Текущее время: 02 май 2024, 16:12
кристинка
Заголовок сообщения: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 07 мар 2020, 13:39 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 15:18 Наличности на руках: 94.38
Сообщения: 106 Откуда: Иркутск
Добрый. Аппарат Acer E5-576g-51UH DAZAARMB6E0 REV:E после обновление Win10 не стартанул. При осмотре платы и сравнение фото платы,углядела что возле флешки нет элементов. Просьба поделиться boardview или datasheet для опознания элементов. Да и дамп биоса какой в оригинале на эту модель? SR3LA N17S-G1-A1
Последний раз редактировалось кристинка 07 мар 2020, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 07 мар 2020, 14:07 |
Edn писал(а): Без них же работало ? Вот как раз в том и прикол что я заливаю дампы с этой темы и поведение абсолютно одинаковое,а под микроскопом видно что элементы явно были.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 07 мар 2020, 14:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
кристинкаЕсли брать по аналогии со схемой Quanta ZAA и BoardView, сравнить с фото из Гугла: Вложение: ScreenShot_2020-03-07_131857.png Повернуть картинки, как на BoardView: Вложение: ZAAR.jpg Вложение: ScreenShot_2020-03-07_132217.png То получим: 1) R738 = 43 Ома; 2) R11118 = 0 Ом
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 07 мар 2020, 16:50 |
Элементы поставила и прошила биос с этой темы сначала 132 на этом биосе загорается синий индикатор и крутит кулером чуть(((но картинку ни куда не отдает. Прошила 143 с этой же темы моргает индикатором синим и чуть-чуть крутит кулером( Куда смотреть?(не топчите пожалуйста)
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 07 мар 2020, 18:15 |
Ciber SLasH писал(а): Родной дамп зашлите в оркестр... и тут проблема флешка по нулям( затерта(открыла считанное посмотреть на наличие серийников,а там 0 Написала васап тем у кого он до меня был)Он любезно сказал в течении полу часа что есть пришлёт.Жду и сразу в "оркестр...")))
Последний раз редактировалось кристинка 07 мар 2020, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 07 мар 2020, 19:47 |
Ciber SLasH писал(а): Тогда пробовать все 5 вариантов: ZAA_multi.fd ZAA2_multi.fd ZAA3_multi.fd ZAA4_multi.fd ZAAR_multi.fd Обновления из апдейта. Только его ещё нужно правильно порезать, а затем найти дампы таких моделей и на их основе собрать микс (ME+update). Я добавила в предыдущий ответ) Там два файла и в одном stck.bin есть серийник ноута))),а тот что 111.bin нет серийника
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 07 мар 2020, 20:19 |
Ciber SLasH писал(а): А сами не осилите? Я только за! Хочу научиться чтоб потом не тупить((( А работать с теми файлами что мне прислали или на форуме в той ветке что выше мне скидывали?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 07 мар 2020, 21:10 |
Модератор |
Как хотите. Я обычно на основе дампа собираю mix (ME+update), потом переношу в Hex-редакторе DMI и ключ винды. Добавлено позже: сделал вам (в честь праздника) готовый дамп с DMI (ключ винды пропишите сами по адресу: 0x21F014): viewtopic.php?p=748899#p748899PS: ваш дамп удалил, чтобы не светить ключ винды.
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 08 мар 2020, 11:18 |
Ciber SLasH писал(а): Как хотите. Я обычно на основе дампа собираю mix (ME+update), потом переношу в Hex-редакторе DMI и ключ винды.
!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!Я как раз шла в мастерскую с мыслю что сегодня праздник и я сделаю себе подарок оживив ноут))) ---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 12 секунд: ---------- Ciber SLasH писал(а): Добавлено позже: сделал вам (в честь праздника) готовый дамп с DMI (ключ винды пропишите сами по адресу: 0x21F014): viewtopic.php?p=748899#p748899 Я же Вас правильно поняла что нужно со старого дампа взять блок с ключем(полностью по строкам) и положить в этот? Если да то у меня проблема(((ситуация не изменилась(((
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 08 мар 2020, 15:07 |
Модератор |
кристинка писал(а): Я же Вас правильно поняла что нужно со старого дампа взять блок с ключем(полностью по строкам) и положить в этот? Да кристинка писал(а): Если да то у меня проблема(((ситуация не изменилась((( Прошивку мульта считайте и в оркестр...
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 08 мар 2020, 16:22 |
Ciber SLasH писал(а): Прошивку мульта считайте и в оркестр... Эээээ с самого мульта Верьтьяновым? Или с малых флешек что у батарейки биоса(t21e g9661m) или системы охлаждения(AS393M-E1)? Сориииии не сразу смогла прочитать маркировку(t21e g9661m) Сейчас считаю)))
Последний раз редактировалось кристинка 08 мар 2020, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 08 мар 2020, 16:39 |
Ciber SLasH писал(а): Вертьянова it8987e считается по шлейфу или на переходник переносить с платы? На канале у него вижу работу с двойкой,а у нас тройка)
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 08 мар 2020, 17:27 |
Ciber SLasH писал(а): Прошивку мульта считайте и в оркестр... Вот прошивка мульта Какой прикольный программатор! Vertyanov_SS сделал вещь!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 08 мар 2020, 18:15 |
Модератор |
Попробуйте влить сначала прошивку мульта: Вложение: 1.49_Extract_EC_FW.rar Отключить плату и снова зашить Bios, который я выкладывал. Плата может инициализировать долго после включения - до 4 минут и при этом может несколько раз выключаться.
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 08 мар 2020, 19:26 |
Ciber SLasH писал(а): Попробуйте влить сначала прошивку мульта: Вложение: 1.49_Extract_EC_FW.rar [37.32 КБ] Скачиваний: 0
Я правильно поняла: 1-Шью мульт 2-Потом снова заливаю биос.(со своим ключем) И индикатор синий должен гореть в процессе инициализации?
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 08 мар 2020, 20:28 |
Ciber SLasH писал(а): Да Но плата может выключаться/включаться при первой инициализации. После всех перепрошивок просто включить и ждать 4 минуты. Ситуация такая же(((Сейчас видео сделаю и покажу. Блин опять целая история с этим видео. Оператор не айс с меня но понят что дергает кулером при этом моргает синим индикаторам.
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 10 мар 2020, 16:40 |
Ciber SLasH писал(а): Какие напряжения есть (по всем дросселям)? Слегла с темпером(Завтра или после завтра в лучшем случае очнусь и если не заберут померю(((
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 26 мар 2020, 13:05 |
Ciber SLasH писал(а): С биосом завязывайте. Какие напряжения есть (по всем дросселям)? Добрый) Выздоровела)))Решила цепь событий восстановить и зашила download/file.php?id=118409 только без ключа(((и старую прошу на мульт)))) Бук показывает что батарея заряжается и горит синий индикатор при включении(кулером секунд 10-15 помаслал и остановил)Сейчас уже 11 минута оба индикатора горят на экране тишина. А поддон я не ставила(((из за него ... там же нет датчика типа хола только на поддон?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 26 мар 2020, 14:29 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
кристинка писал(а): А поддон я не ставила(((из за него ... там же нет датчика типа хола только на поддон? Там кнопка черная есть, гдето примерно между мультом и площадкой под видеочип, если она не нажата, может не быть кина, или не стартовать совсем
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 26 мар 2020, 16:42 |
Міша Смич писал(а): ам кнопка черная есть, гдето примерно между мультом и площадкой под видеочип, если она не нажата, может не быть кина, или не стартовать совсем Скотчем заклеить хватит?) ---------- Добавлено спустя 37 минут 19 секунд: ---------- Вот так:
кристинка
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы. Добавлено: 26 мар 2020, 17:39 |
Міша Смич писал(а): кристинка Я об этой кнопке Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
Я ее скотчем нажала)))Но ноут не взлетает Даже уже батарейка зарядилась( Но картинки так и нет(
