Текущее время: 02 май 2024, 06:11
MsDos26
Заголовок сообщения: E5-575G-524D (DAZAAMB16E0) Нет старта Добавлено: 29 мар 2020, 21:27 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Зверь пришел... а нет не так, зверь прибежал из другого сервиса))) и говорит, шо мол бездарный хозяин меня немного залил супом, а еще один бездарный электрик трудящийся в конторе хозяина с советским паяльником пытался меня чинить.
По существу:
После разбора были видны вмешательства в районе 5-вольтовой силовой дижурки. После замера всех сопротивлений, оная оказалась 6,8 ом. Был выявлен виновник, им оказалась PU11 (APL3523A), была заменена на TPS22966DPUR, после чего дежурка пришла в норму. Сейчас зверь на кнопку не реагирует, хотя там 3,3 вольта имеются. Но не на флэшке ни на 11-й ноге мульта никого нет. Платформа свежая, первый раз такую ковыряю. Подскажите куда начать с лопатой лезть.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-524D (DAZAAMB16E0) Нет старта Добавлено: 30 мар 2020, 00:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
11 нога - это уже после включения силовой дежурки. До этого должны подняться: питание мульта +3V_LDO_EC, WRST#, ACIN, LID#, NBSWON# -> DNBSWON#, RSMRST#, SUSB#, SUSC#, S5_ON. Мульт прошит правильной прошивкой с офф. сайта?
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-524D (DAZAAMB16E0) Нет старта Добавлено: 30 мар 2020, 18:32 |
Сделал замеры. +3V_LDO_EC - 3.3V, WRST# - 3.274V, ACIN - 3V, LID# - 3.418V, NBSWON# - 3.299V -> DNBSWON# - 0V, RSMRST# - 0V, SUSB# - 0V, SUSC# - 0V, S5_ON - 0V.
Похоже надо все же мульт прошить я полагаю.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-524D (DAZAAMB16E0) Нет старта Добавлено: 31 мар 2020, 04:40 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
MsDos26 писал(а): Похоже надо все же мульт прошить я полагаю. В сложившейся ситуации мульт шить пока (да и скорее всего, совсем) не нужно, ниже попытаюсь объяснить, почему. У вас ДОЛЖНО быть в дежурке напряжение на 8 ноге 25Q64. Без этого у вас ничего не заколосится. В подтверждение несколько фрагментов схемы (прохождение питания обвел красными овалами). Про мульт. IT8987 имеет свою ROM и прекрасно читается и прошивается программатором Вертьянова. Но вот незадача - прошивки EC на платы с мультами ENE KB90xx вендор (Acer) предоставляет, а на конкретно на эту платформу вендор отдельной прошивки EC не дает. Некоторые инженеры нашли и выделяют его из основного тела BIOS. Отсюда вывод (лично мое мнение, но обратного я пока не встречал): данный мульт запускается на текущей имеющейся прошивке, если прошивки нет (все FF), то берет прошивку из основного BIOS при включении дежурки, причем, если при нажатии кнопки включения КС в прошивке совпадает с КС с уже имеющейся в мульте, то просто происходит дальнейший старт, если КС не совпадает, то мульт зашивается из BIOS и делает рестарт. Данную теорию косвенно подтверждает то, что силовые у вас появляются (поясните, пожалуйста, как это происходит), но отсутствие питания на BIOS делает дальнейший запуск невозможным. Даже если у вас такая программно-аппаратная реализация, в которой отсутствует R11126, то тогда приходим к PU10, которая выдает напряжение +3V_S5 с разрешения сигнала S5_ON от +3VPCU (у вас же силовые поднимаются?). Кстати, сигнал S5_ON исходит от мульта и относится к группе SPI ENABLE. В любом случае, если следовать моей теории, то питание ДОЛЖНО быть на 8 ноге флешки в дежурке. Померяйте, проверьте прохождения сигналов, может я и ошибаюсь....
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-524D (DAZAAMB16E0) Нет старта Добавлено: 31 мар 2020, 10:54 |
bobrdobr1980 писал(а): Даже если у вас такая программно-аппаратная реализация, в которой отсутствует R11126, то тогда приходим к PU10, которая выдает напряжение +3V_S5 с разрешения сигнала S5_ON от +3VPCU (у вас же силовые поднимаются?). Кстати, сигнал S5_ON исходит от мульта и относится к группе SPI ENABLE. В любом случае, если следовать моей теории, то питание ДОЛЖНО быть на 8 ноге флешки в дежурке. Померяйте, проверьте прохождения сигналов, может я и ошибаюсь.... У меня действительно реализовано с отсутствием R11126. У самого голова кругом. S5_ON у меня отсутствует, +3V_S5 также нет, +3VPCU имеются, 3V_LDO также есть, также имеется реализованная под лаком не съемная перемычка PR6296, хотя по схеме она со звездочкой, отсюда и +3V_LDO_EC присутствует. Но ведь вся проблема в отсутствии S5_ON, пока мульт его не даст, дальше и на 8 ноге SPI ничего не поднимется. Не понял вашего вопроса относительно того, как заводится силовая дежурка, что вы имеете ввиду.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-524D (DAZAAMB16E0) Нет старта Добавлено: 01 апр 2020, 04:22 |
MsDos26 писал(а): Не понял вашего вопроса относительно того, как заводится силовая дежурка, что вы имеете ввиду Ваша же цитата: MsDos26 писал(а): И еще, силовая то дежурка поднимается. писали вы два сообщения назад, да и сейчас вы пишите, что +3VPCU поднимается. Только поднимается он от того, что EN1 и EN2 (которые необходимы для запуска TPS-ки), жестко привязаны к появлению LDO, а оно у вас тоже присутствует. Возможно, у вас тяжелый случай нарушения прошивки мульта. Можно попробовать небольшой лайфхак - дать мульту попробовать перешиться (как я уже говорил, прошивка мульта в основном теле BIOS) - переставьте R11127 на R11126, дайте флешке питание при подаче дежурного напряжения. Прокатит - нужно будет потом переставить обратно. Нет - переставить обратно и тогда действительно затирать прошивку мульта программатором. Ну, или самый тяжелый вариант - PU11 при смерти утянула выход мульта S5_ON (замерьте, кстати, сопротивление по нему) и тогда мульт под замену. bobrdobr1980 писал(а): ....то питание ДОЛЖНО быть на 8 ноге флешки в дежурке. Здесь я, походу, ошибся. В вашем случае, питания на флешке в дежурке быть не должно, но S5_ON должен ОБЯЗАТЕЛЬНО подниматься при нажатии кнопки включения. В этом случае, моя теория "Про мульт" точно выполняется.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-524D (DAZAAMB16E0) Нет старта Добавлено: 01 апр 2020, 12:01 |
bobrdobr1980 писал(а): Ну, или самый тяжелый вариант - PU11 при смерти утянула выход мульта S5_ON (замерьте, кстати, сопротивление по нему) и тогда мульт под замену. Вот я ремонтник от бога млять, не внимательность и распиз....ство живут во мне бок о бок с перфикционизмом и любовью к тому чем занимаюсь. Замер сопротивлений! Замер сопротивлений! Замер сопротивлений у подозрительных или отсутствующих сигналов млять!!!! S5_ON сопротивление 1,6 ома!!!! Сцуко, куда смотрел, что мерял!!!! Правда я сначала по вашему совету передвинул резюк, но это ничего не дало, поведение несколько изменилось, появилось питалово на 8 ноге флэш, но шевелений на 2,5,6 ноге никаких. Вообщем огромное спасибо за помощь bobrdobr1980, без вашего подзатыльника распиз..й еще долго бы тыкал приборами по плате))) Поменяю мульт и отпишусь.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-524D (DAZAAMB16E0) Нет старта Добавлено: 02 апр 2020, 05:03 |
MsDos26 писал(а): S5_ON сопротивление 1,6 ома!!!! Снимите мульт и замерьте сопротивления заново. Так, на всякий случай, перед заменой мульта.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: E5-575G-524D (DAZAAMB16E0) Нет старта Добавлено: 02 апр 2020, 14:38 |
bobrdobr1980 писал(а): Снимите мульт и замерьте сопротивления заново. Так, на всякий случай, перед заменой мульта. Я ногу поднял и сопротивление выросло, а на ноге так и осталось, но перед установкой конечно же замеряю.
