Текущее время: 27 апр 2024, 21:18
ruv
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС ECS P35T-A V1.0 Добавлено: 20 сен 2012, 09:59 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
Судя по коду на AMI это память вообще-то
htnhbtv
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС ECS P35T-A V1.0 Добавлено: 20 сен 2012, 11:56 |
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:58 Наличности на руках: 22.01
Память проверена, напряжения на ней в норме. Мы, наверно, разные версии AMI смотрели. В моём варианте - Процедура восстановления BIOS выполняется, если пользователь форсировал программирование Flash ROM, удерживая по старту клавиши Ctrl+Home, либо при несовпадении контрольных сумм. В современных BIOS конфигурирование контроллера гибких дисков в составе SIO завершено еще на предыдущем этапе, а группа процедур, выполнявшихся ранее в точках E1h, E2h, E6h сведена к установке векторов прерываний и подготовке контроллера DMA.
max76
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС ECS P35T-A V1.0 Добавлено: 20 янв 2016, 17:32 |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 20:08 Наличности на руках: 383.28
Сообщения: 225 Откуда: Томск
Здравствуйте. Может уже и не актуально, всё-таки более 3 лет прошло, однако мне попалась сия материнская плата с остановкой на пост коде E0. Питание 16-ти мегабитной флеши завышено - 4,7 Вольт. SMD MOSFET NDS351AN (согласно схеме), управляющий питанием флеши, в корпусе SOT23, тестером звонится как два диода Шоттки и маркировки на корпусе нет. Заказал нужный MOSFET. Как перепаяю, отпишусь. Запись прошивки BIOS, во флешь ничего не дала.
