Текущее время: 02 май 2024, 06:51
Kostyan-26
Заголовок сообщения: HP (HPMH-41-AB7400-E00G) не видит слот ОЗУ Добавлено: 28 мар 2020, 20:23 |
Зарегистрирован: 01 янв 2019, 17:54 Наличности на руках: 19.15
Сообщения: 131 Откуда: Pyatigorsk
Всем привет! Имеется ноутбук НР, проблема в том, что не видит 1 из 2х слотов памяти. Планки ОЗУ исправные, местами менял, без изменений, в нижнем слоте память не определяется. Все напряжения в норме, основные и опорные. На 200 и 202 выводе напряжения присутствуют, но почему-то при включении посылки проскакивают 1 раз и потом тишина, обмена нет. DDR тестер обрывов по линиям не показывает, все в норме. Трудность вызывается тем, что нет второго такого же процессора, чтоб на нем запустится. Как еще можно проверить в поце это дело или где то еще?
Последний раз редактировалось Kostyan-26 28 мар 2020, 21:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP (11A40-2 48.4RI02.021) не видит слот ОЗУ Добавлено: 28 мар 2020, 23:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Kostyan-26 писал(а): HPMH-41-AB7400-E00G Вот. Так вот это уже не Wistron, а FLEXComputing.
