Зарегистрирован: 28 мар 2020, 22:39 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 3 Откуда: Днепр
Помогите пожалуйста опознать стабилитрон с синей полосой. Установлен в таймере на DIN-рейку, был выпаян, с обоих сторон обрыв, номинал определить не могу.
Зарегистрирован: 30 янв 2019, 19:33 Наличности на руках: 26.03 Сообщения: 15 Откуда: г. Мелитополь
Судя по обозначению на плате, это однонаправленный супрессор. Он служит для защиты схемы от перенапряжения, если он в коротком, то выпаяв его схема должна работать. Замерив напряжение питания, к примеру 12В, супрессор можно ставить на 15-18 вольт.
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 23:44 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 15 Откуда: киров
я узнаю наминал стабилитрона ledтестером . ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 54 секунды: ---------- впринципе можно и обычным лабороторником.ограничить ток на минималку(30-100ма)и постепенно прибавлять напряжение.как начнеться пробой стабилитрона на определенном напряжении ,это и есть напряжение стабилитрона.
