225.2 , 98.8 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2246 ,
2020-03-25 23:45:45 , 1097.4 , 1752.8 , 76.0 , 40 , 1080 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 226.7 , 99.4 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2246 ,
2020-03-25 23:45:46 , 1097.4 , 1752.8 , 76.0 , 40 , 1080 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 227.7 , 99.9 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2246 ,
2020-03-25 23:45:47 , 1097.4 , 1752.8 , 76.0 , 40 , 1080 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 226.3 , 99.3 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2237 ,
2020-03-25 23:45:48 , 1097.4 , 1752.8 , 77.0 , 40 , 1080 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 227.5 , 99.8 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2236 ,
2020-03-25 23:45:49 , 1097.4 , 1752.8 , 77.0 , 41 , 1080 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 227.2 , 99.7 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2236 ,
2020-03-25 23:45:50 , 1097.4 , 1752.8 , 78.0 , 41 , 1110 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 228.0 , 100.0 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2236 ,
2020-03-25 23:45:51 , 1097.4 , 1752.8 , 78.0 , 41 , 1080 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 229.7 , 100.7 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2236 ,
2020-03-25 23:45:52 , 1097.4 , 1752.8 , 79.0 , 42 , 1110 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 229.1 , 100.5 , 1 , 1.1250 , 35.3 , 2236 ,
2020-03-25 23:45:53 , 1097.4 , 1752.8 , 79.0 , 44 , 1080 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 229.4 , 100.6 , 1 , 1.1250 , 35.5 , 2235 ,
2020-03-25 23:45:54 , 1097.4 , 1752.8 , 79.0 , 45 , 1140 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 229.1 , 100.5 , 1 , 1.1250 , 35.5 , 2235 ,
2020-03-25 23:45:55 , 1097.4 , 1752.8 , 80.0 , 47 , 1140 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 229.6 , 100.7 , 1 , 1.1250 , 35.5 , 2235 ,
2020-03-25 23:45:56 , 1097.4 , 1752.8 , 80.0 , 48 , 1200 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 230.5 , 101.1 , 1 , 1.1250 , 35.5 , 2235 ,
2020-03-25 23:45:57 , 1097.4 , 1752.8 , 80.0 , 49 , 1200 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 229.1 , 100.5 , 1 , 1.1250 , 35.5 , 2235 ,
2020-03-25 23:45:58 , 1097.4 , 1752.8 , 80.0 , 50 , 1290 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 231.1 , 101.4 , 1 , 1.1250 , 35.6 , 2235 ,
2020-03-25 23:45:59 , 1084.4 , 1752.8 , 80.0 , 52 , 1320 , 207 , 99 , 67 , 0 , 0 , 226.1 , 99.2 , 1 , 1.1120 , 35.6 , 2235 ,
2020-03-25 23:46:00 , 1071.3 , 1752.8 , 80.0 , 52 , 1320 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 222.9 , 97.8 , 2 , 1.1000 , 35.8 , 2235 ,
2020-03-25 23:46:01 , 1071.3 , 1752.8 , 80.0 , 53 , 1380 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 217.5 , 95.4 , 2 , 1.1000 , 36.0 , 2235 ,
2020-03-25 23:46:02 , 1071.3 , 1752.8 , 80.0 , 53 , 1410 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 218.0 , 95.6 , 2 , 1.1000 , 36.0 , 2235 ,
2020-03-25 23:46:03 , 1071.3 , 1752.8 , 80.0 , 53 , 1410 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 216.3 , 94.9 , 2 , 1.1000 , 36.0 , 2235 ,
2020-03-25 23:46:04 , 1058.2 , 1752.8 , 80.0 , 53 , 1440 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 212.1 , 93.0 , 2 , 1.0870 , 36.0 , 2235 ,
2020-03-25 23:46:05 , 1058.2 , 1752.8 , 80.0 , 53 , 1410 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 212.2 , 93.1 , 2 , 1.0870 , 36.0 , 2235 ,
2020-03-25 23:46:06 , 1045.2 , 1752.8 , 80.0 , 53 , 1440 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 210.2 , 92.2 , 2 , 1.0870 , 36.0 , 2235 ,
2020-03-25 23:46:07 , 1045.2 , 1752.8 , 81.0 , 54 , 1440 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 212.0 , 93.0 , 2 , 1.0870 , 36.0 , 2235 ,
2020-03-25 23:46:08 , 1045.2 , 1752.8 , 81.0 , 54 , 1470 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 210.9 , 92.5 , 2 , 1.0870 , 36.0 , 2235 ,
2020-03-25 23:46:09 , 1045.2 , 1752.8 , 81.0 , 54 , 1440 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 210.9 , 92.5 , 2 , 1.0870 , 36.0 , 2234 ,
2020-03-25 23:46:10 , 1045.2 , 1752.8 , 81.0 , 54 , 1440 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 212.0 , 93.0 , 2 , 1.0870 , 36.0 , 2234 ,
2020-03-25 23:46:11 , 1045.2 , 1752.8 , 81.0 , 55 , 1440 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 212.6 , 93.2 , 2 , 1.0870 , 36.1 , 2234 ,
2020-03-25 23:46:12 , 1045.2 , 1752.8 , 82.0 , 56 , 1470 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 211.3 , 92.7 , 2 , 1.0870 , 36.1 , 2234 ,
2020-03-25 23:46:13 , 1045.2 , 1752.8 , 82.0 , 56 , 1470 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 211.7 , 92.9 , 2 , 1.0870 , 36.1 , 2233 ,
2020-03-25 23:46:14 , 1045.2 , 1752.8 , 82.0 , 57 , 1470 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 212.1 , 93.0 , 2 , 1.0870 , 36.1 , 2233 ,
2020-03-25 23:46:15 , 1045.2 , 1752.8 , 82.0 , 58 , 1500 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 212.0 , 93.0 , 2 , 1.0870 , 36.1 , 2233 ,
2020-03-25 23:46:16 , 1045.2 , 1752.8 , 82.0 , 59 , 1530 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 212.1 , 93.0 , 2 , 1.0870 , 36.1 , 2232 ,
2020-03-25 23:46:17 , 1045.2 , 1752.8 , 82.0 , 59 , 1530 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 213.1 , 93.4 , 2 , 1.0870 , 36.1 , 2232 ,
2020-03-25 23:46:18 , 1045.2 , 1752.8 , 82.0 , 60 , 1560 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 212.9 , 93.4 , 2 , 1.0870 , 36.1 , 2232 ,
2020-03-25 23:46:19 , 1045.2 , 1752.8 , 83.0 , 61 , 1560 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 212.1 , 93.0 , 2 , 1.0870 , 36.3 , 2229 ,
2020-03-25 23:46:20 , 1045.2 , 1752.8 , 83.0 , 61 , 1620 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 213.3 , 93.5 , 2 , 1.0870 , 36.3 , 2229 ,
2020-03-25 23:46:21 , 1045.2 , 1752.8 , 83.0 , 62 , 1620 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 213.0 , 93.4 , 2 , 1.0870 , 36.3 , 2227 ,
2020-03-25 23:46:22 , 1045.2 , 1752.8 , 83.0 , 63 , 1650 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 212.4 , 93.2 , 2 , 1.0870 , 36.3 , 2227 ,
2020-03-25 23:46:23 , 1045.2 , 1752.8 , 83.0 , 63 , 1650 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 213.9 , 93.8 , 2 , 1.0870 , 36.3 , 2226 ,
2020-03-25 23:46:24 , 1045.2 , 1752.8 , 84.0 , 64 , 1650 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 214.6 , 94.1 , 2 , 1.0870 , 36.3 , 2226 ,
2020-03-25 23:46:25 , 1045.2 , 1752.8 , 84.0 , 64 , 1680 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 212.8 , 93.4 , 2 , 1.0870 , 36.3 , 2226 ,
2020-03-25 23:46:26 , 1045.2 , 1752.8 , 84.0 , 65 , 1710 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 213.9 , 93.8 , 2 , 1.0870 , 36.4 , 2226 ,
2020-03-25 23:46:27 , 1045.2 , 1752.8 , 84.0 , 65 , 1740 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 214.3 , 94.0 , 2 , 1.0870 , 36.5 , 2225 ,
2020-03-25 23:46:28 , 1045.2 , 1752.8 , 84.0 , 66 , 1740 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 213.5 , 93.6 , 2 , 1.0870 , 36.5 , 2225 ,
2020-03-25 23:46:29 , 1045.2 , 1752.8 , 84.0 , 66 , 1740 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 214.6 , 94.1 , 2 , 1.0870 , 36.5 , 2225 ,
2020-03-25 23:46:30 , 1045.2 , 1752.8 , 84.0 , 67 , 1770 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 215.0 , 94.3 , 2 , 1.0870 , 36.5 , 2225 ,
2020-03-25 23:46:31 , 1045.2 , 1752.8 , 84.0 , 68 , 1770 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 213.5 , 93.6 , 2 , 1.0870 , 36.5 , 2225 ,
2020-03-25 23:46:32 , 1045.2 , 1752.8 , 84.0 , 68 , 1770 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 215.0 , 94.3 , 2 , 1.0870 , 36.8 , 2225 ,
2020-03-25 23:46:33 , 1045.2 , 1752.8 , 84.0 , 68 , 1800 , 207 , 99 , 65 , 0 , 1 , 214.3 , 94.0 , 2 , 1.0870 , 36.8 , 2225 ,
2020-03-25 23:46:34 , 1045.2 , 1752.8 , 85.0 , 69 , 1830 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 214.2 , 93.9 , 2 , 1.0870 , 36.8 , 2225 ,
2020-03-25 23:46:35 , 1045.2 , 1752.8 , 85.0 , 69 , 1830 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 216.3 , 94.9 , 2 , 1.0870 , 36.8 , 2225 ,
2020-03-25 23:46:36 , 1045.2 , 1752.8 , 85.0 , 70 , 1830 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 215.5 , 94.5 , 2 , 1.0870 , 36.8 , 2225 ,
2020-03-25 23:46:37 , 1045.2 , 1752.8 , 85.0 , 70 , 1860 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 215.1 , 94.4 , 2 , 1.0870 , 36.9 , 2225 ,
2020-03-25 23:46:38 , 1045.2 , 1752.8 , 85.0 , 71 , 1860 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 214.7 , 94.2 , 2 , 1.0870 , 36.9 , 2225 ,
2020-03-25 23:46:39 , 1045.2 , 1752.8 , 85.0 , 71 , 1890 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 215.5 , 94.5 , 2 , 1.0870 , 36.9 , 2224 ,
2020-03-25 23:46:40 , 1045.2 , 1752.8 , 85.0 , 72 , 1890 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 215.3 , 94.4 , 2 , 1.0870 , 37.0 , 2224 ,
2020-03-25 23:46:41 , 1045.2 , 1752.8 , 85.0 , 72 , 1890 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 215.1 , 94.4 , 2 , 1.0870 , 37.0 , 2224 ,
2020-03-25 23:46:42 , 1045.2 , 1752.8 , 85.0 , 72 , 1920 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 215.7 , 94.6 , 2 , 1.0870 , 37.0 , 2224 ,
2020-03-25 23:46:43 , 1045.2 , 1752.8 , 86.0 , 73 , 1920 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 216.1 , 94.8 , 2 , 1.0870 , 37.0 , 2223 ,
2020-03-25 23:46:44 , 1045.2 , 1752.8 , 85.0 , 73 , 1950 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 215.5 , 94.5 , 2 , 1.0870 , 37.0 , 2223 ,
2020-03-25 23:46:45 , 1045.2 , 1752.8 , 86.0 , 73 , 1950 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 215.2 , 94.4 , 2 , 1.0870 , 37.1 , 2222 ,
2020-03-25 23:46:46 , 1045.2 , 1752.8 , 86.0 , 74 , 1950 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 216.5 , 94.9 , 2 , 1.0870 , 37.3 , 2222 ,
2020-03-25 23:46:47 , 1045.2 , 1752.8 , 86.0 , 74 , 1950 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 215.7 , 94.6 , 2 , 1.0870 , 37.3 , 2221 ,
2020-03-25 23:46:48 , 1045.2 , 1752.8 , 86.0 , 74 , 1980 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 216.3 , 94.9 , 2 , 1.0870 , 37.3 , 2220 ,
2020-03-25 23:46:49 , 1045.2 , 1752.8 , 86.0 , 75 , 1980 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 217.3 , 95.3 , 2 , 1.0870 , 37.3 , 2220 ,
2020-03-25 23:46:50 , 1045.2 , 1752.8 , 86.0 , 75 , 1980 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 215.6 , 94.6 , 2 , 1.0870 , 37.3 , 2219 ,
2020-03-25 23:46:51 , 1045.2 , 1752.8 , 86.0 , 75 , 2010 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 217.1 , 95.2 , 2 , 1.0870 , 37.3 , 2218 ,
2020-03-25 23:46:52 , 1045.2 , 1752.8 , 86.0 , 76 , 2010 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 216.8 , 95.1 , 2 , 1.0870 , 37.4 , 2218 ,
2020-03-25 23:46:53 , 1045.2 , 1752.8 , 86.0 , 76 , 2010 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 216.2 , 94.8 , 2 , 1.0870 , 37.5 , 2217 ,
2020-03-25 23:46:54 , 1045.2 , 1752.8 , 87.0 , 76 , 2040 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 217.5 , 95.4 , 2 , 1.0870 , 37.5 , 2216 ,
2020-03-25 23:46:55 , 1045.2 , 1752.8 , 86.0 , 77 , 2040 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 217.6 , 95.4 , 2 , 1.0870 , 37.5 , 2216 ,
2020-03-25 23:46:56 , 1045.2 , 1752.8 , 87.0 , 77 , 2040 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 215.5 , 94.5 , 2 , 1.0870 , 37.5 , 2216 ,
2020-03-25 23:46:57 , 1045.2 , 1752.8 , 87.0 , 77 , 2070 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 217.2 , 95.3 , 2 , 1.0870 , 37.8 , 2215 ,
2020-03-25 23:46:58 , 1045.2 , 1752.8 , 87.0 , 77 , 2070 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 216.9 , 95.1 , 2 , 1.0870 , 37.8 , 2215 ,
2020-03-25 23:46:59 , 1045.2 , 1752.8 , 87.0 , 78 , 2070 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 216.5 , 95.0 , 2 , 1.0870 , 37.8 , 2215 ,
2020-03-25 23:47:00 , 1045.2 , 1752.8 , 87.0 , 78 , 2070 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 217.4 , 95.4 , 2 , 1.0870 , 37.8 , 2214 ,
2020-03-25 23:47:01 , 1045.2 , 1752.8 , 87.0 , 78 , 2070 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 217.7 , 95.5 , 2 , 1.0870 , 37.8 , 2213 ,
2020-03-25 23:47:02 , 1045.2 , 1752.8 , 87.0 , 79 , 2100 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 217.2 , 95.3 , 2 , 1.0870 , 37.9 , 2212 ,
2020-03-25 23:47:03 , 1045.2 , 1752.8 , 87.0 , 79 , 2100 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 217.0 , 95.2 , 2 , 1.0870 , 37.9 , 2212 ,
2020-03-25 23:47:04 , 1045.2 , 1752.8 , 87.0 , 79 , 2100 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 217.3 , 95.3 , 2 , 1.0870 , 38.0 , 2212 ,
2020-03-25 23:47:05 , 1045.2 , 1752.8 , 87.0 , 79 , 2130 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 217.7 , 95.5 , 2 , 1.0870 , 38.0 , 2212 ,
2020-03-25 23:47:06 , 1045.2 , 1752.8 , 87.0 , 79 , 2130 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 216.8 , 95.1 , 2 , 1.0870 , 38.0 , 2212 ,
2020-03-25 23:47:07 , 1045.2 , 1752.8 , 87.0 , 80 , 2130 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 218.2 , 95.7 , 2 , 1.0870 , 38.0 , 2212 ,
2020-03-25 23:47:08 , 1045.2 , 1752.8 , 87.0 , 80 , 2130 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 219.1 , 96.1 , 2 , 1.0870 , 38.0 , 2212 ,
2020-03-25 23:47:09 , 1045.2 , 1752.8 , 87.0 , 80 , 2130 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 217.0 , 95.2 , 2 , 1.0870 , 38.1 , 2212 ,
2020-03-25 23:47:10 , 1045.2 , 1752.8 , 87.0 , 80 , 2130 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 217.9 , 95.6 , 2 , 1.0870 , 38.1 , 2212 ,
2020-03-25 23:47:11 , 1045.2 , 1752.8 , 87.0 , 80 , 2160 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 218.0 , 95.6 , 2 , 1.0870 , 38.3 , 2212 ,
2020-03-25 23:47:12 , 1045.2 , 1752.8 , 87.0 , 81 , 2160 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 217.2 , 95.3 , 2 , 1.0870 , 38.3 , 2211 ,
2020-03-25 23:47:13 , 1045.2 , 1752.8 , 87.0 , 81 , 2160 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 218.4 , 95.8 , 2 , 1.0870 , 38.3 , 2209 ,
2020-03-25 23:47:14 , 1045.2 , 1752.8 , 88.0 , 81 , 2160 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 218.6 , 95.9 , 2 , 1.0870 , 38.3 , 2210 ,
2020-03-25 23:47:15 , 1045.2 , 1752.8 , 87.0 , 81 , 2190 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 216.9 , 95.1 , 2 , 1.0870 , 38.3 , 2208 ,
2020-03-25 23:47:16 , 1045.2 , 1752.8 , 88.0 , 82 , 2160 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 218.6 , 95.9 , 2 , 1.0870 , 38.3 , 2206 ,
2020-03-25 23:47:17 , 1045.2 , 1752.8 , 88.0 , 82 , 2190 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 217.6 , 95.5 , 2 , 1.0870 , 38.5 , 2205 ,
2020-03-25 23:47:18 , 1045.2 , 1752.8 , 88.0 , 82 , 2190 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 217.5 , 95.4 , 2 , 1.0870 , 38.5 , 2205 ,
2020-03-25 23:47:19 , 1045.2 , 1752.8 , 88.0 , 82 , 2190 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.4 , 96.2 , 2 , 1.0870 , 38.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:47:20 , 1045.2 , 1752.8 , 88.0 , 82 , 2220 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 218.5 , 95.8 , 2 , 1.0870 , 38.6 , 2195 ,
2020-03-25 23:47:21 , 1045.2 , 1752.8 , 88.0 , 83 , 2220 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 217.9 , 95.6 , 2 , 1.0870 , 38.6 , 2195 ,
2020-03-25 23:47:22 , 1045.2 , 1752.8 , 88.0 , 83 , 2190 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 218.3 , 95.7 , 2 , 1.0870 , 38.8 , 2194 ,
2020-03-25 23:47:23 , 1045.2 , 1752.8 , 88.0 , 83 , 2250 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 218.5 , 95.8 , 2 , 1.0870 , 38.8 , 2193 ,
2020-03-25 23:47:24 , 1045.2 , 1752.8 , 88.0 , 83 , 2220 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 218.4 , 95.8 , 2 , 1.0870 , 38.8 , 2192 ,
2020-03-25 23:47:25 , 1045.2 , 1752.8 , 88.0 , 83 , 2220 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 218.8 , 96.0 , 2 , 1.0870 , 38.8 , 2191 ,
2020-03-25 23:47:26 , 1045.2 , 1752.8 , 88.0 , 84 , 2250 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.5 , 96.3 , 2 , 1.0870 , 38.8 , 2190 ,
2020-03-25 23:47:27 , 1045.2 , 1752.8 , 88.0 , 84 , 2220 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 219.2 , 96.1 , 2 , 1.0870 , 38.8 , 2189 ,
2020-03-25 23:47:28 , 1045.2 , 1752.8 , 88.0 , 84 , 2250 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 218.4 , 95.8 , 2 , 1.0870 , 38.8 , 2189 ,
2020-03-25 23:47:29 , 1045.2 , 1752.8 , 88.0 , 84 , 2250 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 218.6 , 95.9 , 2 , 1.0870 , 38.8 , 2188 ,
2020-03-25 23:47:30 , 1045.2 , 1752.8 , 88.0 , 84 , 2280 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.7 , 96.3 , 2 , 1.0870 , 38.8 , 2187 ,
2020-03-25 23:47:31 , 1045.2 , 1752.8 , 88.0 , 84 , 2250 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 217.9 , 95.8 , 2 , 1.0870 , 38.8 , 2187 ,
2020-03-25 23:47:32 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 85 , 2280 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.6 , 96.3 , 2 , 1.0870 , 38.8 , 2186 ,
2020-03-25 23:47:33 , 1045.2 , 1752.8 , 88.0 , 85 , 2280 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.5 , 96.3 , 2 , 1.0870 , 38.8 , 2185 ,
2020-03-25 23:47:34 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 85 , 2280 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 218.2 , 95.7 , 2 , 1.0870 , 38.8 , 2184 ,
2020-03-25 23:47:35 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 85 , 2280 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.9 , 96.5 , 2 , 1.0870 , 39.0 , 2174 ,
2020-03-25 23:47:36 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 85 , 2280 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.2 , 96.2 , 2 , 1.0870 , 39.0 , 2173 ,
2020-03-25 23:47:37 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 86 , 2280 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 218.6 , 95.9 , 2 , 1.0870 , 39.0 , 2170 ,
2020-03-25 23:47:38 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 86 , 2310 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 219.8 , 96.4 , 2 , 1.0870 , 39.0 , 2170 ,
2020-03-25 23:47:39 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 86 , 2310 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.1 , 96.5 , 2 , 1.0870 , 39.1 , 2170 ,
2020-03-25 23:47:40 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 86 , 2280 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 218.4 , 95.8 , 2 , 1.0870 , 39.3 , 2169 ,
2020-03-25 23:47:41 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 86 , 2310 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.6 , 96.3 , 2 , 1.0870 , 39.3 , 2169 ,
2020-03-25 23:47:42 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 86 , 2310 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.0 , 96.1 , 2 , 1.0870 , 39.3 , 2169 ,
2020-03-25 23:47:43 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 87 , 2340 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 218.6 , 95.9 , 2 , 1.0870 , 39.3 , 2168 ,
2020-03-25 23:47:44 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 87 , 2340 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 219.7 , 96.4 , 2 , 1.0870 , 39.3 , 2168 ,
2020-03-25 23:47:45 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 87 , 2310 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.6 , 96.3 , 2 , 1.0870 , 39.3 , 2168 ,
2020-03-25 23:47:46 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 87 , 2340 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.2 , 96.6 , 2 , 1.0870 , 39.3 , 2167 ,
2020-03-25 23:47:47 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 87 , 2310 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.2 , 96.1 , 2 , 1.0870 , 39.4 , 2167 ,
2020-03-25 23:47:48 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 87 , 2370 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.3 , 96.2 , 2 , 1.0870 , 39.4 , 2167 ,
2020-03-25 23:47:49 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 87 , 2340 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.9 , 96.5 , 2 , 1.0870 , 39.5 , 2167 ,
2020-03-25 23:47:50 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 87 , 2340 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.5 , 96.3 , 2 , 1.0870 , 39.5 , 2167 ,
2020-03-25 23:47:51 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 88 , 2370 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.4 , 96.7 , 2 , 1.0870 , 39.5 , 2166 ,
2020-03-25 23:47:52 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 88 , 2340 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.8 , 96.8 , 2 , 1.0870 , 39.5 , 2166 ,
2020-03-25 23:47:53 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 88 , 2370 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 218.8 , 96.0 , 2 , 1.0870 , 39.5 , 2166 ,
2020-03-25 23:47:54 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 88 , 2340 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.0 , 96.5 , 2 , 1.0870 , 39.5 , 2165 ,
2020-03-25 23:47:55 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 88 , 2370 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.9 , 96.5 , 2 , 1.0870 , 39.5 , 2165 ,
2020-03-25 23:47:56 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 88 , 2370 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.0 , 96.0 , 2 , 1.0870 , 39.5 , 2165 ,
2020-03-25 23:47:57 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 88 , 2370 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 220.1 , 96.5 , 2 , 1.0870 , 39.5 , 2165 ,
2020-03-25 23:47:58 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 88 , 2370 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.8 , 96.9 , 2 , 1.0870 , 39.5 , 2165 ,
2020-03-25 23:47:59 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 89 , 2370 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 218.8 , 96.0 , 2 , 1.0870 , 39.6 , 2164 ,
2020-03-25 23:48:00 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 89 , 2400 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.7 , 96.8 , 2 , 1.0870 , 39.9 , 2164 ,
2020-03-25 23:48:01 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 89 , 2370 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.6 , 96.3 , 2 , 1.0870 , 40.0 , 2164 ,
2020-03-25 23:48:02 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 89 , 2400 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 218.9 , 96.0 , 2 , 1.0870 , 40.0 , 2164 ,
2020-03-25 23:48:03 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 89 , 2400 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 220.4 , 96.7 , 2 , 1.0870 , 40.0 , 2164 ,
2020-03-25 23:48:04 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 89 , 2370 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.5 , 96.7 , 2 , 1.0870 , 40.0 , 2164 ,
2020-03-25 23:48:05 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 89 , 2400 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.9 , 96.5 , 2 , 1.0870 , 40.0 , 2164 ,
2020-03-25 23:48:06 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 89 , 2370 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.4 , 96.7 , 2 , 1.0870 , 40.0 , 2164 ,
2020-03-25 23:48:07 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 89 , 2400 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.4 , 96.7 , 2 , 1.0870 , 40.0 , 2163 ,
2020-03-25 23:48:08 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 90 , 2430 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 220.1 , 96.5 , 2 , 1.0870 , 40.0 , 2163 ,
2020-03-25 23:48:09 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 90 , 2400 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 220.5 , 96.7 , 2 , 1.0870 , 40.0 , 2163 ,
2020-03-25 23:48:10 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 90 , 2400 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.7 , 96.8 , 2 , 1.0870 , 40.0 , 2163 ,
2020-03-25 23:48:11 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 90 , 2430 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.3 , 96.6 , 2 , 1.0870 , 40.0 , 2163 ,
2020-03-25 23:48:12 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 90 , 2400 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.8 , 96.4 , 2 , 1.0870 , 40.1 , 2159 ,
2020-03-25 23:48:13 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 90 , 2430 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.1 , 96.5 , 2 , 1.0870 , 40.3 , 2158 ,
2020-03-25 23:48:14 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 90 , 2430 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.6 , 96.8 , 2 , 1.0870 , 40.3 , 2158 ,
2020-03-25 23:48:15 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 90 , 2430 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 219.4 , 96.2 , 2 , 1.0870 , 40.3 , 2156 ,
2020-03-25 23:48:16 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 90 , 2430 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.1 , 97.0 , 2 , 1.0870 , 40.3 , 2156 ,
2020-03-25 23:48:17 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 90 , 2430 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.7 , 97.2 , 2 , 1.0870 , 40.3 , 2156 ,
2020-03-25 23:48:18 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 90 , 2430 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.1 , 96.5 , 2 , 1.0870 , 40.3 , 2156 ,
2020-03-25 23:48:19 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 91 , 2430 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.4 , 97.1 , 2 , 1.0870 , 40.3 , 2154 ,
2020-03-25 23:48:20 , 1045.2 , 1752.8 , 89.0 , 91 , 2430 , 207 , 97 , 64 , 0 , 0 , 219.2 , 96.1 , 2 , 1.0870 , 40.5 , 2139 ,
2020-03-25 23:48:21 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 91 , 2430 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.9 , 96.5 , 2 , 1.0870 , 40.5 , 2112 ,
2020-03-25 23:48:22 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 91 , 2460 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.8 , 96.8 , 2 , 1.0870 , 40.5 , 2112 ,
2020-03-25 23:48:23 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 91 , 2430 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.9 , 96.9 , 2 , 1.0870 , 40.5 , 2111 ,
2020-03-25 23:48:24 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 91 , 2460 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.6 , 96.3 , 2 , 1.0870 , 40.5 , 2110 ,
2020-03-25 23:48:25 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 91 , 2430 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.1 , 97.0 , 2 , 1.0870 , 40.5 , 2110 ,
2020-03-25 23:48:26 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 91 , 2460 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.2 , 96.6 , 2 , 1.0870 , 40.5 , 2110 ,
2020-03-25 23:48:27 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 91 , 2430 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.3 , 96.6 , 2 , 1.0870 , 40.5 , 2110 ,
2020-03-25 23:48:28 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 91 , 2460 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 221.4 , 97.1 , 2 , 1.0870 , 40.5 , 2110 ,
2020-03-25 23:48:29 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 91 , 2460 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.9 , 96.9 , 2 , 1.0870 , 40.5 , 2109 ,
2020-03-25 23:48:30 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 91 , 2460 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.8 , 96.9 , 2 , 1.0870 , 40.5 , 2109 ,
2020-03-25 23:48:31 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 92 , 2460 , 207 , 99 , 66 , 0 , 0 , 220.1 , 96.5 , 2 , 1.0870 , 40.6 , 2108 ,
2020-03-25 23:48:32 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 92 , 2460 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.7 , 96.8 , 2 , 1.0870 , 40.8 , 2108 ,
2020-03-25 23:48:33 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 92 , 2490 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.6 , 96.8 , 2 , 1.0870 , 40.8 , 2108 ,
2020-03-25 23:48:34 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 92 , 2460 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.2 , 96.6 , 2 , 1.0870 , 40.8 , 2108 ,
2020-03-25 23:48:35 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 92 , 2490 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.4 , 97.1 , 2 , 1.0870 , 40.8 , 2108 ,
2020-03-25 23:48:36 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 92 , 2460 , 207 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.5 , 97.2 , 2 , 1.0870 , 41.3 , 2110 ,
2020-03-25 23:48:37 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 92 , 2490 , 210 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.7 , 96.4 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2142 ,
2020-03-25 23:48:38 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 92 , 2460 , 210 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.0 , 96.9 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2228 ,
2020-03-25 23:48:39 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 92 , 2490 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.1 , 97.0 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2230 ,
2020-03-25 23:48:40 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 92 , 2460 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 219.7 , 96.4 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2230 ,
2020-03-25 23:48:41 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 92 , 2490 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.9 , 97.3 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2230 ,
2020-03-25 23:48:42 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 92 , 2490 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.5 , 97.6 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2213 ,
2020-03-25 23:48:43 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 93 , 2490 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 220.4 , 96.7 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2213 ,
2020-03-25 23:48:44 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 93 , 2490 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.5 , 97.1 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2203 ,
2020-03-25 23:48:45 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 93 , 2490 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.4 , 97.1 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2203 ,
2020-03-25 23:48:46 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 93 , 2490 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.0 , 96.9 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2203 ,
2020-03-25 23:48:47 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 93 , 2490 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 221.6 , 97.2 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2203 ,
2020-03-25 23:48:48 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 93 , 2520 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.1 , 97.4 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2203 ,
2020-03-25 23:48:49 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 93 , 2490 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 220.7 , 96.8 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2202 ,
2020-03-25 23:48:50 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 93 , 2490 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 221.4 , 97.1 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2202 ,
2020-03-25 23:48:51 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 93 , 2520 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.1 , 97.0 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2202 ,
2020-03-25 23:48:52 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 93 , 2520 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.9 , 96.9 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2202 ,
2020-03-25 23:48:53 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 93 , 2490 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.5 , 97.1 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2202 ,
2020-03-25 23:48:54 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 93 , 2520 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.9 , 97.3 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2202 ,
2020-03-25 23:48:55 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 93 , 2520 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 221.3 , 97.0 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2202 ,
2020-03-25 23:48:56 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 94 , 2520 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.9 , 96.9 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2202 ,
2020-03-25 23:48:57 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 94 , 2520 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.4 , 97.1 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2201 ,
2020-03-25 23:48:58 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 94 , 2520 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.9 , 97.3 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2201 ,
2020-03-25 23:48:59 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 94 , 2550 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.0 , 96.9 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:00 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 94 , 2520 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.2 , 97.5 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:01 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 94 , 2520 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 222.2 , 97.5 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:02 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 94 , 2520 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.7 , 96.8 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:03 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 94 , 2550 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.8 , 97.3 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:04 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 94 , 2520 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.9 , 97.3 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:05 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 94 , 2550 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.7 , 96.8 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:06 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 94 , 2520 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.9 , 97.3 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:07 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 94 , 2550 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.9 , 97.3 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:08 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 94 , 2520 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.9 , 96.9 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:09 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 95 , 2550 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.0 , 97.4 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:10 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 95 , 2550 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 220.9 , 96.9 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:11 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 95 , 2550 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.2 , 97.0 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:12 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 95 , 2550 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 222.5 , 97.6 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:13 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 95 , 2550 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.2 , 97.5 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:14 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 95 , 2550 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 221.5 , 97.1 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:15 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 95 , 2550 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 221.2 , 97.0 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:16 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 95 , 2550 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.0 , 97.4 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:17 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 95 , 2580 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.2 , 97.0 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:18 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 95 , 2550 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.7 , 97.2 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:19 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 95 , 2550 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.1 , 97.4 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:20 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 95 , 2580 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.3 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:21 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 95 , 2550 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.0 , 97.4 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:49:22 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 95 , 2580 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.7 , 97.2 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:49:23 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 95 , 2550 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.2 , 97.5 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:49:24 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 96 , 2580 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.1 , 97.0 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:49:25 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 96 , 2580 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.5 , 97.6 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:49:26 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 96 , 2550 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.5 , 97.6 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:49:27 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 96 , 2580 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.1 , 97.0 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:49:28 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 96 , 2610 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.6 , 97.6 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:29 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 96 , 2580 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.2 , 97.5 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:30 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 96 , 2580 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 221.6 , 97.2 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:31 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 96 , 2580 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.7 , 97.7 , 2 , 1.0870 , 41.5 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:32 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 96 , 2580 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.9 , 97.8 , 2 , 1.0870 , 41.6 , 2201 ,
2020-03-25 23:49:33 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 96 , 2580 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 221.2 , 97.0 , 2 , 1.0870 , 41.8 , 2200 ,
2020-03-25 23:49:34 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 96 , 2580 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 222.1 , 97.4 , 2 , 1.0870 , 41.8 , 2200 ,
2020-03-25 23:49:35 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 96 , 2610 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.5 , 97.6 , 2 , 1.0870 , 41.8 , 2199 ,
2020-03-25 23:49:36 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 96 , 2580 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.4 , 97.1 , 2 , 1.0870 , 41.8 , 2199 ,
2020-03-25 23:49:37 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 96 , 2610 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.0 , 97.4 , 2 , 1.0870 , 41.8 , 2199 ,
2020-03-25 23:49:38 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 96 , 2580 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.0 , 97.4 , 2 , 1.0870 , 41.8 , 2199 ,
2020-03-25 23:49:39 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 96 , 2610 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 222.2 , 97.4 , 2 , 1.0870 , 41.9 , 2198 ,
2020-03-25 23:49:40 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 96 , 2580 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 222.4 , 97.6 , 2 , 1.0870 , 41.9 , 2198 ,
2020-03-25 23:49:41 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 96 , 2610 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.3 , 97.5 , 2 , 1.0870 , 41.9 , 2198 ,
2020-03-25 23:49:42 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 97 , 2580 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.5 , 97.6 , 2 , 1.0870 , 41.9 , 2198 ,
2020-03-25 23:49:43 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 97 , 2610 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.6 , 97.2 , 2 , 1.0870 , 42.0 , 2198 ,
2020-03-25 23:49:44 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 97 , 2610 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.7 , 97.7 , 2 , 1.0870 , 42.0 , 2198 ,
2020-03-25 23:49:45 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 97 , 2610 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 224.4 , 98.4 , 2 , 1.0870 , 42.0 , 2198 ,
2020-03-25 23:49:46 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 97 , 2580 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.5 , 97.2 , 2 , 1.0870 , 42.0 , 2198 ,
2020-03-25 23:49:47 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 97 , 2610 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.3 , 97.5 , 2 , 1.0870 , 42.0 , 2198 ,
2020-03-25 23:49:48 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 97 , 2640 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.2 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 42.0 , 2198 ,
2020-03-25 23:49:49 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 97 , 2610 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.1 , 97.0 , 2 , 1.0870 , 42.0 , 2198 ,
2020-03-25 23:49:50 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 97 , 2610 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.5 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 42.0 , 2198 ,
2020-03-25 23:49:51 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 97 , 2610 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.3 , 97.5 , 2 , 1.0870 , 42.0 , 2198 ,
2020-03-25 23:49:52 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 97 , 2610 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 221.6 , 97.2 , 2 , 1.0870 , 42.0 , 2198 ,
2020-03-25 23:49:53 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 97 , 2610 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.0 , 97.8 , 2 , 1.0870 , 42.0 , 2198 ,
2020-03-25 23:49:54 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 97 , 2610 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.4 , 97.5 , 2 , 1.0870 , 42.1 , 2198 ,
2020-03-25 23:49:55 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 97 , 2610 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.0 , 97.4 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2198 ,
2020-03-25 23:49:56 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 97 , 2640 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.9 , 97.8 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2198 ,
2020-03-25 23:49:57 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 97 , 2610 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.0 , 97.8 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2198 ,
2020-03-25 23:49:58 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 97 , 2640 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 221.8 , 97.3 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2198 ,
2020-03-25 23:49:59 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 97 , 2610 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 222.9 , 97.8 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2198 ,
2020-03-25 23:50:00 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 97 , 2640 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.4 , 97.5 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2198 ,
2020-03-25 23:50:01 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 98 , 2610 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.8 , 97.3 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2198 ,
2020-03-25 23:50:02 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 98 , 2610 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.3 , 97.5 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2198 ,
2020-03-25 23:50:03 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 98 , 2640 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.8 , 97.7 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2198 ,
2020-03-25 23:50:04 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 98 , 2640 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.3 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2198 ,
2020-03-25 23:50:05 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 98 , 2610 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.8 , 97.3 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2198 ,
2020-03-25 23:50:06 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 98 , 2640 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.5 , 97.6 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2198 ,
2020-03-25 23:50:07 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 98 , 2640 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.7 , 97.7 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2197 ,
2020-03-25 23:50:08 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 98 , 2640 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.7 , 97.3 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2197 ,
2020-03-25 23:50:09 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 98 , 2640 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.6 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2197 ,
2020-03-25 23:50:10 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 98 , 2640 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.7 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2197 ,
2020-03-25 23:50:11 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 98 , 2640 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.1 , 97.4 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2197 ,
2020-03-25 23:50:12 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 98 , 2640 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.7 , 97.7 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2197 ,
2020-03-25 23:50:13 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 98 , 2640 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.0 , 97.8 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2197 ,
2020-03-25 23:50:14 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 98 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.7 , 97.3 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2195 ,
2020-03-25 23:50:15 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 98 , 2640 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.4 , 97.8 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2194 ,
2020-03-25 23:50:16 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 98 , 2640 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.9 , 97.8 , 2 , 1.0870 , 42.3 , 2193 ,
2020-03-25 23:50:17 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 98 , 2640 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 221.7 , 97.2 , 2 , 1.0870 , 42.5 , 2190 ,
2020-03-25 23:50:18 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 98 , 2640 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.1 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 42.5 , 2190 ,
2020-03-25 23:50:19 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 98 , 2640 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.2 , 97.5 , 2 , 1.0870 , 42.5 , 2190 ,
2020-03-25 23:50:20 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 98 , 2640 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.2 , 97.5 , 2 , 1.0870 , 42.5 , 2190 ,
2020-03-25 23:50:21 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 98 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.8 , 97.7 , 2 , 1.0870 , 42.5 , 2190 ,
2020-03-25 23:50:22 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 99 , 2640 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.4 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 42.5 , 2190 ,
2020-03-25 23:50:23 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 99 , 2670 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 222.8 , 97.7 , 2 , 1.0870 , 42.5 , 2190 ,
2020-03-25 23:50:24 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 99 , 2640 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.9 , 97.3 , 2 , 1.0870 , 42.5 , 2190 ,
2020-03-25 23:50:25 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 99 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.8 , 97.7 , 2 , 1.0870 , 42.5 , 2190 ,
2020-03-25 23:50:26 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 99 , 2640 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.8 , 97.7 , 2 , 1.0870 , 42.5 , 2190 ,
2020-03-25 23:50:27 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 99 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.9 , 97.3 , 2 , 1.0870 , 42.5 , 2190 ,
2020-03-25 23:50:28 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 99 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.8 , 97.7 , 2 , 1.0870 , 42.5 , 2190 ,
2020-03-25 23:50:29 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 99 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.0 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 42.5 , 2190 ,
2020-03-25 23:50:30 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 99 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.1 , 97.4 , 2 , 1.0870 , 42.5 , 2190 ,
2020-03-25 23:50:31 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 99 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.6 , 97.6 , 2 , 1.0870 , 42.5 , 2190 ,
2020-03-25 23:50:32 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 99 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.5 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 42.5 , 2190 ,
2020-03-25 23:50:33 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 99 , 2640 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 221.7 , 97.3 , 2 , 1.0870 , 42.5 , 2189 ,
2020-03-25 23:50:34 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 99 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.1 , 97.8 , 2 , 1.0870 , 42.5 , 2189 ,
2020-03-25 23:50:35 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 99 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.4 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 42.5 , 2189 ,
2020-03-25 23:50:36 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 99 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.0 , 97.4 , 2 , 1.0870 , 42.6 , 2189 ,
2020-03-25 23:50:37 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 99 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.2 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 42.6 , 2187 ,
2020-03-25 23:50:38 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 99 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.7 , 97.7 , 2 , 1.0870 , 42.6 , 2187 ,
2020-03-25 23:50:39 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 99 , 2670 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 222.4 , 97.5 , 2 , 1.0870 , 42.6 , 2187 ,
2020-03-25 23:50:40 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 99 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.4 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 42.8 , 2187 ,
2020-03-25 23:50:41 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 99 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.2 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 42.8 , 2187 ,
2020-03-25 23:50:42 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 99 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.1 , 97.4 , 2 , 1.0870 , 42.8 , 2187 ,
2020-03-25 23:50:43 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 99 , 2670 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.0 , 97.8 , 2 , 1.0870 , 42.8 , 2187 ,
2020-03-25 23:50:44 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 99 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.1 , 97.8 , 2 , 1.0870 , 42.8 , 2187 ,
2020-03-25 23:50:45 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.5 , 97.6 , 2 , 1.0870 , 42.8 , 2187 ,
2020-03-25 23:50:46 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.1 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 42.8 , 2187 ,
2020-03-25 23:50:47 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.2 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 42.8 , 2187 ,
2020-03-25 23:50:48 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.3 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 42.8 , 2187 ,
2020-03-25 23:50:49 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.9 , 97.6 , 2 , 1.0870 , 42.8 , 2187 ,
2020-03-25 23:50:50 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.8 , 97.7 , 2 , 1.0870 , 42.8 , 2186 ,
2020-03-25 23:50:51 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.7 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 42.8 , 2186 ,
2020-03-25 23:50:52 , 1045.2 , 1752.8 , 91.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 221.6 , 97.5 , 2 , 1.0870 , 42.8 , 2186 ,
2020-03-25 23:50:53 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.8 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 42.8 , 2185 ,
2020-03-25 23:50:54 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.1 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 42.8 , 2185 ,
2020-03-25 23:50:55 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.6 , 97.6 , 2 , 1.0870 , 42.8 , 2185 ,
2020-03-25 23:50:56 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.5 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 42.8 , 2185 ,
2020-03-25 23:50:57 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.0 , 97.8 , 2 , 1.0870 , 42.9 , 2185 ,
2020-03-25 23:50:58 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 222.3 , 97.5 , 2 , 1.0870 , 42.9 , 2185 ,
2020-03-25 23:50:59 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.4 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 42.9 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:00 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.4 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 42.9 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:01 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.2 , 97.5 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:02 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.2 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:03 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.6 , 97.6 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:04 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 222.7 , 97.7 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:05 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.8 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:06 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.5 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:07 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.4 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:08 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 222.8 , 97.7 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:09 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.5 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:10 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.0 , 97.8 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:11 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.4 , 97.5 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:12 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.6 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:13 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 224.1 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:14 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.0 , 97.8 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:15 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.0 , 97.8 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:16 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.0 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:17 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.2 , 97.5 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:18 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.7 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:19 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.2 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:20 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.8 , 97.7 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:21 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.4 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:22 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.1 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 43.0 , 2185 ,
2020-03-25 23:51:23 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 222.9 , 97.8 , 2 , 1.0870 , 43.1 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:24 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.3 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 43.1 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:25 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.5 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 43.1 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:26 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.3 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 43.1 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:27 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.6 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 43.1 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:28 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.5 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 43.1 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:29 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.2 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:30 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.3 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:31 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.0 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:32 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.9 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:33 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.5 , 97.6 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:34 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.8 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:35 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.5 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:36 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.4 , 97.5 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:37 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.1 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:38 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.5 , 98.5 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:39 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.5 , 97.6 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:40 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.3 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:41 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.6 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:42 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 222.4 , 97.5 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:43 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.0 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:44 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.1 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:45 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 222.9 , 97.8 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:46 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 224.1 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:47 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.6 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:48 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.2 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:49 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.7 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:50 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.8 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:51 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.7 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:52 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.5 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:53 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.7 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:54 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.7 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:55 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.4 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:56 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.3 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:57 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 224.3 , 98.4 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:58 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.9 , 97.8 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:51:59 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.0 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 43.3 , 2183 ,
2020-03-25 23:52:00 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.3 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 43.4 , 2183 ,
2020-03-25 23:52:01 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 222.9 , 97.8 , 2 , 1.0870 , 43.4 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:02 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.7 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:03 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.6 , 98.5 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:04 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.5 , 97.6 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:05 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.2 , 98.4 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:06 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.3 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:07 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.0 , 97.8 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:08 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.9 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:09 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.0 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:10 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.6 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:11 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 224.2 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:12 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.2 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:13 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.9 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:14 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.6 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:15 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.4 , 98.4 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:16 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.8 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:17 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.5 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:18 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.7 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:19 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.2 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:20 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.2 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:21 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.8 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:22 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.9 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:23 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.8 , 97.7 , 2 , 1.0870 , 43.5 , 2182 ,
2020-03-25 23:52:24 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.6 , 98.5 , 2 , 1.0870 , 43.6 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:25 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.1 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 43.6 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:26 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 222.6 , 97.7 , 2 , 1.0870 , 43.8 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:27 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.6 , 98.5 , 2 , 1.0870 , 43.8 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:28 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.5 , 98.5 , 2 , 1.0870 , 43.8 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:29 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.0 , 97.8 , 2 , 1.0870 , 43.8 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:30 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.1 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 43.8 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:31 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.9 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 43.8 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:32 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.5 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 43.8 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:33 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.6 , 98.5 , 2 , 1.0870 , 43.8 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:34 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.6 , 98.5 , 2 , 1.0870 , 43.8 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:35 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.6 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 43.8 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:36 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.9 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 43.8 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:37 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.3 , 98.4 , 2 , 1.0870 , 43.8 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:38 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.5 , 98.5 , 2 , 1.0870 , 43.8 , 2185 ,
2020-03-25 23:52:39 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.8 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:40 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.7 , 98.5 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:41 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.6 , 99.0 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:42 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.5 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:43 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.3 , 98.4 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:44 , 1045.2 , 1752.8 , 92.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.9 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:45 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.2 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:46 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.2 , 98.4 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:47 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.6 , 98.5 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:48 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.2 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:49 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.8 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:50 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.1 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:51 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.5 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:52 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 224.8 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2181 ,
2020-03-25 23:52:53 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.0 , 98.7 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:52:54 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.5 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:52:55 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.5 , 98.5 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:52:56 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.0 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:52:57 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.4 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:52:58 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 224.3 , 98.4 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:52:59 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.7 , 98.5 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:53:00 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.8 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:53:01 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.4 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:53:02 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.4 , 98.4 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:53:03 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 224.5 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:53:04 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.3 , 98.0 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:53:05 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.7 , 98.5 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:53:06 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 225.2 , 98.8 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:53:07 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.6 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:53:08 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.8 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:53:09 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.7 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:53:10 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.6 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:53:11 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 224.8 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:53:12 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.8 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:53:13 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 1 , 223.9 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:53:14 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.6 , 98.5 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:53:15 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.9 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2180 ,
2020-03-25 23:53:16 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.1 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2179 ,
2020-03-25 23:53:17 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 225.2 , 98.8 , 2 , 1.0870 , 43.9 , 2196 ,
2020-03-25 23:53:18 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.2 , 98.8 , 2 , 1.0870 , 44.0 , 2195 ,
2020-03-25 23:53:19 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.0 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 44.0 , 2193 ,
2020-03-25 23:53:20 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.0 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 44.1 , 2191 ,
2020-03-25 23:53:21 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.4 , 98.4 , 2 , 1.0870 , 44.4 , 2205 ,
2020-03-25 23:53:22 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 66 , 0 , 1 , 224.2 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 44.8 , 2206 ,
2020-03-25 23:53:23 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.9 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 44.8 , 2207 ,
2020-03-25 23:53:24 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.9 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 44.6 , 2206 ,
2020-03-25 23:53:25 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 225.8 , 99.0 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2206 ,
2020-03-25 23:53:26 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.8 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2206 ,
2020-03-25 23:53:27 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.5 , 98.5 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2206 ,
2020-03-25 23:53:28 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.1 , 98.7 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2206 ,
2020-03-25 23:53:29 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.2 , 97.9 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2206 ,
2020-03-25 23:53:30 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.1 , 98.7 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2206 ,
2020-03-25 23:53:31 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.1 , 98.7 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2206 ,
2020-03-25 23:53:32 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.1 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2206 ,
2020-03-25 23:53:33 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.1 , 98.7 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2206 ,
2020-03-25 23:53:34 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.0 , 98.7 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2206 ,
2020-03-25 23:53:35 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.0 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2206 ,
2020-03-25 23:53:36 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 224.8 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2206 ,
2020-03-25 23:53:37 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.3 , 98.8 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2206 ,
2020-03-25 23:53:38 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.8 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2206 ,
2020-03-25 23:53:39 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 225.0 , 98.7 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2205 ,
2020-03-25 23:53:40 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.4 , 98.4 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2205 ,
2020-03-25 23:53:41 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.1 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:53:42 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 225.1 , 98.8 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:53:43 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.0 , 98.7 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:53:44 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.7 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:53:45 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.3 , 98.4 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:53:46 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.4 , 98.8 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:53:47 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 225.3 , 98.8 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:53:48 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.9 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:53:49 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.4 , 98.8 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:53:50 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.4 , 98.9 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:53:51 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 224.5 , 98.5 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:53:52 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.3 , 98.4 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:53:53 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.1 , 98.7 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:53:54 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.6 , 98.1 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:53:55 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.5 , 98.9 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:53:56 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.5 , 98.9 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:53:57 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.2 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:53:58 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.9 , 99.1 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:53:59 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.4 , 98.4 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:54:00 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.6 , 98.5 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:54:01 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 226.2 , 99.2 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2203 ,
2020-03-25 23:54:02 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.5 , 98.9 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2203 ,
2020-03-25 23:54:03 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.7 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2203 ,
2020-03-25 23:54:04 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.6 , 98.5 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2203 ,
2020-03-25 23:54:05 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.9 , 98.7 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2203 ,
2020-03-25 23:54:06 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.9 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2203 ,
2020-03-25 23:54:07 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.0 , 98.7 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2203 ,
2020-03-25 23:54:08 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.3 , 98.8 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2203 ,
2020-03-25 23:54:09 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 225.2 , 98.8 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2203 ,
2020-03-25 23:54:10 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 223.9 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2203 ,
2020-03-25 23:54:11 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.4 , 98.9 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2203 ,
2020-03-25 23:54:12 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.4 , 98.9 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:54:13 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 223.9 , 98.2 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:54:14 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.8 , 99.0 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:54:15 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 226.0 , 99.1 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:54:16 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.1 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:54:17 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 226.3 , 99.2 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2204 ,
2020-03-25 23:54:18 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.7 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2203 ,
2020-03-25 23:54:19 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.0 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:20 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 225.9 , 99.1 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2203 ,
2020-03-25 23:54:21 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.7 , 99.0 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:22 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.5 , 98.5 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:23 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 225.0 , 98.7 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:24 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.1 , 98.7 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:25 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.4 , 98.4 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:26 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.2 , 98.8 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:27 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.2 , 98.8 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:28 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 225.5 , 98.9 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:29 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 225.3 , 98.8 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:30 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.4 , 98.9 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:31 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.9 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:32 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.3 , 98.4 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:33 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.8 , 99.0 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:34 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 226.4 , 99.3 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:35 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.3 , 98.4 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:36 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 226.0 , 99.1 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:37 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.4 , 98.9 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:38 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 224.4 , 98.4 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:39 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.6 , 98.9 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:40 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 226.3 , 99.2 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:41 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.3 , 98.4 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:42 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 225.3 , 98.8 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:43 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.9 , 98.7 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:44 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.2 , 98.3 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:45 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.5 , 98.9 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:46 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.3 , 98.8 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2202 ,
2020-03-25 23:54:47 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.9 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:54:48 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 225.3 , 98.8 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:54:49 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.3 , 98.8 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:54:50 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.2 , 98.8 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:54:51 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.3 , 98.8 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:54:52 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.5 , 99.1 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:54:53 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 225.9 , 99.1 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:54:54 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 1 , 224.9 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:54:55 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.1 , 98.7 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:54:56 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 226.1 , 99.2 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:54:57 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.9 , 98.7 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:54:58 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.6 , 99.0 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:54:59 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.7 , 99.0 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:55:00 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.5 , 98.5 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:55:01 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 226.0 , 99.1 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:55:02 , 1045.2 , 1752.8 , 93.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.5 , 98.9 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:55:03 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.1 , 98.7 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:55:04 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 226.0 , 99.1 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2200 ,
2020-03-25 23:55:05 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 226.0 , 99.1 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2199 ,
2020-03-25 23:55:06 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 224.8 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:07 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.6 , 99.0 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:08 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.3 , 98.8 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:09 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.4 , 98.4 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:10 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 226.2 , 99.2 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:11 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.9 , 99.1 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:12 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.1 , 98.7 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:13 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.9 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:14 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.5 , 98.9 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:15 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.7 , 99.0 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:16 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 224.8 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:17 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 226.4 , 99.3 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:18 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 226.2 , 99.2 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:19 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.1 , 98.7 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:20 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.4 , 98.8 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:21 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.4 , 98.9 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:22 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.7 , 98.5 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:23 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.8 , 99.0 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:24 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 226.1 , 99.1 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:25 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 224.9 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:26 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 226.3 , 99.2 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:27 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 225.0 , 98.7 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:28 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 224.9 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2198 ,
2020-03-25 23:55:29 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2730 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 226.0 , 99.1 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2197 ,
2020-03-25 23:55:30 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2670 , 212 , 99 , 65 , 0 , 0 , 226.4 , 99.3 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2197 ,
2020-03-25 23:55:31 , 1045.2 , 1752.8 , 94.0 , 100 , 2700 , 212 , 99 , 66 , 0 , 0 , 224.8 , 98.6 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2197 ,
2020-03-25 23:55:32 , 1045.2 , 1752.8 , 90.0 , 100 , 2730 , 148 , 98 , 65 , 0 , 0 , 192.1 , 84.2 , 2 , 1.0870 , 44.5 , 2177 ,
2020-03-25 23:55:33 , 1045.2 , 1752.8 , 84.0 , 100 , 2700 , 148 , 1 , 0 , 0 , 0 , 77.6 , 34.0 , 2 , 1.0870 , 42.9 , 2177 ,
2020-03-25 23:55:34 , 1045.2 , 1752.8 , 82.0 , 100 , 2700 , 148 , 0 , 0 , 0 , 0 , 67.4 , 29.6 , 2 , 1.0870 , 41.4 , 2176 ,
2020-03-25 23:55:35 , 836.1 , 1752.8 , 80.0 , 100 , 2730 , 148 , 1 , 0 , 0 , 0 , 57.5 , 25.2 , 16 , 0.9500 , 41.0 , 2176 ,
2020-03-25 23:55:36 , 836.1 , 1752.8 , 80.0 , 100 , 2700 , 148 , 0 , 0 , 0 , 0 , 56.7 , 24.9 , 16 , 0.9500 , 41.0 , 2176 ,
2020-03-25 23:55:37 , 836.1 , 1752.8 , 79.0 , 100 , 2730 , 148 , 0 , 0 , 0 , 0 , 56.7 , 24.9 , 16 , 0.9500 , 41.0 , 2176 ,
2020-03-25 23:55:38 , 836.1 , 405.0 , 77.0 , 97 , 2700 , 148 , 0 , 1 , 0 , 0 , 32.3 , 14.2 , 16 , 0.9500 , 40.5 , 2176 ,
2020-03-25 23:55:39 , 836.1 , 405.0 , 77.0 , 92 , 2700 , 148 , 0 , 1 , 0 , 0 , 32.1 , 14.1 , 16 , 0.9500 , 40.5 , 2176 ,
2020-03-25 23:55:40 , 180.0 , 162.0 , 76.0 , 89 , 2700 , 148 , 0 , 2 , 0 , 0 , 31.9 , 14.0 , 16 , 0.9500 , 40.4 , 2176 ,
2020-03-25 23:55:41 , 180.0 , 162.0 , 75.0 , 85 , 2700 , 148 , 4 , 5 , 0 , 1 , 22.1 , 9.7 , 16 , 0.9500 , 40.4 , 2184 ,
2020-03-25 23:55:42 , 180.0 , 162.0 , 74.0 , 82 , 2610 , 146 , 0 , 3 , 0 , 0 , 20.7 , 9.1 , 16 , 0.9500 , 40.3 , 2113 ,
2020-03-25 23:55:43 , 135.0 , 162.0 , 73.0 , 79 , 2520 , 146 , 0 , 3 , 0 , 0 , 20.7 , 9.1 , 16 , 0.9500 , 40.3 , 2113 ,
2020-03-25 23:55:44 , 135.0 , 162.0 , 73.0 , 76 , 2460 , 146 , 0 , 3 , 0 , 0 , 20.4 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 40.3 , 2113 ,
2020-03-25 23:55:45 , 135.0 , 162.0 , 73.0 , 73 , 2400 , 146 , 0 , 3 , 0 , 0 , 20.6 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 40.3 , 2112 ,
2020-03-25 23:55:46 , 135.0 , 162.0 , 72.0 , 71 , 2280 , 146 , 1 , 3 , 0 , 0 , 20.2 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 40.3 , 2112 ,
2020-03-25 23:55:47 , 135.0 , 162.0 , 72.0 , 69 , 2190 , 146 , 0 , 3 , 0 , 0 , 20.2 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 40.3 , 2112 ,
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 00:25
В сети
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 17:50
madking
В GPU-Z.2.30.0 по умолчанию стоит 1.0 sec
Теперь во время игры, через 1 минуту пропадает картинка и звук с видеокарты, в перезагрузку ПК не уходит (а у охлаждения на процессоре где горит постоянно красная подсветка - она выключается). Повторяю ПК 100% без проблем - проблема с видеокартой.
А вот Журнал из GPU-Z
GPU-Z.2.30.0 Log
Date , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , Power Consumption (W) [W] , Power Consumption (%) [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2020-03-28 18:36:29 , 1045.2 , 1752.8 , 38.0 , 30 , 930 , 169 , 1 , 0 , 0 , 0 , 57.4 , 25.2 , 16 , 1.0870 , 32.6 , 2869 ,
2020-03-28 18:36:30 , 1045.2 , 1752.8 , 38.0 , 30 , 930 , 169 , 0 , 0 , 0 , 0 , 57.1 , 25.0 , 16 , 1.0870 , 31.4 , 2875 ,
2020-03-28 18:36:31 , 836.1 , 1752.8 , 37.0 , 30 , 930 , 169 , 1 , 0 , 0 , 0 , 51.5 , 22.6 , 16 , 0.9500 , 30.4 , 2874 ,
2020-03-28 18:36:32 , 836.1 , 1752.8 , 37.0 , 30 , 930 , 169 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.6 , 22.6 , 16 , 0.9500 , 29.5 , 2873 ,
2020-03-28 18:36:33 , 836.1 , 1752.8 , 38.0 , 30 , 930 , 169 , 0 , 0 , 0 , 0 , 51.1 , 22.4 , 16 , 0.9500 , 29.3 , 2873 ,
2020-03-28 18:36:34 , 836.1 , 405.0 , 37.0 , 30 , 930 , 169 , 1 , 1 , 0 , 1 , 28.0 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 29.0 , 2865 ,
2020-03-28 18:36:35 , 836.1 , 405.0 , 36.0 , 30 , 900 , 169 , 0 , 1 , 0 , 0 , 28.0 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 28.8 , 2865 ,
2020-03-28 18:36:36 , 836.1 , 405.0 , 36.0 , 30 , 930 , 169 , 2 , 2 , 0 , 1 , 28.0 , 12.3 , 16 , 0.9500 , 28.8 , 2857 ,
2020-03-28 18:36:37 , 180.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 170 , 4 , 4 , 0 , 2 , 18.1 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 29.9 , 2924 ,
2020-03-28 18:36:38 , 180.0 , 162.0 , 35.0 , 30 , 930 , 170 , 0 , 3 , 0 , 1 , 18.1 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 31.0 , 2927 ,
2020-03-28 18:36:39 , 135.0 , 162.0 , 35.0 , 30 , 930 , 170 , 0 , 3 , 0 , 1 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 31.8 , 2929 ,
2020-03-28 18:36:40 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 172 , 7 , 7 , 0 , 1 , 18.5 , 8.1 , 16 , 0.9500 , 31.9 , 2996 ,
2020-03-28 18:36:41 , 135.0 , 162.0 , 35.0 , 30 , 930 , 172 , 0 , 3 , 0 , 0 , 18.0 , 7.9 , 16 , 0.9500 , 31.4 , 3003 ,
2020-03-28 18:36:42 , 1045.2 , 1752.8 , 36.0 , 30 , 930 , 174 , 0 , 1 , 0 , 1 , 20.1 , 8.8 , 16 , 1.0870 , 31.8 , 3160 ,
2020-03-28 18:36:43 , 1045.2 , 1752.8 , 38.0 , 30 , 930 , 178 , 0 , 0 , 0 , 0 , 57.0 , 25.0 , 16 , 1.0870 , 32.8 , 3194 ,
2020-03-28 18:36:44 , 1045.2 , 1752.8 , 38.0 , 30 , 930 , 180 , 1 , 0 , 0 , 0 , 57.3 , 25.1 , 16 , 1.0870 , 32.8 , 3236 ,
2020-03-28 18:36:45 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 900 , 192 , 2 , 0 , 0 , 0 , 57.5 , 25.2 , 16 , 1.0870 , 32.6 , 3261 ,
2020-03-28 18:36:46 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 192 , 1 , 0 , 0 , 0 , 58.1 , 25.5 , 16 , 1.0870 , 31.6 , 3264 ,
2020-03-28 18:36:47 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 192 , 1 , 0 , 0 , 0 , 58.1 , 25.5 , 16 , 1.0870 , 32.4 , 3266 ,
2020-03-28 18:36:48 , 836.1 , 1752.8 , 38.0 , 30 , 930 , 193 , 1 , 0 , 0 , 0 , 52.3 , 22.9 , 16 , 0.9500 , 33.1 , 3269 ,
2020-03-28 18:36:49 , 836.1 , 1752.8 , 38.0 , 30 , 930 , 193 , 2 , 1 , 0 , 0 , 52.0 , 22.8 , 16 , 0.9500 , 33.8 , 3270 ,
2020-03-28 18:36:50 , 836.1 , 1752.8 , 38.0 , 30 , 930 , 191 , 2 , 1 , 0 , 0 , 52.0 , 22.8 , 16 , 0.9500 , 33.8 , 3271 ,
2020-03-28 18:36:51 , 836.1 , 405.0 , 37.0 , 30 , 930 , 191 , 4 , 3 , 0 , 1 , 28.6 , 12.6 , 16 , 0.9500 , 33.8 , 3272 ,
2020-03-28 18:36:52 , 836.1 , 405.0 , 37.0 , 30 , 900 , 191 , 4 , 3 , 0 , 1 , 28.6 , 12.5 , 16 , 0.9500 , 33.5 , 3273 ,
2020-03-28 18:36:53 , 836.1 , 405.0 , 37.0 , 30 , 930 , 191 , 4 , 3 , 0 , 1 , 28.6 , 12.5 , 16 , 0.9500 , 33.3 , 3270 ,
2020-03-28 18:36:54 , 202.5 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 191 , 9 , 7 , 0 , 1 , 28.5 , 12.5 , 16 , 0.9500 , 33.3 , 3263 ,
2020-03-28 18:36:55 , 202.5 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 191 , 9 , 8 , 0 , 1 , 20.2 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 33.3 , 3273 ,
2020-03-28 18:36:56 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 191 , 10 , 7 , 0 , 1 , 20.0 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 33.4 , 3277 ,
2020-03-28 18:36:57 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 191 , 11 , 8 , 0 , 2 , 20.1 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 33.6 , 3320 ,
2020-03-28 18:36:58 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 191 , 10 , 8 , 0 , 1 , 20.2 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 33.8 , 3377 ,
2020-03-28 18:36:59 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 191 , 10 , 8 , 0 , 2 , 20.4 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 33.8 , 3377 ,
2020-03-28 18:37:00 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 191 , 10 , 8 , 0 , 2 , 19.8 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 34.1 , 3379 ,
2020-03-28 18:37:01 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 191 , 10 , 8 , 0 , 2 , 19.9 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 33.1 , 3362 ,
2020-03-28 18:37:02 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 191 , 11 , 8 , 0 , 2 , 20.1 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 32.6 , 3362 ,
2020-03-28 18:37:03 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 900 , 191 , 10 , 8 , 0 , 1 , 20.1 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 32.5 , 3367 ,
2020-03-28 18:37:04 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 191 , 9 , 7 , 0 , 1 , 20.1 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 32.5 , 3367 ,
2020-03-28 18:37:05 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 191 , 10 , 8 , 0 , 1 , 19.9 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 32.5 , 3367 ,
2020-03-28 18:37:06 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 191 , 9 , 7 , 0 , 1 , 19.7 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 32.3 , 3367 ,
2020-03-28 18:37:07 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 191 , 10 , 8 , 0 , 0 , 19.8 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 32.3 , 3361 ,
2020-03-28 18:37:08 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 191 , 10 , 8 , 0 , 1 , 20.4 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 32.3 , 3361 ,
2020-03-28 18:37:09 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 191 , 9 , 7 , 0 , 0 , 19.6 , 8.6 , 16 , 0.9500 , 32.0 , 3355 ,
2020-03-28 18:37:10 , 1045.2 , 1752.8 , 38.0 , 30 , 930 , 246 , 0 , 0 , 0 , 0 , 58.3 , 25.6 , 16 , 1.0870 , 33.0 , 3595 ,
2020-03-28 18:37:11 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 252 , 0 , 0 , 0 , 0 , 59.5 , 26.1 , 16 , 1.0870 , 34.5 , 3685 ,
2020-03-28 18:37:12 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 900 , 238 , 1 , 0 , 0 , 1 , 58.6 , 25.7 , 16 , 1.0870 , 35.5 , 3549 ,
2020-03-28 18:37:13 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 237 , 3 , 1 , 0 , 2 , 59.2 , 26.0 , 16 , 1.0870 , 37.0 , 3529 ,
2020-03-28 18:37:14 , 1045.2 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 238 , 3 , 1 , 0 , 2 , 59.1 , 25.9 , 16 , 1.0870 , 38.5 , 3712 ,
2020-03-28 18:37:15 , 836.1 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 246 , 5 , 1 , 0 , 3 , 53.8 , 23.6 , 16 , 0.9500 , 39.0 , 3716 ,
2020-03-28 18:37:16 , 836.1 , 1752.8 , 38.0 , 30 , 900 , 260 , 4 , 1 , 0 , 2 , 52.7 , 23.1 , 16 , 0.9500 , 39.3 , 4107 ,
2020-03-28 18:37:17 , 836.1 , 1752.8 , 39.0 , 30 , 930 , 265 , 5 , 1 , 0 , 3 , 52.6 , 23.1 , 16 , 0.9500 , 40.0 , 4150 ,
2020-03-28 18:37:18 , 836.1 , 405.0 , 38.0 , 30 , 930 , 270 , 10 , 5 , 0 , 6 , 28.9 , 12.7 , 16 , 0.9500 , 40.0 , 4188 ,
2020-03-28 18:37:19 , 836.1 , 405.0 , 38.0 , 30 , 930 , 270 , 11 , 5 , 0 , 7 , 28.6 , 12.6 , 16 , 0.9500 , 40.1 , 4225 ,
2020-03-28 18:37:20 , 836.1 , 405.0 , 38.0 , 30 , 930 , 270 , 11 , 5 , 0 , 7 , 28.6 , 12.6 , 16 , 0.9500 , 39.1 , 4233 ,
2020-03-28 18:37:21 , 231.4 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 270 , 21 , 14 , 0 , 7 , 28.6 , 12.6 , 16 , 0.9500 , 37.5 , 4236 ,
2020-03-28 18:37:22 , 231.4 , 162.0 , 37.0 , 30 , 900 , 270 , 19 , 13 , 0 , 7 , 20.1 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 36.0 , 4233 ,
2020-03-28 18:37:23 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 270 , 21 , 13 , 0 , 7 , 20.2 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 34.4 , 4232 ,
2020-03-28 18:37:24 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 270 , 21 , 13 , 0 , 7 , 20.3 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 33.4 , 4226 ,
2020-03-28 18:37:25 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 270 , 21 , 13 , 0 , 7 , 20.3 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 33.1 , 4216 ,
2020-03-28 18:37:26 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 270 , 22 , 13 , 0 , 7 , 20.1 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 32.5 , 4216 ,
2020-03-28 18:37:27 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 271 , 24 , 16 , 0 , 7 , 20.3 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 32.3 , 4211 ,
2020-03-28 18:37:28 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 271 , 18 , 15 , 0 , 3 , 20.5 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 31.5 , 4211 ,
2020-03-28 18:37:29 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 271 , 18 , 15 , 0 , 3 , 19.7 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 31.6 , 4211 ,
2020-03-28 18:37:30 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 271 , 18 , 15 , 0 , 3 , 19.6 , 8.6 , 16 , 0.9500 , 31.0 , 4211 ,
2020-03-28 18:37:31 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 271 , 18 , 16 , 0 , 3 , 19.7 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 4211 ,
2020-03-28 18:37:32 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 900 , 271 , 16 , 15 , 0 , 2 , 19.9 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 30.6 , 4211 ,
2020-03-28 18:37:33 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 271 , 19 , 18 , 0 , 2 , 19.9 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 30.6 , 4211 ,
2020-03-28 18:37:34 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 271 , 19 , 18 , 0 , 2 , 19.9 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 4211 ,
2020-03-28 18:37:35 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 271 , 16 , 15 , 0 , 2 , 19.7 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 4211 ,
2020-03-28 18:37:36 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 271 , 16 , 15 , 0 , 2 , 19.7 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 4211 ,
2020-03-28 18:37:37 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 271 , 16 , 15 , 0 , 2 , 19.7 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 4211 ,
2020-03-28 18:37:38 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 271 , 16 , 15 , 0 , 2 , 19.7 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 4207 ,
2020-03-28 18:37:39 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 271 , 16 , 15 , 0 , 2 , 19.8 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 4207 ,
2020-03-28 18:37:40 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 271 , 16 , 15 , 0 , 2 , 19.9 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 4206 ,
2020-03-28 18:37:41 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 271 , 16 , 15 , 0 , 3 , 20.0 , 8.8 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 4206 ,
2020-03-28 18:37:42 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 268 , 17 , 15 , 0 , 3 , 19.8 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 4205 ,
2020-03-28 18:37:43 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 900 , 265 , 17 , 15 , 0 , 1 , 19.8 , 8.7 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 4205 ,
2020-03-28 18:37:44 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 265 , 17 , 15 , 0 , 1 , 20.3 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 4205 ,
2020-03-28 18:37:45 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 266 , 18 , 16 , 0 , 1 , 20.4 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 4205 ,
2020-03-28 18:37:46 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 266 , 18 , 22 , 0 , 1 , 20.4 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 4205 ,
2020-03-28 18:37:47 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 266 , 18 , 16 , 0 , 1 , 20.5 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 4204 ,
2020-03-28 18:37:48 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 266 , 18 , 16 , 0 , 1 , 20.4 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 4204 ,
2020-03-28 18:37:49 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 266 , 18 , 16 , 0 , 1 , 20.3 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 30.4 , 4203 ,
2020-03-28 18:37:50 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 266 , 18 , 16 , 0 , 2 , 20.5 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 30.3 , 4203 ,
2020-03-28 18:37:51 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 266 , 18 , 16 , 0 , 2 , 20.4 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 30.3 , 4203 ,
2020-03-28 18:37:52 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 266 , 18 , 16 , 0 , 2 , 20.4 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 30.3 , 4203 ,
2020-03-28 18:37:53 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 266 , 18 , 16 , 0 , 2 , 20.3 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 30.6 , 4204 ,
2020-03-28 18:37:54 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 266 , 18 , 16 , 0 , 2 , 20.3 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 4203 ,
2020-03-28 18:37:55 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 266 , 22 , 19 , 0 , 2 , 20.4 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 4203 ,
2020-03-28 18:37:56 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 266 , 22 , 20 , 0 , 2 , 20.9 , 9.2 , 16 , 0.9500 , 30.4 , 4203 ,
2020-03-28 18:37:57 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 266 , 22 , 19 , 0 , 2 , 20.7 , 9.1 , 16 , 0.9500 , 30.4 , 4203 ,
2020-03-28 18:37:58 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 900 , 266 , 22 , 19 , 0 , 2 , 20.6 , 9.1 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 4210 ,
2020-03-28 18:37:59 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 266 , 22 , 19 , 0 , 2 , 20.6 , 9.1 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 4219 ,
2020-03-28 18:38:00 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 266 , 22 , 19 , 0 , 2 , 20.6 , 9.1 , 16 , 0.9500 , 31.0 , 4221 ,
2020-03-28 18:38:01 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 296 , 28 , 26 , 0 , 3 , 21.5 , 9.4 , 16 , 0.9500 , 31.5 , 4279 ,
2020-03-28 18:38:02 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 296 , 22 , 21 , 0 , 3 , 20.8 , 9.1 , 16 , 0.9500 , 32.5 , 4376 ,
2020-03-28 18:38:03 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 297 , 24 , 23 , 0 , 2 , 20.3 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 31.9 , 4398 ,
2020-03-28 18:38:04 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 30 , 930 , 297 , 27 , 26 , 0 , 1 , 21.3 , 9.3 , 16 , 0.9500 , 31.8 , 4425 ,
2020-03-28 18:38:05 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 297 , 27 , 26 , 0 , 1 , 21.4 , 9.4 , 16 , 0.9500 , 31.0 , 4437 ,
2020-03-28 18:38:06 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 297 , 27 , 26 , 0 , 1 , 21.6 , 9.5 , 16 , 0.9500 , 31.0 , 4443 ,
2020-03-28 18:38:07 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 900 , 297 , 22 , 20 , 0 , 1 , 21.4 , 9.4 , 16 , 0.9500 , 30.6 , 4444 ,
2020-03-28 18:38:08 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 297 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.4 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 4445 ,
2020-03-28 18:38:09 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 298 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.3 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 30.4 , 4444 ,
2020-03-28 18:38:10 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 298 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.4 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 30.4 , 4447 ,
2020-03-28 18:38:11 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 302 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.6 , 9.1 , 16 , 0.9500 , 30.5 , 4452 ,
2020-03-28 18:38:12 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 304 , 24 , 19 , 0 , 5 , 20.6 , 9.1 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 4467 ,
2020-03-28 18:38:13 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 305 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.5 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 30.9 , 4503 ,
2020-03-28 18:38:14 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 305 , 20 , 19 , 0 , 1 , 20.3 , 8.9 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 4510 ,
2020-03-28 18:38:15 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 308 , 21 , 19 , 0 , 2 , 20.6 , 9.1 , 16 , 0.9500 , 30.8 , 4510 ,
2020-03-28 18:38:16 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 296 , 33 , 26 , 0 , 2 , 21.7 , 9.5 , 16 , 0.9500 , 30.6 , 4512 ,
2020-03-28 18:38:17 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 339 , 33 , 26 , 0 , 3 , 22.0 , 9.6 , 16 , 0.9500 , 30.6 , 4521 ,
2020-03-28 18:38:18 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 382 , 39 , 33 , 0 , 2 , 22.2 , 9.7 , 16 , 0.9500 , 31.1 , 4576 ,
2020-03-28 18:38:19 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 383 , 28 , 26 , 0 , 2 , 21.0 , 9.2 , 16 , 0.9500 , 31.4 , 4590 ,
2020-03-28 18:38:20 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 900 , 383 , 28 , 26 , 0 , 2 , 21.5 , 9.4 , 16 , 0.9500 , 31.6 , 4607 ,
2020-03-28 18:38:21 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 383 , 28 , 26 , 0 , 2 , 21.7 , 9.5 , 16 , 0.9500 , 31.9 , 4625 ,
2020-03-28 18:38:22 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 383 , 28 , 26 , 0 , 2 , 21.6 , 9.5 , 16 , 0.9500 , 32.5 , 4646 ,
2020-03-28 18:38:23 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 383 , 21 , 19 , 0 , 2 , 21.4 , 9.4 , 16 , 0.9500 , 33.0 , 4662 ,
2020-03-28 18:38:24 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 383 , 21 , 19 , 0 , 2 , 20.4 , 9.0 , 16 , 0.9500 , 32.9 , 4675 ,
2020-03-28 18:38:25 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 383 , 21 , 19 , 0 , 2 , 20.6 , 9.1 , 16 , 0.9500 , 32.8 , 4684 ,
2020-03-28 18:38:26 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 429 , 32 , 21 , 0 , 13 , 20.6 , 9.1 , 16 , 0.9500 , 33.1 , 4733 ,
2020-03-28 18:38:27 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 446 , 27 , 20 , 0 , 8 , 20.8 , 9.1 , 16 , 0.9500 , 32.6 , 4784 ,
2020-03-28 18:38:28 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 639 , 42 , 22 , 0 , 18 , 22.3 , 9.8 , 16 , 0.9500 , 33.4 , 4886 ,
2020-03-28 18:38:29 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 818 , 39 , 22 , 0 , 17 , 22.4 , 9.8 , 16 , 0.9500 , 33.6 , 5032 ,
2020-03-28 18:38:30 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 1028 , 34 , 21 , 0 , 12 , 23.1 , 10.1 , 16 , 0.9500 , 33.8 , 5162 ,
2020-03-28 18:38:31 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 1222 , 43 , 22 , 0 , 19 , 22.2 , 9.7 , 16 , 0.9500 , 33.9 , 5262 ,
2020-03-28 18:38:32 , 135.0 , 162.0 , 36.0 , 30 , 930 , 1402 , 32 , 20 , 0 , 11 , 23.3 , 10.2 , 16 , 0.9500 , 34.0 , 5400 ,
2020-03-28 18:38:33 , 1110.5 , 1752.8 , 42.0 , 30 , 900 , 1674 , 56 , 22 , 0 , 7 , 107.6 , 47.2 , 16 , 1.1500 , 34.9 , 5542 ,
2020-03-28 18:38:34 , 1110.5 , 1752.8 , 43.0 , 30 , 930 , 1783 , 53 , 21 , 0 , 7 , 104.7 , 45.9 , 16 , 1.1500 , 35.4 , 5610 ,
2020-03-28 18:38:35 , 1110.5 , 1752.8 , 44.0 , 30 , 930 , 1847 , 51 , 20 , 0 , 5 , 106.3 , 46.6 , 16 , 1.1500 , 36.0 , 5680 ,
2020-03-28 18:38:36 , 1110.5 , 1752.8 , 45.0 , 30 , 930 , 1896 , 56 , 22 , 0 , 5 , 113.4 , 49.7 , 16 , 1.1500 , 36.6 , 5736 ,
2020-03-28 18:38:37 , 1110.5 , 1752.8 , 45.0 , 30 , 900 , 1910 , 55 , 24 , 0 , 5 , 112.1 , 49.2 , 16 , 1.1500 , 36.3 , 5750 ,
2020-03-28 18:38:38 , 1110.5 , 1752.8 , 46.0 , 30 , 930 , 1919 , 58 , 24 , 0 , 5 , 111.7 , 49.0 , 16 , 1.1500 , 35.8 , 5764 ,
2020-03-28 18:38:39 , 1136.6 , 1752.8 , 46.0 , 31 , 930 , 1926 , 52 , 22 , 0 , 6 , 113.1 , 49.6 , 16 , 1.1750 , 35.6 , 5767 ,
2020-03-28 18:38:40 , 1136.6 , 1752.8 , 47.0 , 31 , 930 , 1927 , 55 , 24 , 0 , 5 , 118.4 , 51.9 , 16 , 1.1750 , 35.5 , 5774 ,
2020-03-28 18:38:41 , 1136.6 , 1752.8 , 47.0 , 31 , 900 , 1931 , 50 , 22 , 0 , 4 , 111.6 , 49.0 , 16 , 1.1750 , 35.5 , 5776 ,
2020-03-28 18:38:42 , 1136.6 , 1752.8 , 47.0 , 31 , 930 , 1932 , 50 , 21 , 0 , 4 , 114.9 , 50.4 , 16 , 1.1750 , 35.5 , 5783 ,
2020-03-28 18:38:43 , 1136.6 , 1752.8 , 48.0 , 31 , 930 , 1932 , 55 , 22 , 0 , 5 , 119.0 , 52.2 , 16 , 1.1750 , 35.6 , 5793 ,
2020-03-28 18:38:44 , 1136.6 , 1752.8 , 48.0 , 31 , 930 , 1933 , 55 , 22 , 0 , 5 , 120.0 , 52.6 , 16 , 1.1750 , 35.5 , 5793 ,
2020-03-28 18:38:45 , 1136.6 , 1752.8 , 49.0 , 31 , 900 , 1933 , 53 , 22 , 0 , 5 , 115.8 , 50.8 , 16 , 1.1750 , 35.5 , 5793 ,
2020-03-28 18:38:46 , 1136.6 , 1752.8 , 49.0 , 31 , 930 , 1936 , 54 , 23 , 0 , 5 , 118.9 , 52.2 , 16 , 1.1750 , 35.5 , 5795 ,
2020-03-28 18:38:47 , 1136.6 , 1752.8 , 49.0 , 32 , 930 , 1936 , 54 , 22 , 0 , 5 , 119.3 , 52.3 , 16 , 1.1750 , 35.5 , 5797 ,
2020-03-28 18:38:48 , 1136.6 , 1752.8 , 49.0 , 32 , 900 , 1936 , 57 , 24 , 0 , 5 , 119.0 , 52.2 , 16 , 1.1750 , 35.5 , 5801 ,
2020-03-28 18:38:49 , 1136.6 , 1752.8 , 49.0 , 32 , 930 , 1940 , 51 , 21 , 0 , 5 , 114.4 , 50.2 , 16 , 1.1750 , 35.8 , 5810 ,
2020-03-28 18:38:50 , 1136.6 , 1752.8 , 49.0 , 32 , 930 , 1955 , 54 , 22 , 0 , 6 , 118.1 , 51.8 , 16 , 1.1750 , 35.8 , 5821 ,
2020-03-28 18:38:51 , 1136.6 , 1752.8 , 49.0 , 32 , 930 , 1970 , 56 , 22 , 0 , 7 , 114.8 , 50.3 , 16 , 1.1750 , 35.8 , 5837 ,
2020-03-28 18:38:52 , 1136.6 , 1752.8 , 50.0 , 32 , 900 , 1987 , 53 , 21 , 0 , 7 , 112.5 , 49.3 , 16 , 1.1750 , 35.8 , 5851 ,
2020-03-28 18:38:53 , 1136.6 , 1752.8 , 50.0 , 32 , 930 , 1991 , 52 , 21 , 0 , 6 , 114.0 , 50.0 , 16 , 1.1750 , 35.8 , 5866 ,
2020-03-28 18:38:54 , 1136.6 , 1752.8 , 50.0 , 32 , 930 , 2056 , 58 , 22 , 0 , 9 , 117.3 , 51.5 , 16 , 1.1750 , 35.9 , 5908 ,
2020-03-28 18:38:55 , 1136.6 , 1752.8 , 50.0 , 32 , 900 , 2082 , 58 , 22 , 0 , 8 , 114.8 , 50.4 , 16 , 1.1750 , 35.9 , 5929 ,
2020-03-28 18:38:56 , 1136.6 , 1752.8 , 50.0 , 32 , 930 , 2113 , 55 , 22 , 0 , 7 , 114.2 , 50.0 , 16 , 1.1750 , 35.9 , 5954 ,
2020-03-28 18:38:57 , 1136.6 , 1752.8 , 51.0 , 32 , 930 , 2176 , 57 , 22 , 0 , 9 , 117.0 , 51.3 , 16 , 1.1750 , 36.1 , 5989 ,
2020-03-28 18:38:58 , 1136.6 , 1752.8 , 51.0 , 32 , 900 , 2188 , 58 , 22 , 0 , 8 , 115.8 , 50.8 , 16 , 1.1750 , 36.4 , 6006 ,
2020-03-28 18:38:59 , 1136.6 , 1752.8 , 51.0 , 32 , 930 , 2211 , 56 , 22 , 0 , 8 , 115.5 , 50.6 , 16 , 1.1750 , 36.5 , 6024 ,
Думаю когда будет время , поставлю видеокарту под тепловизор, посмотрю что он покажет. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 22:19
сам журнал загрузите, чтоб можно было скачать, в таком виде глаза сломаешь пока найдешь, из-за чего падает частота
В сети
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 00:46
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 04:00
этот лог что загрузили, это последний последние минуты до черного экрана? Дальше комп зависает или перезагружается?
По логу видно, что как раз выходит на рабочую частоту, тут вопрос в питании карты, какой БП стоит? проверьте шунты по 12В, ина 3221 возле нее есть 3 больших кондера какое на них сопротивление относительно земли.
По подсветке точно что-то вырубает, смотреть так же 12в.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 19:05
Ещё раз Спасибо Вам madking в помощи по ремонту ещё одной GTX 770 :co_ol:
Сегодня проверил обе видеокарты Palit GTX 770 2Gb и Palit GTX 770 4Gb:
Решил проверить на уже отремонтированной видеокарте;
1) Устанавливаю GTX 770 2Gb потребляет до 248W и 70w сама система без нагрузки, запустил FPS Monitor и GTA 5 (был глюк с игрой), сбросил биос Материнской Платы ( Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2 ) до версии F1 (у меня там процессор Ryzen 5 1600), запустил Steam и GTA 5 сама что то обновила, проверил игру - все файлы ОК, проверил программу FPS Monitor - 2 файла не прошли проверку. 20 минут потом в игре GTA 5 + FPS Monitor - нет проблем.
2) Снова устанавливаю GTX 770 4Gb потребляет до 236W и 70w сама система без нагрузки. 20 минут в игре GTA 5 + FPS Monitor - нет проблем. Перезагружал ПК проверяю - нормально. Вытаскивал видеокарту и через 15 минут снова проверяю - нормально.
Выходит с железом и БП от Cooler Master MWE White V2 600W (MPE-6001-ACABW-EU) не было проблем. :-):
Вывод: Вся проблема была в глючных файлах программы FPS Monitor и GTA 5 + bios материнки так же сыграл "роль" ? :ne_vi_del:
А по строению они чуть ли не 98% к 1 (и проблема с банками памяти 1к1) , даже дополнительных замеров не пришлось делать у Palit GTX 770 4Gb.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 19:58
вот из за этого и нельзя быть уверенным 100% в системе особенно айамде, виндовс 10 и все обновления.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 19:54
madking писал(а):
7.0Gbps H5GQ2H24BFR -R2C FBGA(170ball) 16Bank, 1.5V/ 1.5V CS: Q3'13
7.0Gbps H5GQ2H24AFR -R2C FBGA(170ball) 16Bank, 1.6V/ 1.6V Now
на 7.0Gbps H5GQ2H24BFR -R2C FBGA(170ball) 16Bank, 1.5V/ 1.5V CS: Q3'13
карта отлично завелась полет нормальный
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 660 2Gb не выводит картинку на экран
Алексей056
27 сен 2020, 15:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo LA-7981P (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор
help-mi
14 мар 2016, 00:52
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7351er (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор
help-mi
22
5069
27 апр 2016, 21:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Palit gtx 770, 4096, не выводит изображение при старте компьютера
Кид
03 дек 2021, 20:34
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 770 2Gb JetStream Не отображается в диспетчере.
Sokol8989
12 авг 2016, 11:15
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: HarleyDavidson78, madking, Majestic-12 [Bot], Nurzone, Yellow-Glaze и гости: 39
