Заголовок сообщения: 17-ab204ur (g37d) синий экран при загрузке с SSD M2
Добавлено: 26 мар 2020, 19:57
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 12:38 Наличности на руках: 7.12 Сообщения: 112 Откуда: Russia
Приветствую! Поступил с типовой неисправностью, пробит по USB хаб. После замены HM175 стал включаться, но при запуске системы падает в синий экран Critiсal Process Died. Установка ОС проходит без сбоев, тестирование HP утилитами выдают только одну ошибку: короткого DST. Подкидывал другой SSD M2, ставил чистую ОС. При первой загрузке ОС после установки синий экран. Даже не успеваю установить драйвера. Выяснил, что с HDD нет этой проблемы. На HDD установил ОС, установил все драйвера, запускал тесты. Работает пока не выключишь. BIOS пробовал заливал другой, обновил до последнего через ОС, на всякий случай заменил конденсаторы по питанию процессора. ESR показывал 170 мкФ вместо 220. Вроде все сигналы идут в хаб, пересадил его еще раз. Нужно проверить сигналы, обвязку, но не могу скачать схему, не хватает баллов, может кто поделится? Либо Boardview. Буду весьма признателен.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: 17-ab204ur (g37d) синий экран при загрузке с SSD M2
Добавлено: 26 мар 2020, 23:47
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57 Сообщения: 148 Откуда: Саратов
SSD M2 SATA или M2 PCI-E?
Strannik
Добавлено: 27 мар 2020, 09:59
PCI-E твердотельный накопитель 256Gb SSD Samsung PM961 На нем установлена клиентская ОС, т.е. до неисправности этот накопитель работал в этом ноутбуке.
bobrdobr1980
Добавлено: 03 апр 2020, 05:30
Сейчас этот форум просматривают: noteron и гости: 57
