Текущее время: 28 апр 2024, 11:21
hidon
Заголовок сообщения: Непонятная проблема с Asus X59SR Добавлено: 23 авг 2012, 08:26 |
Сообщения: 116 Откуда: Khabarovsk
Здравствуйте. У моего коллеги возникла непонятная с данным аппаратом. Совместный мозговой штурм ни к чему не привел. Итак, имеем Asus X59SR(мать F5SR SIS671+SIS968+IT8511BXS), изначально следующая картина: На кнопку реагирует, включается, на экране (внешка или матрица без разницы) мигающий курсор вверху и пищит из динамиков высоким тоном,громко. Посткод 2А. Если включить не кнопкой питания ,а кнопкой мультимедия - показывает красивую картинку ASUS, с предложением нажать F2 или ESC, на клаву не реагирует. Пост 38. Прошивка биос ничего не изменила, снял кодек (ALC660) - пошла картинка как обычно,но висит на сообщении Initializing USB Controllers. Пост 38. Все порты USB звонятся одинакого и как живые. Питания ОК. Заменил кодек,юг, мульт, клокер(именно в такой последовательности), снял сетку и картридер. Без изменений - с кодеком курсор,пост 2А и пищит. Без кодека - висит с сообщением Initializing USB Controllers и пост 38. Матрица отключена, вэбку исключаем.
Я в замешательстве. Помогите советом)
