Заголовок сообщения: NX500J (nx500jk rev.2.0) КЗ по +3VA_EC и +3VPLL
Добавлено: 02 мар 2020, 20:40
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 14:16 Наличности на руках: 24.38 Сообщения: 166 Откуда: Витебск
Доброго времени суток. Владелец самостоятельно разобрал. Скорее всего не отключил питание и дернул шлейф матрицы. КЗ по питанию мульта на SL3005 (+3VA_EC и +3VPLL). Подал с ЛБП - греется мульт U3001 (IT8585VG). Снял - все равно низкое сопротивление. Греется u3101 (NPCT420AA2WX). По +5VS_PWR в КЗ pu8000 (NCP81103AMNTXG). Мульт и ШИМ питания процессора есть возможность заменить. А вот NPCT420AA2WX покка ни у кого не нашел. Как и даташит на нее. Может кто поделиться даташитом или пояснить, что это за микра по LPC? Можно ли будет запустить ноутбук без нее?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: NX500J (nx500jk rev.2.0) КЗ по +3VA_EC и +3VPLL
Заголовок сообщения: Re: NX500J (nx500jk rev.2.0) КЗ по +3VA_EC и +3VPLL [РЕШЕНО]
Добавлено: 25 мар 2020, 20:07
Заменил мульт. ШИМ проца ncp81103a не было, поставил ncp81103. Плата стартанула. При первом запуске мульт прошился сам. Появилось изображение. Тут становиться понятно, что наличие npct420 не критично. До кучи сдох аудиокодек alc668 и планка памяти в слоте (скорее всего клиент тоже ее вынимал и вставлял без снятия питания) - распаянная ОЗУ живая. Периферия работает. Только куллеры с самого старта работают на максимальных оборотах и не снижают их. На всякий случай обновил прошивку с оффсайта. Все равно крутят на полную. Сигналы FAN0_TACH и FAN0_PWM (FAN1_TACH и FAN1_PWM) к мульту ведут. Другого мульта нет, да и слабо вериться в его бракованность. Может быть подобное из-за его прошивки?
ruzalit
Добавлено: 26 мар 2020, 13:01
При старте ОС - 42 градуса проц, 40 градусов видак. Под нагрузкой 60 и 63. ---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 24 секунды: ---------- Виноват в повышенных оборотах оказался u5003 NCT7717U. Т.к. сказать "классика". Осталось найти аудиокодек
