Текущее время: 03 май 2024, 11:47
 Заголовок сообщения: RV511 (Scala2_Ext Rev:MP1.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 00:25
Доброго дня, совсем уже отчаялся найти решение, на плате отсутствовало изо и питание памяти, остальные были в норме. Сделав замеры на TPS51117 решил ее махнуть, ноут завелся было изо, прошел все тесты, но через пол дня работы изо пропало, как и питание памяти. Повторная замена ШИМки ничего не дала, сопротивления в линиях подозрений не вызывали. Проверил всю обвязку ШИМа, VBST заменил на всякий случай, изменений никаких. Отключал от нагрузки - изменений никаких. Пробовал менять еще ШИМки, иногда это помогало на какое-то время, напряжение поднималось, но не надолго. ШИМки все с разных доноров с 5 разных плат, ставил разными способами, как при минимальной температуре так и с максимальной. Уже 8 штук было поставлено. Пульсаций по входному питанию не замечено, сигнал ровный. На VBST что-то типа меандра рисуется. Менял индуктивности и емкости на выходе и входе сдвоенного транзистора, пробовал отключать нагрузку, менял ШИМ дежурки 5-вольтовый. Также было отмечено, что иногда ШИМку пробивает по питанию, и она занижает сопротивление силовой дежурки 5В. Транзюк сдвоенный тоже менял и проверял - с ним никаких проблем. Еще отметил, что иногда при замене какого-то смд-компонента в районе ШИМки, она 1.5 иногда и поднимает ненадолго, тоесть реакция на нагрев области какой-то есть.
TPS51117
EN_PSV 3.3
TON 0.02
VOUT 1.05
V5FILT 4.995
VFB 0.02
PGOOD 2.57
DRVL 4.54
V5DRV 5
TRIP 0.1
LL 1.10 пульсирует
DRVH 1,88 пульсирует
VBST 1,20 пульсирует
Подскажите, в какую сторону копать с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: RV511 (Scala2_Ext Rev:MP1.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 00:53
Piglet666 писал(а):
VFB 0.02
почему ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 00:56
planetoxod
А сколько должно быть? Ту цепь я поднимал все резаки у них номиналы соответствовали. С мульта на транзюк приходило KBC_LOWPWR# 3.3, стоке и истоке по 0.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 01:23
Шимку с ключами замените, и не увидел замеров, те которые подсполером питание 1.05в
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 02:30
guar33
Таак, а может быть я не ту ШИМку то смотрю вообще, они не подписаны и структуры максимально схожи. И я 8 раз поменял исправную ШИМку и ее обвязку... Вот это стыд позор будет мне, завтра перепроверю, спасибо за наводку.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 10:20
Делитель там какой ? 750 mV должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: RV511 (Scala2_Ext Rev:MP1.1) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 20:37
guar33
Действительно, промазал я с маниипуляциями. Замены ШИМ-контроллера памяти решила проблему, всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV511 ( BA41-01433a Scala2-R) Нет картинки
в форуме Samsung
romica
01 дек 2015, 13:54
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Scala2-EXT
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
10 июл 2015, 02:54
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (scala2-ext v1.1) Зеленый экран
в форуме Samsung
glonas
12
4302
15 янв 2018, 11:33
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV511 (Scala2_ext rev: MP1.1) нет изображения
в форуме Samsung
fedenev
1786
21 янв 2018, 14:52
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV511-S08RU (Scala2_EXT REV:MP1.1) после залития нету изображения
в форуме Samsung
djmodesto
26 апр 2019, 22:54
djmodesto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-wind и гости: 18
